> Печка в мороз еле греет, Скорее всего забился радиатор отопителя
Koc
сообщение 15.12.2009, 10:01
Подскажите хто то сам менял радиатор печки? Или может есть способ его прочистить!
Ответов (1 - 16)
mihey700
сообщение 15.12.2009, 10:49
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
а уровень тосола проверил?
сообщение 15.12.2009, 11:58
Конкретно не менял, но снимал и ставил на место.
Геморно однако но поменять можно.
реально там мусора хоть лопатой выгребай, так что фильтр нужно ставить на печку в будущем.
sborshik
сообщение 15.12.2009, 13:30
Из: Киев, T2
мусора я думаю там дофига, у меня из отверстий воздуховодов вылетали куски уплотнителя, даже с неснятой плёнкой на клейкой стороне. + листья.
taron
сообщение 15.12.2009, 20:57
А температура двигателя подымается...
Koc
сообщение 15.12.2009, 22:12
Уровень тосола в норме. Температура двигателя тоже. Патрубок который идет с печки на двигатель теплый, а должен быть гарячий как и все остальные, я так понимаю.
Koc
сообщение 15.12.2009, 22:13
Для етого нада торпеду снимать?
сообщение 16.12.2009, 9:04
нет, достаточно разобрать стойку бара, и печку на половину с низу - но поверь - весь словарный запас ты обязательно вспомниш, особенно когда не сможешь толком долезть до пару саморезов в самом конце крышки ...
RosT
сообщение 16.12.2009, 22:36
Зачетный нексиавод
Кстати из-за фильтра салона может печка слабее работать? Есть такое впечатление.
сообщение 17.12.2009, 8:50
есть!!
только чуть поправлю, температура отдачи останется прежней, только поток воздуха уменьшится!!
а вот мусор в печке затормозит и отдачу тепла и поток воздуха, проходящий через печку.
RosT
сообщение 17.12.2009, 9:50
Зачетный нексиавод
Хотел фильтр вытащить, только поздно надумал. Под капотом все примерзло, фиг заглушки снимешь((
Koc
сообщение 17.12.2009, 22:51
Всем спасиба кто откликнулся! Проблема устранина. Оказалось все как всегда просто. Толи переключитиль провернулся толи тросик длиноват, вобщем недоконца открываласть заслонка печки! Пока заслонку зафиксировал в максимально открытом положении веревочкой, будет выходной все постараюсь зделать что б нормально работало.
Slavon2603
сообщение 23.1.2010, 13:19
Авто:DAEWOO NEXIA DONS
Полностью промыта система охлаждения, отдельно промыты радиатор отопителя салона и охлаждения двигателя, залит новый тосол, заслонка в положение 'тепло' открыта полностью, новый термостат, темп. двигателя в норме-но уже при -5 дует тепленький воздух( за -10 молчу). У кого была такая проблема и как с этим бороться? ( Пробег 200тыс.)
сообщение 24.1.2010, 0:12
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Смотри внимательно термостат!!!! У меня ща в жигуляторе такая же проблема была - дубарь в машине такой был , шо просто ЖЖУТЬ. Как ни странно - утепеление морды - только ухудшало картину. После замены термостата все стало в норму , даже при минус 20 и без утепления радиатора.
Что получалось - при утеплении радиатора , термостат конкретно открывался , и весь поток тосола шел по большему кругу, на маленьком протока прсото не было. Теперь когда термостат новый , он открывается ровно столько , сколько надо , и соотв. тосол равномерно циркулирует как по малому , так и по большему кругу. И точно также - патрубки на печку были слека теплыми...... Сейчас - все ОК.в машину градусник купил - сегодня , при минус 21 за бортом - в машине плюс 23. Ташкент!!!! smile.gif
Koc
сообщение 24.1.2010, 11:07
Попробуй открути саморез который держит трос заслонки. Потяни ее еще насибя. У мена так еще на 5 мм пошла, и греть стало лучше!
Slavon2603
сообщение 24.1.2010, 12:03
Спасибо всем. Ребята пробовал и заслонку без троса, и термостат(машина нагревается быстро- термостат начинает открываться на большой где то при 80*), без эффекта. Как насчет помпы? Мне сказали что уже на 100 тыс. пробега крыльчатка съедается в попалам (качество тосола) и давления не хватает на нормальную церкуляцию тосола через печку-а у меня 200тыс. и родная помпа?
сообщение 25.1.2010, 14:44
незнаю как на нексиях, но на ВАЗ и волгах про то что крыльчатка съедается - не слышал никода. Это правда что такое бывает?
