> Затирание где то в колесе., Вопрос по передним колесам.
сообщение 11.12.2009, 18:36
Из: Украина, Днепропетровск
Доброго времени суток.
Ситуация такова, где то месяц назад как только свалился первый снег и была каша появился звук похожий на периодически касание одной точки колеса об что то. С увеличением скорости звук учащался, с понижением замедлялся. Отчетливо слышалось периодически шарканье. Мне знакомый сказали 100 пудов меняй колодки (50тис. еще не менял). Я поменял, звук ушел, зима тоже. Но сегодня опять снег, опять грязь, каша и звук появился. Звук есть не зависимо от того нажат тормоз или нет, включена скорость или нет, прямо еду или по дуге. Что это может быть? Колесо переднее правое. Иногда исчзает.
Ответов (1 - 3)
Серж
сообщение 11.12.2009, 21:12
Из: г.Борисполь
Авто:NEXIA 1.5 GL1318
На ум пришло, проверь крепление супорта. В этом случае колодка смещается и может притирать
сообщение 14.12.2009, 8:20
для начала:
какое колесо (заднее/ переднее)
при движении прямо или при поворотах?
если долго тормозить, а потом бросить тормоз - звук уходит?
сообщение 17.5.2010, 10:47
Заменил передние колодки все прошло...тему можно закрыть...спасиб всем...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:16
