6.12.2009, 21:36
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Кто сталкивался с проблемой, когда Ксю заводиться после 10-20 сек. "масланий" стартером, это в случаях когда стоит больше часа, и чем дольше стоит,- тем дольше заводиться. Включаю зажигание, - а бензонасос не гудит, гудит только когда несколько сек. "помаслать", да и то не всегда. Еще заметил что заводится после того как гаснет лампочка давления масла. Изучая эту проблему на разных форумах я узнал что вроде как это из-за того что или не рабтает какой то датчик или реле в бензонасосе, или плохой контакт этого же датчика(реле), кто знает где он(оно) находится и вообще че надо делать??? Так как машина у меня недавно..
10.12.2009, 10:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.11.2008 Из: Харьков Пол: |
Ну. во первых насос не успевает создать рабочее давление во время запуска. Во-вторых могут быть забиты форсунки. Если машина недавно у вас. то поменяйте все расходники - фильтра, свечи. Возможно, необходима будет чистка форсунок. Вобще, у плохого запуска масса причин, и в домашних условиях тяжело их искать. Поэтому лучше езжайте на грамотную диагностику.
17.12.2009, 18:45
Теперь все ГУД! Нашел реле, оно зараза подржавело и не работало, заменил на новое, заводиться -часики!
17.12.2009, 19:02
А какое реле?
17.12.2009, 19:57
18.12.2009, 12:42
.. могут быть забиты форсунки. Если машина недавно у вас. то поменяйте все расходники - фильтра, свечи. Возможно, необходима будет чистка форсунок. Вобще, у плохого запуска масса причин, и в домашних условиях тяжело их искать. мда, так карман пустым станет к новому году! самосвал запчастей Вас ожидает. -------------------- |
18.12.2009, 23:18
Все..
