> Датчик концентрации кислорода
Kostas
сообщение 10.12.2009, 19:20
Из: полтава
Ребят подскажите кто знает как проверить исправноть датчика концентрации кислорода. Дело в том что при его отключении параметры работы двигателя не изменяются , чек не загорается . А он , со слов умной книжки, несет важную роль в управлении работой двигателя.( а вот как проверить книжка не сказала.) Так не понятно - нужен ли он вообще. idontno.gif
или может у меня с ним какая то беда.
Ответов (1 - 8)
сообщение 10.12.2009, 21:13
Выдержка из мануала.
Датчик концентрации кислорода является чувствительным элементом, регулирующим состав топливовоздушной смеси двигателя. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу отдатчика концентрации кислорода блок управления корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора (напряжение около 0,5 В). Для нормальной работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С.
При выходе из строя или неисправности в цепи датчика концентрации кислорода внешне нормально работающий двигатель может иметь повышенные расход топлива и токсичность отработавших газов.
При разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ устанавливает код неисправности 13. В случае постоянного низкого или высокого напряжения сигнала ДКК устанавливается соответственно код неисправности 44 или 45. Коды 44 и 45 могут также устанавливаться при неисправностях системы впрыска топлива.
сообщение 11.12.2009, 9:35
загорится чек минут через 20 не раньше.
Kostas
сообщение 11.12.2009, 10:11
Из: полтава
дело в том что я час ездил с отключеным ДКК , чек не горит
сообщение 11.12.2009, 13:51
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А зачем отключал вобще???
Ради интереса????
А расход какой, мерял ????
Kostas
сообщение 11.12.2009, 16:53
Из: полтава
Ради интереса????
Ремонтировал машинку.отключил потому как мешал провод идущий к ДКК. забыл подключить обратно. после поездки обнаружил,что он отключен. Во время поездки чек не горел, движек работал как всегда.Появился интерес. Расход не мерял.
сообщение 12.12.2009, 0:20
Engineer
Лучше съезди на диагностику, если интересно.
AlfaNick
сообщение 12.12.2009, 8:06
У меня чек загорелся через 200 км после отключения ДК. Расход по трассе был больше 10л
сообщение 12.12.2009, 16:13
Engineer
Я когда , в свое время гуглил тему "как работает ДКК", сделал для себя однозначный вывод-определить правильно ли работает ДКК можно только на диагностике. Все остальное от лукавого. ИМХО
