> Загорается чек при сбросе газа на передаче.
pashila1
сообщение 22.8.2009, 20:48
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
Если оттормаживаться на передаче или просто сбросить газ загорается чек,но если заливать Био-100 это происходит гораздо реже,что-кто знает про это?
Ответов (1 - 19)
сообщение 25.8.2009, 8:03
всему виной ДСА (датчик скорости автомобиля)
well
сообщение 25.8.2009, 9:37
Цитата
А если при 110 км. чек выскакивает - тоже ДСА ?
сообщение 25.8.2009, 9:39
если только при 110 - то у Вас стоит скорее всего ГБО, и настройка его некорректна.
Для четкого уяснения причину - делаем диагностику!
well
сообщение 25.8.2009, 9:49
Ясно . ГБО нет , был на диагностике у сырецкой - они невидят ошибок вообще . Чеки выскакивают по трасе ,при длительной езде .
сообщение 25.8.2009, 9:51
возможно это клапан рециркуляции, потому при выскакивании чека нужно считывать ошибки не позже 20 запусков двигателя, иначе они сами стираются
well
сообщение 25.8.2009, 9:54
Последствия могут быть ?
сообщение 25.8.2009, 9:55
да впринципи нет, только на саму неисправноть, если это тот клапан то он еще больше прогорит.
well
сообщение 25.8.2009, 10:02
miruwor
сообщение 25.8.2009, 18:16
Если чек загорается ненадолго, и ошибка не доживает до поездки в сервис, считайте её сами самодиагностикой.
pashila1
сообщение 1.9.2009, 19:56
Спасибо.ГБО не стоит(Это проблема не у меня,а у родственника-у меня с этим вопросов нет),но заодно подскажи где этот гад"ДСО" стоит и как его продиагностировать?
uriy20
сообщение 1.9.2009, 20:29
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
у меня такая проблема со дня покупки авто.Интел сказал,что сделает.Диагностика показала,что это датчик скорости.Будем ставить от жигулятора десятки.
aired
сообщение 23.3.2010, 16:58
Из: Харьков Дружбы народов
Добрый день. А как выглядит этот датчик и где он находится?
У меня такая -же проблема-при кочении на двигателе загорается чек. 16клапанная 1.5 литра
Kostya nexia
сообщение 23.3.2010, 18:24
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
У меня на прошлой недели такое было! Посмотри провода на Датчике скорости (который на коробке) У меня прогнил провод и оторвался 1 из 3! Когда делал диагностику то тоже нечего не показало! Надо считывать ошыбку при загоревшемся Чеке! Я правдо поменял заодно и Клапан холостого хода и всё гуд! Датчик скорости стоит 100-120грн.
сообщение 23.3.2010, 19:24
Была таже фигня разбирал все клемы и подгибал контакты только окуратно. качество контактов sad.gif
сообщение 24.3.2010, 8:28
небольшое, почти цилиндрической формы, в диаметре до 3 сам, в длину где-то 7 см, черного цвета, с него выходит трос спидометра (если же конечно ни нексия Н-150), плоская колодка с контактами, имеет наклейку золотистого цвета с боку, со стороны водителя обычно, имеет грани под ключь (если не ошибаюсь, где-то 22), обычно весь в грязи и в масле - если же двиг грязный, слой грязи достигает до 2 мм слоя.
находится на КПП, не подолеку от вертолета (устройство передачи крутящих моментов от вала кулисы до КПП), опять таки, если разбить двигатель и КПП на среднюю ось, то сторона к кабине.
кажется ничего не забыл biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif - удачи, и в следующий раз пользуйся поиском, уже описывали и приводили картинки, а еще лучше скачай книгу с инета, ссылку приводить не буду, так как опять таки поиск по нашему форуму, который находится - http://nexia-club.com.ua/index.php?act=Search&f=7
aired
сообщение 24.3.2010, 16:19
я вот сегодня нашел за 180uhy/ а предложения были и 350грн
спасибо огромное !!! сегодня продиагностировали - и правда оказался он! и нашел я его сразу. купил за 180грн. - вечером буду менять (сейчас я на работе). А ссылочку обязательно посмотрю!
сообщение 24.3.2010, 16:28
сильно не рабуйся, так как скоро еще раз поменяешь - это был китай, он проработает совсем ничего.
aired
сообщение 24.3.2010, 16:36
мне седня на уздэу такой же показывали... за 275.
вроде и на коробочке все про корею написато.
я вот вопрос хочу еще про газ тебе задать. - вот собираюсь ставить смотрю народ к тебе обращаица.
сообщение 24.3.2010, 16:55
да ставил я и с Уздэу, также отработал .... правда не на свою, Вазовские ходят на ура.
задавай, тока в личьку, а то получится засорение темы
