> Фаркоп на нексию
Olg
сообщение 3.3.2008, 16:32
Из: Черкассы
Необходимо установить фаркоп - не могу найти "золотую середину" цены и качества.
Первый вариант- фаркоп неизвестного изготовителя в Харькове, очень непонятного качества и совместимости с Нексией,
без инструкции по установке, проводки и отверстий в крепежных элементов/крепежа нет тоже/- 250 ГРН.
Второй вариант - львовское предприятие "Золотой байбак"- качество на уровне, инструкция, крепеж - но 800 с хвостиком ГРН.!
Необходим третий вариант- до 500грн. Отзовитесь владельцы Нексиий с установленными фаркопами - где, когда и за сколько покупали, установка- проблемная или нет, окончательный внешний вид.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 4.3.2008, 10:32
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
На этот вопрос - узбеки сказали , что на ксю штатных фаркопов нет , и они (по секрету) ставят на ксю фаркопы с ланоса....
сообщение 4.3.2008, 12:07
а с кадетта разве не станет?
сообщение 4.3.2008, 12:43
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
в ксю, за счет заднего бампера - жопа длиннее чем в кадике.....
Olg
сообщение 4.3.2008, 15:16
Из: Черкассы
Скорее всего буду заказывать через Львов, они мне на мыло полную инструкцию по сборке и монтажу выложили-можно самому с помощником поставить за 2 часа, не надо искать "дядю Васю",который с помощью молотка и какой-то матери будет пытаться присабачить харьковкое творение к машине, при этом нет никакой гарантии надежности этого фаркопа.
Лучше переплатить пару сотен, чем ехать с мыслью, что прицеп на полном ходу может поехать куда захочет сам по себе, и последствия такой поездочки будут повесомее переплаты за надежный фаркоп.
Olg
сообщение 15.3.2008, 19:35
Из: Черкассы
Поставил, встал-супер, кому надо совет как поставить - помогу. /хотя инструкция очень подробная/
Dok
сообщение 15.3.2008, 21:42
Авто:Nexia ; Chevrolet Evanda
за скоко купил?
сообщение 26.3.2008, 8:12
Недавно наблюдал картину, как у человечка видимо из-за некачественного фаркопа сорвался прицеп на подъеме, и развернувшись помял весь бок Фольксвагену Гольфу 4. Поэтому, зачем такая экономия?! Если уж ставить, то что-то толковое и с гарантией. У меня товарищ на разборках подобрал фаркоп.
Olg
сообщение 27.3.2008, 17:38
Из: Черкассы
Цитата(Dok @ 15.3.2008, 22:42) *
за скоко купил?
Купил за 977 c розеткой и жгутом проводов, плюс перевозчик 30.00
сообщение 10.4.2008, 8:43
выкладывай инструкцию, буду сам варить.
сообщение 11.6.2008, 8:20
Olg
сообщение 8.7.2008, 16:59
Из: Черкассы
Цитата(intel @ 11.6.2008, 8:20) *
брал во львове. передали автолюксом, самому сварить врядли получиться, там детали специфической формы и кронштейны не слабые из 6-7мм стали. Инструкцию поищу на компе у себя.
сообщение 15.7.2008, 11:06
Спасибо, был в отпуске, ток вернулся, так вобщемто фарком сам сварил, решил не тратить деньги, единственно что шар был, ну а впринципи на базаре видел, что шар продается отдельно.
Olg
сообщение 16.7.2008, 20:32
Из: Черкассы
Я тоже сначала думал самому сделать, но побоялся - фаркоп все-таки.
сообщение 17.7.2008, 7:11
кстати, незнаю какой на вид во львове фаркоп (именно та часть которая стоит под машиной), но те что продают у нас на базаре - это груда металолома (вес немерянный), так что я чуток конструкцию изменил (убрал тот бешенно мощный уголок который ставят со стороны глушителя) путем выгиба трубы - фаркоп получился легче базарного, а по крепости таков, что хоть прицеп от трактора цепляй, главное чтобы мощи хватило и не отторвало ланжироны smile.gif biggrin.gif
Masal
сообщение 17.7.2008, 8:39
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Ты можешь чертеж выложить, а то я по базару походил, ничего толкового не увидел.
Olg
сообщение 17.7.2008, 13:31
Из: Черкассы
Львовский фаркоп весит около 16 кг., состоит из нескольких частей- двух кронштейнов, весьма мощных, прямоугольной трубой и съёмного шара + электрич. кабель и розетка. Сделано все по уму, никакой подгонки не надо.
profesor
сообщение 19.7.2008, 18:06
Из: Горловка
Авто:nexia dohc 16|85|2008
Простите коллеги, а можно фото выложить этого фаркопа. можно и других- Харьковского например. или ссылку дайте ПЖЛСТА. rolleyes.gif
Olg
сообщение 20.7.2008, 20:37
Из: Черкассы
Свяжись с ними- http://bibac.com.ua/index.php?lang=ukr , я так делал.
сообщение 21.7.2008, 6:42
Могу сфоткать и выложить фото, все делал так: ложишся под машину примеряешся где и как, береш рулетку снимаеш один размер - вылазиш и отрезаеш, потом другой, Я даже записей не делал sad.gif, если сильно надо будет, то залезу под машину (но это следующие выходные) и сниму размеры.
Фотки кину чуток позжей!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:04
