> прыгают обороты, прыгают обороты
vtusya
сообщение 9.9.2009, 18:38
Из: Одесса
Авто:NEXIA
Подскажите пожалуйста, что делать поставил новые свечи и на холодную начали прыгать обороты, на старых свечах такого не было. Обороты прыгают от 850 до 1000, секунд тридцать попрыгают и востанавливаются. Зарание благодарен...
Ответов (1 - 10)
сообщение 9.9.2009, 19:50
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Замена свечей, это скорей всего совпадение. Поищите поиском темы про обороты холостого хода.
сообщение 10.9.2009, 6:58
это свечи такие, на холдную они не работают как следует, а как прогреются все нормально.
бывает и наоборот, как холодная так все ок, а как прогреется то троит, а бывает на ХХ нормально, а на оборотах ненормально....
Sergik
сообщение 13.9.2009, 23:11
Из: Донецк
еще бывает, что комп запомнит твои сбои, а потом по ним работает sad.gif. У меня было так, когда было ненастроенное гбо. На холодную и не только прыгали обороты (и на бензе тоже), потом настроил оборудование, попустило, но не до конца, а когда подваривал глушак, то снимал клеммы и после этого я не замечал таких глюков. Попробуй комп обнулить. Сними на некоторое время клемму.
vtusya
сообщение 14.9.2009, 12:34
Из: Одесса
Авто:NEXIA
оооо это я еще не пробовал, сейчас попробую, спасибо......
Spliff
сообщение 21.9.2009, 8:21
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
Доброе время суток,проблема практически аналогична.При заводе начинают прыгать обороты,раньше такого не было.потом вроде номально,но потом наша песня хороша начинается с начала.Почистил ДХХ,вроде поменялось обороты пропали но ненадолго,на первой,второй передачи при отпускание ноги с газа клюёт носом,шо аж сиденья вылетаю.Поменял провода,ДХХ.Уже бесит страшно шо не че немагу сделать.Памагите кто сталкивался.пасиба
Константин Георг...
сообщение 24.9.2009, 9:18
Из: Славянск
Авто:NEXIA
Возможно, причина в датчике дроссельной заслонки. Прежде чем ставить новый датчик, осмотри контакты на разъеме, при необходимости, очисти их. Вместо оригинального датчика можно поставить датчик с ВАЗ21110 - недорого и надежно.
Константин.
сообщение 24.9.2009, 15:11
Engineer
Константин.
Становится без переделок и доработок ?????
masik
сообщение 24.9.2009, 18:17
Уважаемый Константин Георг. не пудрите людям голову.С 21110 ДПДЗ подходит только по размерам и посадочному месту.Если поставить ДПДЗ с 21110,то дросельная заслонка будет открываться всего на 1/4 своего хода,и с этим ничего не поделаешь.А вот электрические параметры у них одинаковые. bye.gif
Dmytro
сообщение 25.9.2009, 23:36
Из: Винница
Авто:Nexia 1.5 GL 16 valve
У меня тоже прыгали обороты, вылечил чисткой форсунок и заменой бензофильтра.Кстати перед промывкой форсунок посмотрите в бак -
там вполне может быть вода(как у меня), собсвенно из-за ашдвао они и барахлят
Sergik
сообщение 26.9.2009, 8:14
Из: Донецк
Советовался тут на днях с людьми... Возьми высокоомный тестер и померяй потенциал с лямбды, у чела было такое, что по пути подключения гдето была утечка и лямбда падала в 0...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
