> горит лампа давления, двигло работает нормально(200000тыс),что может случиться?
slepoii
сообщение 11.10.2009, 21:51
Из: Киев Оболонь
спонтанно загорела лампа давления,нодвигатель ведет себя прекрасно,ваше мнение?что это может быть?може т датчик?но яне знаю где он стоит
- slepoii   горит лампа давления   11.10.2009, 21:51
- - Jeka   Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 22:51) спонт...   12.10.2009, 9:56
- - intel   Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 22:51) спонт...   19.10.2009, 8:28
|- - Jeka   Цитата(intel @ 19.10.2009, 8:28) Ну я б с...   23.10.2009, 12:18
|- - intel   Цитата(Jeka @ 23.10.2009, 13:18) Проверит...   23.10.2009, 12:24
|- - Jeka   Цитата(intel @ 23.10.2009, 13:24) проще, ...   23.10.2009, 12:51
|- - intel   Цитата(Jeka @ 23.10.2009, 13:51) Возможно...   23.10.2009, 13:22
|- - Dream   еще вкладыши могут быть причиной хотя такие движки...   23.10.2009, 21:07
- - Masal   Примерно такая же фигня и у меня произошла. При хо...   30.11.2009, 10:15
|- - intel   Цитата(Masal @ 30.11.2009, 10:15) Примерн...   30.11.2009, 10:27
- - Masal   А как его проверить?   30.11.2009, 12:29
|- - intel   Цитата(Masal @ 30.11.2009, 12:29) А как е...   30.11.2009, 12:52
|- - Masal   Цитата(intel @ 30.11.2009, 12:52) даже не...   30.11.2009, 18:01
- - AlfaNick   На СТО куда-нибудь заедь пусть давление масла поме...   30.11.2009, 12:32
- - kolay2101   вкрути механический, давление на прогретый должно ...   30.11.2009, 23:05
- - niki   Правильно тут говорят - вкручивается механический ...   1.12.2009, 1:31
- - Masal   Цитата(niki @ 1.12.2009, 1:31) Еще не ска...   1.12.2009, 11:02
|- - intel   Цитата(Masal @ 1.12.2009, 11:02) Ну почем...   1.12.2009, 11:39
|- - Masal   Цитата(intel @ 1.12.2009, 11:39) да потом...   1.12.2009, 12:36
|- - intel   Цитата(Masal @ 1.12.2009, 12:36) Мне еще ...   1.12.2009, 12:42
- - Masal   Было проделано следующее: Изначально была обнаруже...   5.12.2009, 22:43
- - джек   Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 21:51) спонт...   10.12.2009, 20:42
|- - road   Цитата(джек @ 10.12.2009, 20:42) интересн...   14.12.2009, 23:28
- - Den6881   Подскажите,где искать причину!!! Некси...   10.9.2014, 22:31
- - Dissa   Датчик 3-х контактный или одно-контактный?   11.9.2014, 8:22
|- - Den6881   Цитата(Dissa @ 11.9.2014, 10:22) Датчик 3...   11.9.2014, 19:08
- - Dissa   Отключи провод от датчика, если потухнит, то прово...   11.9.2014, 20:11
- - Den6881   Всё в норме! Проводку проверили после манометр...   11.9.2014, 21:35
- - Dissa   Значит проблема ушла?   11.9.2014, 22:01
|- - Den6881   Цитата(Dissa @ 12.9.2014, 0:01) Значит пр...   12.9.2014, 5:58
- - traffic   Похоже что что-то в канал к датчику попало, а пото...   12.9.2014, 7:45
|- - Den6881   Цитата(traffic @ 12.9.2014, 9:45) Похоже ...   12.9.2014, 17:31
- - джек   Зимой заметил что после заводки на холодную, лампа...   6.4.2015, 16:19
- - traffic   Проверь давление механическим манометром (часто ес...   6.4.2015, 20:33
- - джек   Фильтр менял с маслом, пробег 253000, надо искат...   6.4.2015, 20:49
- - traffic   Ну, или датчику поплохело - тоже вариант.   6.4.2015, 21:39
- - джек   На прогретом двигателе все нормально тухнет сразу,...   6.4.2015, 21:44
- - traffic   Ну, может просто маслоприёмник забит?   7.4.2015, 7:51
- - джек   Почитал в нете, проблеммы бывают разные, у одного ...   7.4.2015, 8:08
- - Joda   В сторону маслонасоса даже не смотри, он у нас веч...   7.4.2015, 11:23
- - Kipuc   Друзья! Где в салоне можно найти провод датчик...   11.7.2015, 11:06
- - serzhik2012   И так, господа, отвечаю. Ломал над этой лампочкой ...   10.10.2015, 22:36
- - serzhik2012   Мои мысли по поводу этого прикола: датчик имеет дв...   11.10.2015, 11:04
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:56
