22.9.2009, 20:45
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.8.2009 Из: Одесса Авто:NEXIA Пол: |
Ребята подскажите у меня в ксюхе 8 клапановой во впускном колекторе на хх оборотах давлени 44 при атмосферном 104. Что можно сделать чтоб его повысить, и почему оно такое маленькое.....
обороты 850 открытие заслонки 0.48 угол опережения зажигания 9.9 - 10.2 |
22.9.2009, 21:59
Ребята подскажите у меня в ксюхе 8 клапановой во впускном колекторе на хх оборотах давлени 44 при атмосферном 104. Что можно сделать чтоб его повысить, и почему оно такое маленькое..... обороты 850 открытие заслонки 0.48 угол опережения зажигания 9.9 - 10.2 Где повысить, куда повысить, может кто,чего объяснит...??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.9.2009, 7:36
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Где повысить, куда повысить, может кто,чего объяснит...??? как я понял, человек хочет что бы давление в впускном коллекторе было равно отмосферному. Т.е. что бы не было разряжение А как же вакуумные тормоза, а как же управление обдувом и все остальное, что работает от разряжения в впускном коллекторе....... Если я не правильно понял - то это хорошо. А если правильно - то тогда ничего не понял. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
23.9.2009, 8:07
как я понял, человек . Т.е. что бы не было разряжение А как же вакуумные тормоза, а как же управление обдувом и все остальное, что работает от разряжения в впускном коллекторе....... Если я не правильно понял - то это хорошо. А если правильно - то тогда ничего не понял. Ты правильно все понял, я хочу что бы давление в впускном коллекторе было равно отмосферному. т.е. это не плохо что у меня давление в 2.5 раза ниже атмосферного????? |
23.9.2009, 9:10
Ты правильно все понял, я хочу что бы давление в впускном коллекторе было равно отмосферному. т.е. это не плохо что у меня давление в 2.5 раза ниже атмосферного????? Есть такая штука, называется Garett )) турбинка. Решает много вопросов, от ее и советую -------------------- Find myself
23.9.2009, 9:14
23.9.2009, 10:03
как я понял, человек хочет что бы давление в впускном коллекторе было равно отмосферному. Т.е. что бы не было разряжение А как же вакуумные тормоза, а как же управление обдувом и все остальное, что работает от разряжения в впускном коллекторе....... Если я не правильно понял - то это хорошо. А если правильно - то тогда ничего не понял. Объясните мне, как после установки турбины будет работать то, что написано выше. Или турбина ставиться что быстро ехать, а не тормозить -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
23.9.2009, 12:06
23.9.2009, 12:40
я просто не пойму как турбина может увеличить давление на холостых оборотах ?????????????? или типа пошутил?????? Да ни как она не может изменить давление на холостых, у меня другой вопрос, а зачем его изменять? У вас какието проблемы с авто, или уравняв давление вы что-то измените в работе двигателя? Или вам просто скучно? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.9.2009, 13:41
Да ни как она не может изменить давление на холостых, у меня другой вопрос, а зачем его изменять? У вас какието проблемы с авто, или уравняв давление вы что-то измените в работе двигателя? Или вам просто скучно? я хочу узнать 44 - 50 кПа во вхзодном колекторе это не мало?????? |
23.9.2009, 15:11
я хочу узнать 44 - 50 кПа во вхзодном колекторе это не мало?????? Я честно говоря не знаю мало єто или много, мне просто интересно, что побудило вас измерять єту величину? Просто скучно стало или вам непонравилась работа двигателя. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.9.2009, 15:36
ТС, если ты хочешь повысить давление во впускном коллекторе, насверли там дырок. а еще лучше сними его. и не морочь голову форумчанам.
23.9.2009, 18:10
я просто не пойму как турбина может увеличить давление на холостых оборотах ?????????????? или типа пошутил?????? компрессор можно поставить.... от мерседеса например) и настроить на более высокое давление на холостых. -------------------- Find myself
23.9.2009, 19:12
24.9.2009, 9:08
28.9.2009, 8:49
компрессор можно поставить.... от мерседеса например) и настроить на более высокое давление на холостых. Ух ты блина, это че твое существо? Автору - да, это нормально, не морочь себе голову. -------------------- |
28.9.2009, 21:00
28.9.2009, 23:00
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 26.1.2008 Из: KIEV Пол: |
спасибо большое, за советы!!!! Успакоил... давление нормальное .... а вот у ланоса не нормальное .... -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
Чистка Инжектора -Масла PETRO-CANADA и MOL-Зеркала ERGON (8063)238-65-49 или 227-90-83 Ростислав. Для клуба скидки!Все что делаю тестирую на себе! |
29.9.2009, 8:07
давление нормальное .... а вот у ланоса не нормальное .... у ланоса может нулевик стоит еще какая то лабудень, может он не стоковый под капотом, иль датчик выдает что взбредет -------------------- |
3.10.2009, 8:31
Оказывается этот ланос, без гидроуселителя......
