Прошивка блока ЭБУ под газ -метан, Прошивка блока ЭБУ под газ -метан |
14.12.2009, 23:47
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 339 Регистрация: 26.1.2008 Из: Луганск-Северодонецк Пол: |
Подскажите пожалуйста где можно найти прошивку ЭБУ под газ-метан.
15.12.2009, 7:03
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Пол: |
15.12.2009, 23:14
Оно вам не надо и газ метан тоже, метан очень опасен. А какого поколение газовая установка... Газ пропан намного будет лутче и безопасней. Установка Евро-2,стоит почти 2 года,насчет безопасности-могу поспорить:метан-легче воздуха,пропан-тяжелее, например -стоит машинка в гараже и не дай Бог утечка -метан с его низкой концентрацией(не шахта ведь)быстро улетучился,пропан-собирается в низинах(смотровая яма)-искра и большой бара-бум.И это только один из многих доводов в пользу метана. -------------------- |
19.1.2010, 19:58
Установка Евро-2,стоит почти 2 года,насчет безопасности-могу поспорить:метан-легче воздуха,пропан-тяжелее, например -стоит машинка в гараже и не дай Бог утечка -метан с его низкой концентрацией(не шахта ведь)быстро улетучился,пропан-собирается в низинах(смотровая яма)-искра и большой бара-бум.И это только один из многих доводов в пользу метана. да, все остальные доводы в пользу пропана ну не в этом суть, я могу сотворить данное чудо, тока где вы и откуда? -------------------- |
19.1.2010, 22:52
Луганск.
25.1.2010, 15:37
Луганск. подправить Я могу, а вот как залить на расстоянии? можно отправить блок на Харьков, я его получу, перепрошью, и вышлю его Вам, правда это стоит денег и не пользоваться авто в течении 3-4 дня. при этом и машина поедит веселей и расход больше не станет, и комфорт добавится. -------------------- |
28.1.2010, 21:45
Мне интересно, сколько это будет стоить в деньгах?Потому -как в Луганске за перепрошивку хотят 550 грн, с гарантией .
28.1.2010, 22:29
Мне интересно, сколько это будет стоить в деньгах?Потому -как в Луганске за перепрошивку хотят 550 грн, с гарантией . 300 грн -------------------- |
6.2.2010, 18:48
6.2.2010, 20:35
Спасибо Intel за предложение , сегодня прошился в Луганске. поздравляю! -------------------- |
14.2.2010, 19:42
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: |
Оно вам не надо и газ метан тоже, метан очень опасен. А какого поколение газовая установка... Газ пропан намного будет лутче и безопасней. всё опассно. и метан и пропан и бензин! есть плюсы кругом, и минусы тоже. у меня метан - не жалею, у родича - пропан, тоже нежалеет, у сотрудника бензин - жалуеться! |
14.2.2010, 20:52
всё опассно. и метан и пропан и бензин! есть плюсы кругом, и минусы тоже. у меня метан - не жалею, у родича - пропан, тоже нежалеет, у сотрудника бензин - жалуеться! опасность есть всегда и везде, но можно о ней не бувать, и жить счастливо всю жизнь, а можно шарахаться всего и жить в подземелье ... многие вообще бояться автомобиля ... и что, не садиться в авто - а как же дальше жить? гавное следить и время от времени проверять на то существуют ТО и голова, учуял запах, предприми, а не махни рукой - это и газ и бензин. Сообщение отредактировал intel - 14.2.2010, 20:54 -------------------- |
18.5.2010, 22:01
у меня бывает как бы взрыв в катализаторе в начале движения на 2-й или на 3-й передаче на газу, и сразу машина глохнет, потом что бы завести её надо хорошо покрутить стартером. Что это может быть?
19.5.2010, 19:54
у меня бывает как бы взрыв в катализаторе в начале движения на 2-й или на 3-й передаче на газу, и сразу машина глохнет, потом что бы завести её надо хорошо покрутить стартером. Что это может быть? провода / свечи -------------------- |
20.5.2010, 21:52
2.9.2010, 8:21
11.9.2010, 9:27
Какраз свечи и могут быть. На бензине подношеные свечи коекак будут работать,а на газу сразу дадут о себе знать. сп, поменял свечи и все стало тип-топ! всім привіт, , знову проблема! при першому старті на холодну машина не заводиться (двигуну наче чогось не хватає) на другому старті заводиться. В мене стоїть газ метан, але постійно заводжу на бензині. Їздив на станцію, там сказали що всі датчики в нормі, але через автоперемикач на газ при першому запуску двигуна неповністю відкриваються форсунки, тому в камеру попадає замало палива????. підскажіть чи може так бути. оскільки на газу я вже виїздив 40 000 км., але таке вперше сталось! раніше нормально заводився на бензині і взимку і влітку, а потім перемикався на газ і вперед! |
8.1.2014, 21:47
сп, поменял свечи и все стало тип-топ! всім привіт, , знову проблема! при першому старті на холодну машина не заводиться (двигуну наче чогось не хватає) на другому старті заводиться. В мене стоїть газ метан, але постійно заводжу на бензині. Їздив на станцію, там сказали що всі датчики в нормі, але через автоперемикач на газ при першому запуску двигуна неповністю відкриваються форсунки, тому в камеру попадає замало палива????. підскажіть чи може так бути. оскільки на газу я вже виїздив 40 000 км., але таке вперше сталось! раніше нормально заводився на бензині і взимку і влітку, а потім перемикався на газ і вперед! Возможно остатки газа в коллекторе мешают воспламенению бензина а как пару раз крутанешь то его не останется Неполный впрыск форсунок быть не может, это чисто фантастика ... Если у тебя питание газового идет от форсунок, то могут быть потери, которые просаживают напряжение и форсунки естественно не доливают положенное. -------------------- |
8.1.2014, 22:16
Возможно остатки газа в коллекторе мешают воспламенению бензина а как пару раз крутанешь то его не останется Неполный впрыск форсунок быть не может, это чисто фантастика ... Если у тебя питание газового идет от форсунок, то могут быть потери, которые просаживают напряжение и форсунки естественно не доливают положенное. А как решить эту проблему, что б не было так7) Просто у меня тоже так, на холодную с первого раза не заводиться. |
9.1.2014, 22:33
А как решить эту проблему, что б не было так7) Просто у меня тоже так, на холодную с первого раза не заводиться. для начала какой мотор, какое поколение газа ... и более подробно что и как. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 7:24 |
