> Не выклчается кодиционер
TheStreayAngel
сообщение 6.8.2009, 16:53
Из: Одесса
Здравствуйте дорогие форумчане.
Проблема в следующем при выключении кондиционера ( нажимаю на кнопку АС) кондиционер перестаёт работать ( дует обычный воздух ) НО лампочка на кнопке не гаснет и двигатель продолжает работать на повышенных оборотах. Лампочка гаснет и двигател ь возвращяется к нормальным холостым только если отключить вентилятор. В чём может быть проблема?
Ответов (1 - 5)
macho_zp
сообщение 19.8.2009, 20:22
Из: запорожье
а если снова включить вентилятор, то кондей врубается снова?
на саму кнопку грешить не думал?
TheStreayAngel
сообщение 19.8.2009, 21:25
Из: Одесса
Если снова вентилятор врубить то кнопка загорается тускло , движёк начинает работать с будто включён кондей , но кондиционер не дует а если нажать кнопку то загорается она ярче и начинает дуть кондей. Да о кнопке тоже подумал. Вот в воскресенье разберу попробую напрямую контакты соединять и размыкать если проблемма исчезнет то дело в кнопке. Мысль эта пришла давно но сейчас запара на работе и совершенно нет времени поковырятся .
TheStreayAngel
сообщение 24.8.2009, 23:37
Из: Одесса
Добрался я всётаки до кнопки. Что вас сказать снятие кнопки и замыкание контактов ни к чему не привели , облазил всё что только можно , но всё таки видать где то пропустил. Так как добрался до моторного отсека и решил его помыть так как всё было в пыли( ездил на рыбалку недавно) . Достал свой кёрхер , химию и хорошенько всё помыл. И какое же было удивление , когда сел ехать то включив вентилятор не увидел , настолько привычной, горящей лампочки на кнопке включения кондиционера. Получается где то в моторном отсеке была проблемма. Хорошо что всё работает но плохо что так и не понял почему не работало. idontno.gif
vuk
сообщение 29.8.2009, 13:54
Авто:Nexia 1,5 GLE
Судя по всему, где-то потерлась изоляция и было короткое на корпус. Керхер давит прилично, где-то что-то сдвинул и КЗ ушло. Надо внимательно пересмотреть проводку по включению кондея. Хотя может и 100 000 пройти и не проявиться больше.
сообщение 29.8.2009, 14:06
_
А может коротнуть так, что и до огнитушителя добраться не успеш( не дай бог конечно). Я б на вашем месте полазил и паискал "где собака порылась"
