21.1.2011, 22:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia GLE 97' Пол: |
Цена вопроса около 2000 грн., просто самому это все покупать было некогда, а так можно найти и дешевле.
По поводу ширины еще не мерял точно, на мой взгляд осталось все так же. |
22.1.2011, 22:56
зачем ставить балку с машины, которая неизвестно как ездила и как выгнулась?
балка своя, цапфы и ступицы свои, трубки тоже. что нужно: 1. опорные пластины 2. начинка ручника, состоит на одно колесо (всего на 2 колеса): из 2 пружин (4 шт), винт регулировочный (2 шт), втулка (2 шт), гайка (2 шт), и разводной механизм колодок (рычаг с серьгой ) (2+2 шт) 3. колодки ручника 4 шт 4. суппорт задний парвый/левый 1+1 шт 5. тормозной диск 2 шт 6 трос ручника. У Валеры road были. с машины Опель Вектра А 2,0 -------------------- |
22.1.2011, 22:59
Суппорт левый и правый...Я уже купил два левых
Сообщение отредактировал uriy20 - 23.1.2011, 14:57 -------------------- |
23.1.2011, 10:05
23.1.2011, 11:48
23.1.2011, 14:52
23.1.2011, 15:28
Я имел ввиду,.. что бы дописали к списку нужных ингредиентов.
24.1.2011, 8:50
зачем ставить балку с машины, которая неизвестно как ездила и как выгнулась? балка своя, цапфы и ступицы свои, трубки тоже. Для ленивых людей проще менять всю балку, а покупать ее стоит у провереных людей. Тем более, управляемость и стойкость автомобиля намного улучшается. |
28.1.2011, 21:32
Для ленивых людей проще менять всю балку, а покупать ее стоит у провереных людей. Тем более, управляемость и стойкость автомобиля намного улучшается. интересно из за чего лучше управляемость только от тормоза? если от балки то это полная ерунда, а покупать и ставив не перебрав все - это тоже бред, у кого б проверенного не брал бы. -------------------- |
28.1.2011, 21:36
интересно из за чего лучше управляемость только от тормоза? если от балки то это полная ерунда, а покупать и ставив не перебрав все - это тоже бред, у кого б проверенного не брал бы. Насчет покупки и установки без промывки и хорошего осмотра, я согласен. А если балка с хорошим стабилизатором то управляемость изменится. |
28.1.2011, 22:08
Для ленивых людей проще менять всю балку, а покупать ее стоит у провереных людей. Тем более, управляемость и стойкость автомобиля намного улучшается. Балку лутше свою оставлять, я себе поставил опелевскую, потом снял, из за причины что сайленблок на опелевской балке больше диаметром, и когда на неровной дороге пружина розжимается ухо в котором стоит сайленблок стучит по лонжерону! (ЗДТ уже 2года доволен на 100%) Разници между балкой опелевской и некиишной не заметил никакой, а ефективность тормозов конечно чуствительная! Сообщение отредактировал Sanek - 28.1.2011, 22:11 -------------------- |
29.1.2011, 20:19
Насчет покупки и установки без промывки и хорошего осмотра, я согласен. А если балка с хорошим стабилизатором то управляемость изменится. а откуда там взялся хороший стабилизатор? -------------------- |
29.1.2011, 20:39
29.1.2011, 20:59
А балок с нормальным стабилизатором не бывает?
30.1.2011, 1:55
интересно из за чего лучше управляемость только от тормоза? если от балки то это полная ерунда, а покупать и ставив не перебрав все - это тоже бред, у кого б проверенного не брал бы. Естественно все перебирается перед установкой!!!! Устойчивость улучшается за счет увеличеных сайлентблоков и другой конструкции балки + наличие стабилизатора. У меня лично, изменился крен авто, на скорости 120 появилось ощущение, что едешь 70-80. По поводу торможения, я вообще молчу... У меня кореец, проблем с затиранием сайлентблоков нет, если есть наличие сварочного шва на балке в этом раене, то это удаляется болгаркой, почитайте на российском форуме. По поводу проверенных людей, могут всунуть битую балку, тоесть колесо будет смещено или схождение будет не правильным и т.д. А так, в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЯЕМ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ, это все таки тормоза. |
30.1.2011, 21:48
Естественно все перебирается перед установкой!!!! Устойчивость улучшается за счет увеличеных сайлентблоков и другой конструкции балки + наличие стабилизатора. У меня лично, изменился крен авто, на скорости 120 появилось ощущение, что едешь 70-80. По поводу торможения, я вообще молчу... У меня кореец, проблем с затиранием сайлентблоков нет, если есть наличие сварочного шва на балке в этом раене, то это удаляется болгаркой, почитайте на российском форуме. По поводу проверенных людей, могут всунуть битую балку, тоесть колесо будет смещено или схождение будет не правильным и т.д. А так, в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЯЕМ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ, это все таки тормоза. если машина корейская то там может и имеет смысл установки опелевской балки, но то другая история. В нашей балке также имеется стабилизатор, но,учтите тот фактор, что при установке опелевской балки с более сильным стабилизатором Ваш кузов автомобиля начнет играть как лопасть вертолета, тосить его будет рвать и скручивать. на каждый элемент или узел машины есть свои просчеты .... если усилить кузов, к примеру заднюю часть то в этом есть смысл. -------------------- |
30.1.2011, 23:06
если машина корейская то там может и имеет смысл установки опелевской балки, но то другая история. В нашей балке также имеется стабилизатор, но,учтите тот фактор, что при установке опелевской балки с более сильным стабилизатором Ваш кузов автомобиля начнет играть как лопасть вертолета, тосить его будет рвать и скручивать. на каждый элемент или узел машины есть свои просчеты .... если усилить кузов, к примеру заднюю часть то в этом есть смысл. Полностью с этим согласен, я над этим как раз сейчас думаю. |
31.1.2011, 0:00
5.5.2011, 16:10
Вот и я обзавелся данным девайсом.
Тормоза отличные. Огромное спасибо Сергею Интелу ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.5.2011, 16:16
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5184 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: |
Вот и я обзавелся данным девайсом. Тормоза отличные. Огромное спасибо Сергею Интелу А это что за новый одноклубник у нас -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:05 |
