16.6.2009, 22:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.3.2008 Из: Киев Пол: |
неделю назад заметил что стала пропадать тяга.Сначала погрешил на бензин v-pover но потом заправился на укр авто премиум95 таже ситуация .Раньше на четвёртой передаче на 2000об.мин шла 80 км/час,сейчас на 2000об/мин едет 60км/ч.Такая же ситуация на остальных передачах.Сегодня был в узбеков поменяли свечи :прошли 1500км NGK,поставили чемпионы результата ноль.Подскажите в чем проблема?ВСЕМ СПАСИБО!ПРОБЕГ 16620км.
17.6.2009, 4:39
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
.Раньше на четвёртой передаче на 2000об.мин шла 80 км/час,сейчас на 2000об/мин едет 60км/ч.Такая же ситуация на остальных передачах.Сегодня был в узбеков поменяли свечи Изменение соотношение оборотов двигателя и скорости не есть показатемем упадка мощей двигателя, тут или тахометр начал врать или коробку сменили. А для СТО дай только повод засомневатся в тех. грамотности, они для своей выгоди заменят всё.
17.6.2009, 8:14
неделю назад заметил что стала пропадать тяга.Сначала погрешил на бензин v-pover но потом заправился на укр авто премиум95 таже ситуация .Раньше на четвёртой передаче на 2000об.мин шла 80 км/час,сейчас на 2000об/мин едет 60км/ч.Такая же ситуация на остальных передачах.Сегодня был в узбеков поменяли свечи :прошли 1500км NGK,поставили чемпионы результата ноль.Подскажите в чем проблема?ВСЕМ СПАСИБО!ПРОБЕГ 16620км. Но коль коробку не меняли. То проблема или в тахометре или в спедометре. |
17.6.2009, 8:26
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 10.3.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Изменение соотношение оборотов двигателя и скорости не есть показатемем упадка мощей двигателя, тут или тахометр начал врать или коробку сменили. А для СТО дай только повод засомневатся в тех. грамотности, они для своей выгоди заменят всё. ещё возможно сцепа проскальзывает. -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
17.6.2009, 9:04
17.6.2009, 10:39
17.6.2009, 18:22
Cпасибо за ваши ответы.как проверить сцепление?Сегодня был в узбеков говорят что надо почистить инжектор тогда будет всё норм.В узбеков комплект сцепления вместе с работой 1700грн.Может кто подскажет где можно купить, и поставить в другом месте?
20.6.2009, 8:33
Cпасибо за ваши ответы.как проверить сцепление?Сегодня был в узбеков говорят что надо почистить инжектор тогда будет всё норм.В узбеков комплект сцепления вместе с работой 1700грн.Может кто подскажет где можно купить, и поставить в другом месте? На рынке можна купить дешевле,или поройся в разделе куплю продам, а поставить на клубном сто. Поиск рулит,тамжэ наидеш как проверить сцэпу. |
21.6.2009, 9:48
Cпасибо за ваши ответы.как проверить сцепление?Сегодня был в узбеков говорят что надо почистить инжектор тогда будет всё норм.В узбеков комплект сцепления вместе с работой 1700грн.Может кто подскажет где можно купить, и поставить в другом месте? - Самое простое это попросить более менее опытного водилу проехать на твоей машине. Он тебе скажет сцепа или нет. - Скажи оффициалам что если они считают что это инжектор , то пусть чистят, только по гарантии т е бесплатно походу его в плановом порядке всё равно через 5-10 тыс тебе придётся чистить. - А нафик тебе где-то в другом месте менять сцепу если машина ещё на гарантии и это можно у казбеков сделать бесплатно по гарантии? -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
21.6.2009, 10:02
На рынке можна купить дешевле,или поройся в разделе куплю продам, а поставить на клубном сто. Поиск рулит,тамжэ наидеш как проверить сцэпу. Найди на форуме такого человека - road зовут его Валера, у него и покупай все ЗП. -------------------- Find myself
21.6.2009, 16:24
позавчера в узбеков почистил ижектор 250грн.Покатался по городу стала чуть по резвей.С первой стала чуть лучше стартовать.Посадил рядом пассажира такого как я(120кг)опять начался тупняк при разгоне на первой.Думаю что всё таки сцепление.Всем респект!Tabib к сожалению сцепа под гарантию не попадает.
22.6.2009, 13:57
позавчера в узбеков почистил ижектор 250грн.Покатался по городу стала чуть по резвей.С первой стала чуть лучше стартовать.Посадил рядом пассажира такого как я(120кг)опять начался тупняк при разгоне на первой.Думаю что всё таки сцепление.Всем респект!Tabib к сожалению сцепа под гарантию не попадает. Нехрена, они мне по гарантии диск меняли. Вовсяком случае они так сказали. |
23.6.2009, 9:24
- Скажи оффициалам что если они считают что это инжектор , то пусть чистят, только по гарантии т е бесплатно походу его в плановом порядке всё равно через 5-10 тыс тебе придётся чистить. Это во сколько тысяч его чистить в плановом порядке положено? -------------------- ![]() ![]() |
23.6.2009, 9:28
Посмотри в кнжке по эксплуатации.
Если не ошибаюсь, по регламенту, 20,000 или 30,000 км пробега. При необходимости можно делать чаще. PS. но просто так делать "все побежали и побежал" нежелательно. -------------------- |
23.6.2009, 16:13
Это во сколько тысяч его чистить в плановом порядке положено? С нашим бензином 20 тыс. самое оно! ИМХО -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
27.6.2009, 5:38
Позавчера был на Сырецкой.узбеки поменяли диск сцепления,хотя сказали что тот что стоял был нормальный.Машинка сейчас на разгоне самалёт.Ребята всем спасибо!!!
30.6.2009, 8:30
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2009 Авто:Nexia Пол: |
неделю назад заметил что стала пропадать тяга.Сначала погрешил на бензин v-pover но потом заправился на укр авто премиум95 таже ситуация .Раньше на четвёртой передаче на 2000об.мин шла 80 км/час,сейчас на 2000об/мин едет 60км/ч.Такая же ситуация на остальных передачах.Сегодня был в узбеков поменяли свечи :прошли 1500км NGK,поставили чемпионы результата ноль.Подскажите в чем проблема?ВСЕМ СПАСИБО!ПРОБЕГ 16620км. Проверь вакуум рецеркуляции отработаных газов, если он пробит то происходит подсос воздуха и пропадает тяга и желательно почистить форсунки |
2.7.2009, 14:28
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:19 |
