от каких авто подходят моторчики стеклоподьемников на ксю:? |
30.5.2009, 8:17
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.5.2009 Из: Сумы, Украина Авто:Daewoo Nexia 1.5 GLE Пол: |
Собственно вопрос: от каких авто подходят моторчики стеклоподьемников на ксю:? Ибо не работают стеклоподьемники на 2-х дверях, на 1-ой только опускает вниз, а вверх нехотит, сама кнопка рабочяя проверял! Допустим там от ланосов или 10-ок имхо подойдет, имхо дешевле? Сенк!
30.5.2009, 18:45
Собственно вопрос: от каких авто подходят моторчики стеклоподьемников на ксю:? Ибо не работают стеклоподьемники на 2-х дверях, на 1-ой только опускает вниз, а вверх нехотит, сама кнопка рабочяя проверял! Допустим там от ланосов или 10-ок имхо подойдет, имхо дешевле? Сенк! поменяй счётки мотора, и всё будет ОК -------------------- |
1.6.2009, 7:54
29.6.2009, 20:50
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
Собственно вопрос: от каких авто подходят моторчики стеклоподьемников на ксю:? Ибо не работают стеклоподьемники на 2-х дверях, на 1-ой только опускает вниз, а вверх нехотит, сама кнопка рабочяя проверял! Допустим там от ланосов или 10-ок имхо подойдет, имхо дешевле? Сенк! Если опускает вниз - значит моторчик робочий. Значь или кнопка не меняет полярность, или стекло оч туго вверх поднимается - скорее всего его просто перекашивает. У мня подъемники тож вверх с напрягом тянут. -------------------- Everything what we do, we do in right way.
29.6.2009, 21:14
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Ставил себе с Ланоса но одни есть точ в точ такие же а на одних надо одну дырочку пересверлить но они лутше есть тема я там отписывался
29.6.2009, 21:20
Раскрути дверь(карту),и поищи причину почему не поднимаються,очень вероятно,что стекло перекосило! и если причину найдешь и все заработает смажь по ходу стекла уплотнители(работать будет в два раза лучше и быстрее)
6.8.2009, 0:21
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2009 Из: Кривой Рог Авто:daewoo nexia Пол: |
Эти моторчики реально тупые и слабые! Может, кто пробовал, с « кадета » или другой иномарки. Мне удалось заменить насос с эл. двиг. на стеклоомывателе, теперь только воду заливай. И в подъёмниках, мне кажется дело, в слабости мотора.
6.8.2009, 10:16
Эти моторчики реально тупые и слабые! Может, кто пробовал, с « кадета » или другой иномарки. Мне удалось заменить насос с эл. двиг. на стеклоомывателе, теперь только воду заливай. И в подъёмниках, мне кажется дело, в слабости мотора. реальну туда можно втулить все что угодно, киловата на 2, больше врядли поместится на иномарках они куда резвее, но, стекло куда легче двигается, в этом причина, в нексии полозья недоусовершенствованы. -------------------- |
6.8.2009, 10:45
Я в дверях смазал направляющий уплотнитель силиконом- бегает стекло не хуже чем в мерсах.
7.8.2009, 19:23
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.6.2009 Пол: |
2lolik там скорее всего запара не с моторчиком, а с блоком кнопок у водителя, накрылась кнопка(если мотор крутит в одну сторону он рабочий), а все провода идут через главный блок водителя, была такая же проблема накрылся микрик.
-------------------- Словлю клина будет мило.
24.8.2009, 23:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
У меня с одной стороны кожух переломался на трос привода. В этом была проблема, что только в одну сторону нормально шло стекло. Только я заметил когда уже моторчик спалил, вернее щёткодержатель... Может поможет кто с моторчиком или щёткодержателем?
25.8.2009, 7:35
У меня с одной стороны кожух переломался на трос привода. В этом была проблема, что только в одну сторону нормально шло стекло. Только я заметил когда уже моторчик спалил, вернее щёткодержатель... Может поможет кто с моторчиком или щёткодержателем? в том то и проблема, что троссовые долго не живут, такая же участь и на другом окне случится. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 13:47 |
