Задние дисковые тормоза(ЗДТ) для Нексии, установка |
28.3.2014, 23:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.11.2013 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Lanos Пол: |
Добавлю свои 5 копеек по поводу ЗДТ, купил ЗДТ за 450 (опель форум) грн плюс пересылка от Опель Вектра Б (суппорта 35), поменял тормозные диски ( 200 грн пара) и ремкомплекты суппортов (70 пара), трос ручника на екзисте от кадета GSI - 26 грн. Балка с Вектры А вышла в 200 грн, по итогу 940 грн, балку поменял до кучи от нефиг делать. Все это делалось по осени. Так что всем кто хочет поставить себе это добро рекомендую поискать ЗДТ на опель форуме попадаются очень вкусные варианты. У меня возник вопрос, как подключили ручник на ЗДТ от ОВБ и как он работает (в плане эффективности и работоспособности), если есть фото буду очень признателен. |
29.3.2014, 9:56
У меня ЗДТ от Астры Ж и ручник там совершенно другой.
Насколько я понял из описания разница между родным ручником и ручником от ОВБ в том, что колодки у ОВБ немного меньше (т.к. барабан ручника меньше) и используются только для ручника (если на нём не ездить, то они практически вечные). Крепление троса такое же, как у родного, но в другом месте и если просто укоротить трос, то он проходит через пружину, что плохо. Поэтому трос крепят вокруг пружины (обычно переносят крепление оплётки троса на балке). Для нексии подходит трос от кадета GSI. Или можно укоротить родной. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.3.2014, 11:40
У меня ЗДТ от Астры Ж и ручник там совершенно другой. Насколько я понял из описания разница между родным ручником и ручником от ОВБ в том, что колодки у ОВБ немного меньше (т.к. барабан ручника меньше) и используются только для ручника (если на нём не ездить, то они практически вечные). Крепление троса такое же, как у родного, но в другом месте и если просто укоротить трос, то он проходит через пружину, что плохо. Поэтому трос крепят вокруг пружины (обычно переносят крепление оплётки троса на балке). Для нексии подходит трос от кадета GSI. Или можно укоротить родной. я задал вопрос по ручнику потому что знаю что на ОВБ механизм ручника расположен снизу в отличии от Вектры А, где он находится сверху и нет никаких препятствий для его работы в виде нижней части балки, между балкой и щитком ЗДТ нужно завести тросик который идёт в зацеп с механизмом ручника и при его натягивании рычажек механизма будет упираться в балку задней подвески. |
29.3.2014, 11:45
На самом деле там есть оба варианта: и снизу и сверху.
В случае, когда рычажок упирается в балку, видел в инете решение: укорачивали сам рычажок. Кстати, это решение было описано в теме о ЗДТ на российском нексия-клубе. Даже с фотками -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.3.2014, 14:58
Дело в том что в Вектра А ручник может подходить как с низу так и сверху. У меня ручник с низу и с тросом ручника от кадета никаких проблем нет, сфоткать пытался но нет места что б подлезть, а делать фото отчет при установке поскольку на российском форуме все есть с фотками и детальным описанием. Да четь не забыл ручник теперь регулируется как и с под машины так и со стороны ступицы. Все просто и удобно
30.3.2014, 22:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2014 Из: ЧиЧиЧиПи Авто:Nexia N-100 GLE A15MF Пол: |
1.7.2014, 10:55
1.7.2014, 10:58
Зачем тебе балка ? Ступици и балку свои оставляй - все остальное можешь брать ! Вообще станет и балка - но лучше свою Новую чем не понятно какую ! |
1.7.2014, 11:14
1.7.2014, 11:20
1.7.2014, 12:23
говорит диски + - 9 мм. цену не сбрасывает
27.6.2017, 13:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2017 Из: Киев Авто:Nexia n100 1.5 8 GLE Пол: |
Подниму старую тему. В данный момент, в Киеве такое кто-то может поставить? И сколько будет денех?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:00 |
