19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подлокотник, кто что знает
Dimit
сообщение 5.2.2009, 14:36
Сообщение #61
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Народ, не в курсе что это за штуковина http://picasaweb.google.com/lh/photo/RhSh2...feat=directlink ?
Ставлю подлокотник, так она выпала, когда я снимал пластиковую облицовку тоннеля пола, та что над ручкой ручника...
сообщение 5.2.2009, 14:46
Сообщение #62
лишняя деталь, ну а вообще в том месте ничего подобного быть не должно.
Leonski
сообщение 5.2.2009, 16:12
Сообщение #63
Из: Пробки Киева и Троещины
Цитата(egwin @ 28.11.2008, 19:00) *
Постараюсь к понедельнику выложить фото...
А где ж обещаное долгожданное фото ? Мож еще и координаты конторки есь?
Leonski
сообщение 6.2.2009, 17:32
Сообщение #64
Все сам задал вопрос и нашел ответ магазинчик на Сырецкой 25 подлокотники там сейчас по 150 грн. происхождение которых для продавцов неизвесно shok.gif . Точно такие подлокотники на вересневой по 120 грн ... делаем выводы... sad.gif их фото позжей выложу...
сообщение 7.2.2009, 8:28
Сообщение #65
ждем фото с нетерпением!
Leonski
сообщение 9.2.2009, 13:41
Сообщение #66
Фото ... Имхо качество самопала dry.gif ... На вересневой уже подсмотрен один подлокотничек чуть меньше (но неменее фунциональный) разбогатеем и вперед за покупкой.... smile.gif Фото не загружаеться почемуто sad.gif Но они такие как у Alexey в посте №58...
Dimit
сообщение 18.3.2009, 18:21
Сообщение #67
Как оказалось не совсем лишняя.
Поставил под тягу защелки.
Похоже с завода она не была правильно установлена, так как после ее установки на место ручник перестал хрустеть (до этого хрустел как на москвиче).
Пробил по каталогу запчастей, это оказался каток управления тяги стояночного тормоза.
Alexey
сообщение 18.3.2009, 22:04
Сообщение #68
plus.gif Потверждаю,точно такой!Но я на зиму снял,а то в куртке тесновато... smile.gif
сообщение 23.3.2009, 14:31
Сообщение #69
а скока ж стоит такой подлокотник? это типа спецом на нексию?
сообщение 23.3.2009, 15:09
Сообщение #70
неужели нету человеческих пакалодников под Ксю? Все что на фото перекрывают доступ к рычагу стояночного тормоза, что не есть хорошо. Кто-то может сказать что ручник и нафиг не нужен, но все же умелое использование ручника может спасти жизнь при опасности лобового удара. И надо об этом не забывать.
сообщение 24.3.2009, 1:08
Сообщение #71
Подлокотник не закреплял, в аварийной ситуации улетает назад и ручник шустро подымается а в нормальном режиме уже приноровился подимать пальчиками. Хватать руками на полную ладонь это для женщин. biggrin.gif
сообщение 24.3.2009, 2:25
Сообщение #72
70% времени за рулем моей машины ездит барышня. Посмеемся вместе?
Dimit
сообщение 24.3.2009, 10:30
Сообщение #73
Penguin, там NEXT свою ксю продавал и фотки выкладывал, так у него откидывающийся подлокотник видно на снимке. У меня такой же стоит - удобно. Кстати, я приловчился дергать ручник без откидывания (позволяет конструкция - есть место).
сообщение 24.3.2009, 11:05
Сообщение #74
plus.gif Аналогично и у меня установлен, т.е. не закреплен.
сообщение 24.3.2009, 11:28
Сообщение #75
И эта раскривушка не гремит на каждой кочке?
сообщение 25.3.2009, 8:40
Сообщение #76
вроди как нет, я уже ни у одного видел и катался, как ни старнно не гремит, тока к ручнику доступ не удобен, когда это не обходимо быстро
сообщение 25.3.2009, 10:55
Сообщение #77
Я имел в виду незакрепленный пакалодник
сообщение 25.3.2009, 11:04
Сообщение #78
а я ж тоже имел, что с незакрепленным!!!!
сообщение 25.3.2009, 15:59
Сообщение #79
Поверьте начальника, никаких посторонних звуков она не издает! Нужно, подвинул назад, при поездке по трассе - располагаешь как удобнее. Весчь..
Akela
сообщение 25.3.2009, 16:32
Сообщение #80
Ну не скажите. nono.gif А если в поворот с ручником или развернутся. d.gif О слаломе я вообще молчу. Хотелось бы чтобы подлокотник поднимался при надобности(маневрировании), а при езде по трассе опустил и рулиш. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:42
