Расход на газу, Регулировка? |
24.6.2015, 13:23
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 13.8.2012 Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16 Пол: |
Поставил и я наконецто газ ! Вот третий балон дожигаю , есчо толком не отрегулировали , расход 11-12 л
мозг зенит 2005 б.у редуктор Аляска б.у форсы Валтек 2.0ом новое обошлось в 6700грн. Но в тяге вообще разницы не прочуствывал Сообщение отредактировал MaksimusUA - 24.6.2015, 13:25 |
24.8.2015, 10:34
2007г.в. 1,5 16кл. прошивка R9 (эконом/спорт)
ГБО Stag 4plus, Tomasetto Alaska, Valtek 3 Ом балон 42л Результат до полного 38л 390км в смешеном режиме где то 45/55%(город/ траса) плюс на этом балоне и настройка газовой карты. |
27.10.2015, 9:29
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Никополь Пол: |
Доброго времени суток.
Неделю назад поставил себе ГБО-2, редуктор Томасето, баллон в запаску на 35л (так написано на баллоне), Стоимость 4500грн. Редуктор разместили между аккумулятором и бачком ГУР. Один день проездил нормально, на второй двигатель начал козлить на ХХ, при этом на бензине работает хорошо, что только не делали, как только не регулировали результата хорошего ХХ не было, потов все таки определили причину что идет подсос воздуха с под форсунок, замена резинок на форсунках решила проблему. Заправил 30л сейчас езжу, по расходу отпишусь. Машина на газу едет отлично, приемистость отличная, тупости в машине не наблюдается, в связи с этим боюсь расход будет завышен. Пока полет нормальный, мне все нравится. Сообщение отредактировал aurum90210 - 27.10.2015, 9:52 -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
27.10.2015, 17:42
2007г.в. 1,5 16кл. прошивка R9 (эконом/спорт) ГБО Stag 4plus, Tomasetto Alaska, Valtek 3 Ом балон 42л Результат до полного 38л 390км в смешеном режиме где то 45/55%(город/ траса) плюс на этом балоне и настройка газовой карты. Баллон 42 л. Проехал 500 км. Приехал на БРСМ, залили 43,5 л. Как они туда влезли - вопрос. -------------------- Плевать на мАААскву
28.10.2015, 12:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: |
28.10.2015, 17:31
Доброго времени суток. Неделю назад поставил себе ГБО-2, редуктор Томасето, баллон в запаску на 35л (так написано на баллоне), Стоимость 4500грн. Редуктор разместили между аккумулятором и бачком ГУР. Один день проездил нормально, на второй двигатель начал козлить на ХХ, при этом на бензине работает хорошо, что только не делали, как только не регулировали результата хорошего ХХ не было, потов все таки определили причину что идет подсос воздуха с под форсунок, замена резинок на форсунках решила проблему. Заправил 30л сейчас езжу, по расходу отпишусь. Машина на газу едет отлично, приемистость отличная, тупости в машине не наблюдается, в связи с этим боюсь расход будет завышен. Пока полет нормальный, мне все нравится. На ГБО -2 подсос воздуха с под форсунок, как может влиять работы газа? Баллон 42 л. Проехал 500 км. Приехал на БРСМ, залили 43,5 л. Как они туда влезли - вопрос. На БРСМ никогда не заправляйтесь "до полного", могут и 50л впихнуть. Я замечал, что когда на машине срабатывает отсекатель, счетчик ещё продолжает крутить. Сообщение отредактировал Garagh - 28.10.2015, 19:23 -------------------- DOHC 2006г, R9
29.10.2015, 11:18
[quote name='Garagh' date='28.10.2015, 17:31' post='249745']
На ГБО -2 подсос воздуха с под форсунок, как может влиять работы газа? Смесь обедняется... -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2015, 11:25
У меня другая проблема вылезла:
на холостых оборотах и когда стоишь на светофорах появляется запах газа, что приходится при остановках рециркуляцию закрывать. обнюхал весе подкапотное пространство, явный запах от смесителя, все хомуты поджаты.... У меня есть подозрение что с под резинки антихлопка тянет, может еще что то посоветуйте! И наверное в связи с этой проблемой будет и расход газа большой. -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2015, 11:33
У меня другая проблема вылезла: на холостых оборотах и когда стоишь на светофорах появляется запах газа, что приходится при остановках рециркуляцию закрывать. обнюхал весе подкапотное пространство, явный запах от смесителя, все хомуты поджаты.... У меня есть подозрение что с под резинки антихлопка тянет, может еще что то посоветуйте! И наверное в связи с этой проблемой будет и расход газа большой. Я бы посоветовал не нюхать а стать сделать мыльную пену и об мылить все стыки, соединения в общем всё откуда может травить. ИМХО А ещё, если смесь через чур богатая так излишек на холостых и выходит на ружу |
