10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Расход на газу, Регулировка?
сообщение 22.3.2011, 10:24
Сообщение #81
а если 2 бк поставить- и подписать- газ- бенз.
Timk@
сообщение 22.3.2011, 17:29
Сообщение #82
Авто:Chevrolet Lacetti
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
блог сайт
Если вы все еще не забанены - это не ваша заслуга, а модераторская недоработка.
сообщение 22.3.2011, 20:44
Сообщение #83
Цитата(Славик @ 22.3.2011, 9:55) *
У меня БК показывает правильно только бензин, а газа расход показывает 11-12 литров, а реально 7-8 л, просто лень калибровать
а если правильно настроить, но при этом и правильно установить с правильным выбором жиклеров то будет почти правильно
Esperar
сообщение 22.3.2011, 20:58
Сообщение #84
и как же это сделать "правильно"?
сообщение 23.3.2011, 22:09
Сообщение #85
добиться правильного оффсета и наклона кривой. идеально было бы 1 и 1
GREG
сообщение 24.3.2011, 7:52
Сообщение #86
Из: Малин
Вообще то критерий правильной настройки - это одинаковое время открытия бензиновых форсунок как на бензине так и на газу. Это означает, что при идеальной настройке расход бортовика должен быть одинаковым на всех режимах не зависимо от вида топлива, поскольку бортовик исходным параметром берет именно время открытия бензофорсунок. Коэффициент расхода сжиженного газа по отношению к бензину 1,25. Отсюда вопрос - как получается "реальный" расход на газу 7-8л? Это ж сколько она должна кушать бензина??? Это получается не Нексия, а как минимум Хонда. Возвращаясь к бортовику, приблизить расход газа к расходу бензина (не настраивая бортовик) можно обеднением смеси на газу ( в разумных пределах, а то чек вылезет), но точно не получится в любом случае, даже если калибровать бортовик, поскольку в газовых настройках присутствует офсет, который не равен 0.
Славик
сообщение 24.3.2011, 10:46
Сообщение #87
Из: Борисполь
а если у меня нету газовых форсунок, какой тогда оффсет и кривая? я настраиваю только колл-во шагов аттуатора на разных режимах работы двигателя, его скорость и напряжение обеднения лямбды, плюс еще несколько настроек, поэтому и БК никак не будет показывать правильно, что на газу что на бензине
сообщение 24.3.2011, 11:25
Сообщение #88
Я всегда заливаю на 100-150гр. Потому как мне все время задувают 45литров в 42 литровую таблетку. idontno.gif Вот я и боюсь до полного дуть. А расход по городу гдето литров 11. Гбо 4 поколение.
Сообщение отредактировал Jeka - 24.3.2011, 11:26
GREG
сообщение 24.3.2011, 13:29
Сообщение #89
Из: Малин
Вот это ближе к истине.
сообщение 24.3.2011, 20:56
Сообщение #90
неправильно размышляешь. есть такие физические свойства как плотность и КПД и много прочих коэфициентов.
в твоем варианте никак
GREG
сообщение 25.3.2011, 7:58
Сообщение #91
Из: Малин
Трудно не согласиться - физических величин много: напряженность электрического поля, сопротивление, температура, абсолютная деформация, энергия, мощность...... и так можно до бесконечности.
Alex21
сообщение 26.3.2011, 20:03
Сообщение #92
Цитата(джек @ 20.8.2009, 20:23) *
Я на пропане проехал уже 45тыщ,установка помоему 2е поколение,расход по городу 10л,по трассе 7,5л,конденсат сливал один раз,фильтр менял тоже один раз,свечи 20-30тык, про какие проблеммы второго поколения тут пишут не пойму,проблем нету никаких ну бывает чек загорается так и фиг с ним!!! smile.gif
А я установил гбо 2. при заводке на горячем двиг. глопает иногда ит горит чек постоянно. что делать?
сообщение 1.5.2011, 9:33
Сообщение #93
Народ короче как я понял расход 10-12 литров по городу вполне нормально. У меня гбо 4 поколение.
RosT
сообщение 1.5.2011, 20:23
Сообщение #94
Зачетный нексиавод
Ездил в Киев, держал скорость около 120 км, ехал в колонне нарушающих, так что было много обгонов и разгонов до 140-150. Результат удивил - расход менее 9 литров. При обычном расходу около 10.
Не знаю с чем связано, может газ такой был, а может машина оборотов просит.
сообщение 22.6.2011, 16:12
Сообщение #95
9 литров по трасе нормал,8 конечно лучше, а то сказочники есть расказуют про какието 6,5-7 литров газа по трасе. Я думаю менее 8 по трасе некак неуложится.
Сообщение отредактировал Jeka - 22.6.2011, 16:13
Sergik
сообщение 22.6.2011, 17:02
Сообщение #96
Из: Донецк
Вовремя последнего визита к Интелу засек..... 8.6 газа смешанный режим, город-трасса-кондей-загруженный-скорость по трассе 140+-, бортовик показал тоже самое только с плюсом в 100 грамм.
Сейчас "иду на рекорд" в городском цикле... Залил 10 литров газа, проехал 97км и еще ездит... По бортовому сейчас средний 8,5.
Вывод- настраиваемся, но предварительно проверяем (меняем) свечи и воздушный фильтр.
MHC
сообщение 12.12.2011, 9:47
Сообщение #97
Из: г. Славянск
Авто:peugeot partner
А что если действительно 2-й БК, самый простенький, чяисто для расхода газа?В диагност колодку газовых мозгов и всего делов! (размышления чайника)
Fuckerr
сообщение 14.1.2012, 7:23
Сообщение #98
Из: Харьков, салтовка.
интел стесняюсь спросить,но всё же,ты делаешь чип или я не так понял? Если да то как бы тебя поймать?
Сообщение отредактировал Fuckerr - 14.1.2012, 7:25
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
сообщение 14.1.2012, 17:36
Сообщение #99
есть в личных данных телефоны, звони договоримся.
Делаем чип и всякое разное...
Fuckerr
сообщение 14.1.2012, 21:15
Сообщение #100
rolleyes.gif это просто замечательно что на салтовке. Обязательно заскочу.
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:47
