> CHEK ENGINE
Masal
сообщение 19.2.2008, 15:47
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Кто знает из-за чего может загораться ента лампочка
Прикрепленные изображения
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.2.2008, 15:49
ну как правило она загорается при включении зажигания и гаснет после того как двигатель завелся, если она загорится во время езды значит вылез какой-то бок, тоисть вылетел датчик иль еще что случилось, дальше тольк тестить (или БК покажет), ну и вычислять ошибку..
Андрей
сообщение 19.2.2008, 23:27
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
Если резко при этом возрастет расход - меняй клапан рецеркуляции. По крайней мере у меня так было
АА 0198 СХ
Bruce
сообщение 20.2.2008, 0:35
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
у меня иногда загораеться при скорости свыше 130.. проверяди - глюк датчика.. сбросом проблема не решаеться.. пока езжу.. тьфу 3 раза
Masal
сообщение 20.2.2008, 8:36
Авто:NEXIA DOHC
Как и кто тебе тпроверял? Глюк какого датчика?
сообщение 20.2.2008, 12:53
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Загорание этой лампочки , свидетельствует как правило о наличии ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ (а не редко и механической) неисправности в системе впрыска. ЭБУ двигателя , при обнаружении неисправности входит в аврийный режим работы , зажигает "ЧЕК" и дает возможность доехать до сервиса.
НЕСИПРАВНОСТЬ можно вычислить по кодам неисправностей , считать которые можно замкнув диагностические контакты Аи Б, и включив при этом зажигание. Мигание лампочки чек на пенели приборов, и покажет вам од неисправности. Технология стара как мир ,и давно описана... Ща под рукой нет кодов , но если очень надо могу выложить. Коды очень похожи на опелевские...
Masal
сообщение 20.2.2008, 13:25
Авто:NEXIA DOHC
Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключенном двигателе. Разъем находится справа, в ногах пассажира.
Коды неполадок передаются в следующей цифровой последовательности:
Десятки представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.
Пауза 1.2 сек.
Единицы представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.
Сначала три раза подряд передается код 12 (самодиагностика ЭБУ и проверка самой лампочки).
Этот код служит указанием на начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды. Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики).
В случае возникновения ошибки, необходимо проверить соответствующий датчик и проводку. Довольно часто неисправности возникают после мойки двигателя - в разъем попадает вода.
Окончательное решение по замене датчика можно принять после диагностики двигателя при помощи Сканера
Внимание! Неправильное подключение каких либо приборов и перемычек к диагностическому разъему может привести к выходу из строя ЭБУ! Не имеет смысла считывать коды ошибок, если при работе двигателя не загоралась лампочка "Обслуживание двигателя", а так же просто так, ради любопытства!
Стереть ошибки можно отключив на несколько минут аккумуляторную батарею.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Таблица_кодов_ошибок.doc ( 37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
vovova
сообщение 25.2.2008, 22:55
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Как все сложно!
И что, это реально работает?
Надо вылупиться на лампочку и сидеть считать?
А если не знаешь про ошибки, то надо ли их проверить или лучше отключить АКБ?
А потом их покажут, если они остались?
Котофеич
сообщение 25.2.2008, 23:53
Из: ОДесса
что тут сложного? моргания посчитать?три раз выдает код самодиагностикт (12) и потом коды ошибок. можно подключить профессионалный сканер, который выдаст ошибки текстом, только за это отдать денег, но суть не поменяется
Masal
сообщение 26.2.2008, 9:27
Авто:NEXIA DOHC
vovova, если отключить АБК, то все ошибки стираются. А узнать об ошибках можно во время работающего двигателя - начинает загораться лампочка.
ex_Dancer
сообщение 26.2.2008, 11:57
Из: Киев!
НИКОГДА не меняйте все подряд не продиагностировав точно. и НИКОГДА не советуйте подобного.
Я с такими советами влетел на 150уй, потом оказалось что клемка одна отвалилась biggrin.gif
Bruce
сообщение 27.2.2008, 22:02
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
проверяли на СТО сканером, или как он там называеться - но ничего не увидели..
Лампа загораеться только при скорости свише 100 и то только тогда када ей вздумаеться!
Вот пример - сегодня катался в докучаевск(40км) - ехал 140 - лампа загорелась по дороге обратно -
скинул до 120 - потухла
опять набрал 140 - не горит - поехал себе дальше.
В работе двигла изменений не чувствуеться..
На СТО знаю опять ничего не скажут, ну или поедут со мной на трассу и будем ездить палить бенз - а эта гадость так и не загорится(лампочка)..
Masal
сообщение 1.3.2008, 11:55
Авто:NEXIA DOHC
Bruce, если загорается эта штука, то она обозначает ошибку в работе авто, а все ошибки фиксируются в ЭБУ и хранятся там до тех пор пока ты из не сбросишь с помошью того самого сканера, которым тебе проверяли, либо пока ты не отключишь аккумулятор. Попробуй сам вычислить ошибку по вышепреведенному способу, контакты замыкай обычной скрепкой, так удобней.
У тебя лямбда-зонд стоит?
Bruce
сообщение 3.3.2008, 7:19
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
зонд стоит - вот на него и грешили.. ошибку просто сбрасывали - но причину её не видели.
Так ведь не просто так она загораеться?!
я подозреваю 1 причину - както лет 5 назад с отцом ездил в крым - так он на обгонах(я был за рулем) отключал кондея для прибавки мощности - и тогда случилось это впервые что загорелась лампа CHEK. Может в этом проблема?
Masal
сообщение 3.3.2008, 7:48
Авто:NEXIA DOHC
Ты его поменяй и проблемма исчезнет. Скорее всего он просто вышел из строя (поломался). Цена вопроса 170-180 грн.
Мне когда поставили лямбду с 8-ми кл. тоже загорался СНЕК, на скорость не влияло, мошьность не падала, был только один минус - расход топлива увеличился из-за неправильной работы лямбды.
Bruce
сообщение 3.3.2008, 11:46
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
а проверить как нить можно лямду?
сообщение 3.3.2008, 13:55
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Лямбду можно проверить простым тестером , однако судя по характеру загорания чека ,я могу сделать вывод , что неисправен клапан рециркуляции отработанный газов. когда я его глушил , то так и было - чек загорался только после непродолжительного движения более сотни км/ч. А вааще - надо узнать код неисправности и все станет понятно!!! Код в студию!!!!!
taxist
сообщение 19.3.2008, 21:32
Авто:nexia 16v
у меня загоралась лампочка на трассе когда вслючался на нейтралку, двыжок абароты не скидывал. Это было до нулевого ТО, поменял масло фильтра и всё прошло как и небыло, после этого наездил уже 10 тыс не повторялось
Valerick
сообщение 25.3.2008, 9:27
У меня "Чек" загорелся после поездки в очень крутой ливень, при пробеге около 3000тыс. На следующий день после этого при движении около 100км/ч загоралась и не выключалась до остановки двигателя, потом- старт- всё гаснет и опять всё ок, начинаещь движение через некоторое время горит. На следующий день ехал- уже не загорался. Может действительно влага гдето или конденсат shok.gif щас тьфу тьфу вроде
sanec
сообщение 25.3.2008, 10:26
Из: Киев. Березняки
У меня загорелась после двух недель езды.Приехал на станцию под капотом возле печки отсоеденили разьём почистили и всё ОК стало.Сказали что окислились контакты.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