29.10.2015, 12:50
Я бы посоветовал не нюхать а стать сделать мыльную пену и об мылить все стыки, соединения в общем всё откуда может травить. ИМХО А ещё, если смесь через чур богатая так излишек на холостых и выходит на ружу Если при богатой смеси излишки выходят на ружу то при езде может подсасываться пыль, значит тогда надо искать подсос? -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2015, 13:26
У меня другая проблема вылезла: на холостых оборотах и когда стоишь на светофорах появляется запах газа, что приходится при остановках рециркуляцию закрывать. обнюхал весе подкапотное пространство, явный запах от смесителя, все хомуты поджаты.... У меня есть подозрение что с под резинки антихлопка тянет, может еще что то посоветуйте! И наверное в связи с этой проблемой будет и расход газа большой. У меня была такая проблема, оказалась гайка, которая зажимает г-образный на смесители, сифонила. Резьба на силуминовом смесителе стирается и со временем пропускает. В любом случае надо мыльной пеной смотреть пузырьки и подгазовывать, чтобы увидеть где утечка. -------------------- DOHC 2006г, R9
29.10.2015, 15:30
Я на Ланосовском форуме вычитал что - "если нет внешних утечек газа, то на ГБО-2 часто виной запаха бывает плохое кольцо антихлопка и подзабитый воздушный фильтр"
но фильтр новый, смеситель тоже новый, неделю назад поставили все ГБО-2, запах то появился вчера вечером, до этого неделю проездил такого явного запаха не наблюдалась. Сообщение отредактировал aurum90210 - 29.10.2015, 15:31 -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2015, 18:55
Причина запаха газа устранена!
Открутили штуцер на смсителе, подним резиновое кольцо было не полностью в пазу, от туда и травило на ХХ, нового кольца не нашлось, промазали паз герметиком и поставили старое кольцо и запах пропал УРА. Продолжаю замар расхода. Сообщение отредактировал aurum90210 - 29.10.2015, 18:57 -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
12.11.2015, 13:44
Расход замерен!
1. заправка 10л - пробег 92км 2. заправка 20л - пробег 180км, причем ровно Заправка осуществлялась в пустой баллон и выкатывалось до конца. Проверил сколько влазит в баллон..., заправил до отстрела, влезло 27,35л, баллон на 35л что как раз нормально заправилось на 20% меньше общего объема. Расходом доволен, приемистостью тоже. -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
12.11.2015, 14:04
Расход замерен! 1. заправка 10л - пробег 92км 2. заправка 20л - пробег 180км, причем ровно Заправка осуществлялась в пустой баллон и выкатывалось до конца. Проверил сколько влазит в баллон..., заправил до отстрела, влезло 27,35л, баллон на 35л что как раз нормально заправилось на 20% меньше общего объема. Расходом доволен, приемистостью тоже. 11л расход многовато, надо стремится к 9-10л, где-то надо настроить -------------------- DOHC 2006г, R9
13.11.2015, 12:28
Более точные замеры есть 11,5 город , 8.5 траса(это в режиме "спорт")
Сообщение отредактировал Speic - 13.11.2015, 12:28 |
30.11.2015, 9:30
Расход колеблется, замеры за последние два раза:
- 12,3л/100км - стиль езды был агресивный - 11,4л/100км - когда спокойно а когда и в тапок давал. все замеры по городу. В принципе нормально, как ездишь так и расходуешь, зато машина очень резвая, при необходимости можно резко ускорится, да и в выхлопах нет запаха не сгоревшего газа, а значит настроено нормально. Сообщение отредактировал aurum90210 - 30.11.2015, 9:31 -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
30.11.2015, 12:53
3 поколение, балон 42 литра. Задувают 45 л. куда влазит не понятно. Проезжаю 390 км.
Сообщение отредактировал sergjy - 30.11.2015, 12:54 |
30.11.2015, 23:09
При літній температурі так і в повітря злетіти недовго.
Якщо всі заправки так задувають, то дивіться на мультиклапан. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.12.2015, 8:52
3 поколение, балон 42 литра. Задувают 45 л. куда влазит не понятно. Проезжаю 390 км. И это,что постоянно так45 в 42?Тикать с такой заправки оплатив 42л. больше туда не соваться и других предупредить.При нормально настроеном отсекателе должно быть 80%от объема балона.Слышал таксисты убирают отсекатель и тогда до полного заправляют,но никак не больше. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 20:28 |
