6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> СУПОРТА, болтаются
сообщение 11.12.2012, 23:08
Сообщение #81
Цитата(junker @ 11.12.2012, 23:05) *
...и тормозных механизмов понапридумывали!
krabik
сообщение 14.12.2012, 16:26
Сообщение #82
я тоже скобы поставил...но стуки у меня появляются редко...только на булыжной мостовой и то иногда....лучше, честно говоря - не стало...но и хуже не стало тоже....
junker
сообщение 24.12.2012, 14:56
Сообщение #83
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
я дырки немного ближе к краю сверлил так натяжка больше, мне помогло офигено, перед установка грохот был просто капец думал шо там капец рычагам даж сайлентблоки задние подкидывал но натягивались туго.... потом пружыны поставил и ваще тишина.... мож у тя что то еще тарахтит?
Сообщение отредактировал junker - 24.12.2012, 14:57
Серёга
сообщение 12.3.2013, 11:53
Сообщение #84
Из: Киев. соломенка
Ребята подскажите. Какой лучше фирмы взять передние суппорта. А то пропозиции много, вот качество под сомнением. Говорят ОПЕЛЕВСКИЕ не плохие, но тут надо угадывать).
Так все же машина - это роскошь или средство передвижения?
сообщение 12.3.2013, 20:53
Сообщение #85
Серёга, что тут гадать... Суппорты АТЕ и все тут! НУ а состояние у них разное, но в любом случае, нужно будет заменить все резиновые детали на них.
сообщение 24.7.2013, 18:47
Сообщение #86
Я так понял рем-комплект направляющих ставить нет смысла?
сообщение 24.7.2013, 22:22
Сообщение #87
На стоковые ремкомплект ты думаешь ставить? А что у тебя с ними?
Fuckerr
сообщение 25.7.2013, 8:11
Сообщение #88
Из: Харьков, салтовка.
Суппортa АТЕ это те которые с опеля,я правильно понимаю?
А как крепление кронштейнов суппорта , на нексию подходят без перед елок?
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
сообщение 25.7.2013, 10:31
Сообщение #89
Да, это те, что ставились на Опель. По креплениям подходят, ничего переделывать не нужно.
Под 236-й торм.диск подходят с Вектры А 1.6 и 1.8, но под вентилируемый диск.
А с Вектры А 2.0 - под 256-й торм.диск.
сообщение 26.7.2013, 23:44
Сообщение #90
С левой стороны так начал супорт на направляющих греметь ну просто пипец sad.gif
bblucky
сообщение 27.7.2013, 17:59
Сообщение #91
А как понять, что гремит именно суппорт?
У себя заметил, что при проезде мелких неровностей (брущатка) при нажатии на педаль тормоза что-то тарахтит. Как только тормоз отпускаю, звук сразу исчезает. Это направляющие?
Дело в том, что я их менял на новые в прошлом году. Пробег за это время не больше 10тыс.км.
volander
сообщение 27.7.2013, 18:03
Сообщение #92
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Был маленький люфт с обеих сторон, при замене направляющих разницы никакой, так как износ в самом супорте, менял для профилактитки на 70-75ткм.
сообщение 27.7.2013, 22:34
Сообщение #93
Как вариант избавления от стуков - это поставить прижимную пружину, как на суппорте АТЕ. Тут даже кат.номер выкладывали и описание монтажа.
В любом случае, выработка идет в самом суппорте, а не в направляющих.
chiefest
сообщение 30.7.2013, 1:23
Сообщение #94
Из: Ровно
Я себе от Астры поставил суппорта. Три года отъездили супер на родных колодках. А потом решил сменить колодки на новые. Купил, поставил, а через пару дней стук появился... Оказалось что направляющие усики на новых колодках были плохо заклёпаны и поэтому колодки начали грюкать об суппорт. Снял колодки, аккуратно заклепал заклёпку, держащую направляющие усики и вот уже почти год без стуков.
джек
сообщение 30.7.2013, 19:57
Сообщение #95
Из: Київ
Тему эту я начинал, прикол в том что кроме направляющих и пыльников я больше ничего не менял, пробег уже 210тык, мой совет, при каждой замене колодок смазывать направляющие смазкой для супортов, менять порванные пыльники, проверять на люфт, менять только на хорошие, и будет Вам счастье, и никаких пружинок и танцев с бубнами не надо! Больше грюкания не замечал! rolleyes.gif
сообщение 30.7.2013, 20:10
Сообщение #96
джек
Делал как описал.
сообщение 30.7.2013, 20:44
Сообщение #97
Цитата(Сергей АА7143НС @ 30.7.2013, 19:10) *
джек
Делал как описал.
Если уже есть выработки, то смазка тут уже не поможет...
сообщение 30.7.2013, 21:10
Сообщение #98
Я тоже с новья так делаю - пока всё ок.
6+ лет, но пробега около 80тык.
Было начинали подклинивать - направляйки почистил (без замены) и смазал - всё как рукой сняло
Сообщение отредактировал traffic - 30.7.2013, 21:11
щву2
сообщение 12.3.2015, 20:15
Сообщение #99
Грядет замена тормозной системы - заменить шланги резиновые все, так же поменять все магистрли с железа на медь. Вопрос по самим супортам - ценв на эти детали довольно ощутимая, смазать старые или как советуют взять АТЕ бу восстановить применяя ремкомплект?
сообщение 12.3.2015, 20:25
Сообщение #100
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А зачем так кординально?? Трубки??
Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:03
