56 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> У кого хороший свет ?
сообщение 23.12.2013, 8:11
Сообщение #861
Цитата(Тур @ 23.12.2013, 7:49) *
Такие релюхи подойдут? 30А.
Подойдут любые 4-х контактные на 30А и более. Я использовал корейские с Ланоса, российские не хотел покупать.
Гость_Тур_*
сообщение 23.12.2013, 19:10
Сообщение #862
Гости
Спаял сегодня и развел провода ,завтра подключение .Однако вопрос остался ,нужно ли менять и минусовой провод ? или оставить как есть?
сообщение 23.12.2013, 20:04
Сообщение #863
Если есть возможность - лучше заменить.
Если это N150, то по минусовому проводу при дальнем около 10А с каждой фары ходит...
Сообщение отредактировал traffic - 23.12.2013, 20:06
Гость_Тур_*
сообщение 24.12.2013, 18:48
Сообщение #864
Гости
Попытка подключения релюх закончилась неудачей . sad.gif Началось с того что пролвода к фарам идут других цветов .желтый с зеленым,красный с зеленым ,коричневый. Ну с этим разобрался . Провода спаял к акамулятору подключил , и все никто не светит кроме габаритов.Кинул на минус акамулятора с коричневого, появился дальний в обоих позициях.Попробовал паралельно кинуть с минуса на коричневый который идет в косу ,сгорел Ф6 предохранитель.Вобщем как я их не переставлял местами результат ноль.Спаял как было - работает. idontno.gif
сообщение 24.12.2013, 19:41
Сообщение #865
Тур, реле неправильно подключили. В этом вся проблема.
Гость_Тур_*
сообщение 24.12.2013, 20:41
Сообщение #866
Гости
Вроде подключал по схеме. Буду пробовать по новой но позже,отойду от шока. ag.gif
сообщение 24.12.2013, 21:00
Сообщение #867
Там на схеме подписаны контакты реле, по ней и надо делать. Предохранитель горит, если идет КЗ, т.е. масса попадает на "+".
Реле должно подключаться так: на два контакта подается управление, т.е. срабатывает реле и через себя подключает потребителя.
Где-то неверно подключили.
сообщение 24.12.2013, 23:22
Сообщение #868
Из: Украина, Днепропетровск
Я для начала соберал схему "на коленке" если хочешь, возьми лампочки, вместо источника питания я использовал блок питания компа, лампочки брал обычные как в задних габаритах, потом нужый узел этой схемы соеденил и монтировал уже на авто. Принцип работы релле изображен на рисунке на коробке реллюхи, две лапы-контакта в разрыве пока на две другие не подаш "+" и "-".
Гость_Тур_*
сообщение 25.12.2013, 8:16
Сообщение #869
Гости
В том то и дело,что "на коленке" собраную проводку с релюхами я проверял и она сволоч работала . Давал на катушки по очереди 12в. и прверял тестером короткое входа и выхода. Скорее всего запутался в проводке машины.Ну да "будет день ,будет пища" будет свободный день разберусь обстоятельно,раз с наскока ,по быстрому не получилось.
сообщение 25.12.2013, 9:01
Сообщение #870
Українець
Если не меняная проводка и правильное цветовосприятие, то расцветка проводов должна быть именно такой:
- дальний - зелено-белый
- ближний - коричнево-белый
- габарит - коричневый.
Сложности в подключении, по идее, возникнуть не должно.
сообщение 25.12.2013, 9:07
Сообщение #871
Там по схеме, которую я выложил, если все подключить, то все работает.
Я и контакты подписал на реле, и провода по цвету. Кому не понятно - звоните, пишите.
Гость_Тур_*
сообщение 25.12.2013, 17:27
Сообщение #872
Гости
Проводка не меняная ,но цвета почему то другие. От разьема который прикручен к фаре идет в фару 5 проводов ,черный и зеленый к лампе габаритов , красный с зеленой полосой - ближний свет ,желтый с зеленой полосой - дальний свет ,коричневый общий на свет . На штекере лампы - по центру коричневый с боков жолтозеленый и краснозеленый. Предохранитель Ф6 перегорает если с коричневого провода (отрезаного от лампы)идущего в разьем ,просаю перемычку на минус акамулятора.Если беру минус с акамулятора и подсоединяю на лампу ,по центру и на минус релюх то все работает.Но это пока на весу.Будет свободный день займусь монтажом .
сообщение 25.12.2013, 17:46
Сообщение #873
Батенька, да Вы не там режете...
Разъем нужен, который перед фарой и режем провода перед разъемом на жгуте проводки!
На фаре, ничего не трогать!
Гость_Тур_*
сообщение 25.12.2013, 17:58
Сообщение #874
Гости
Разьем перед фарой ,прикручен к фаре .просто видно не стой стороны от разьема резал.
сообщение 25.12.2013, 22:23
Сообщение #875
Тур, рассказываю: отключаем фару, т.е. Вынимаем штекер из разъема. Берем в руку разъем на жгуте проводки и разматываем изоленту. Режем нужные провода и подключаем.
После монтажа, подключаем фару в разъем.
Все, аплодисменты, занавес.
Гость_Тур_*
сообщение 26.12.2013, 7:28
Сообщение #876
Гости
Так и делал. rolleyes.gif Открутил разьем от фары ,отрезал провода идущие в фару (кроме подсветки) ,подсоединил ,и вуаля нифига не получилось. ag.gif Теперь то понял что нужно брать провода из жгута. Попробую но позжа,теперь придется заменить порезаные провода к фаре,я их временно спаял,работы добавил. idontno.gif
сообщение 26.12.2013, 7:42
Сообщение #877
Тур, надо же было подумать, что в случае если менять фару, то прийдется отсоединить провода, а это лишняя работа smile.gif
Хотя, можно и так, если делать нечего...
Гость_Тур_*
сообщение 26.12.2013, 20:07
Сообщение #878
Гости
Ну щас,мы будем думать! Сначала резать ! ag.gif Конечно все правильно ,только теперь поздно. Все порезано,спаяно и слава богу,работает. А фару менять таки да придется с паяльником. idontno.gif
сообщение 27.12.2013, 2:58
Сообщение #879
Зато повод заменить проводку внутри фары.
Гость_Тур_*
сообщение 27.12.2013, 13:59
Сообщение #880
Гости
Забыл написать как все заработало .Может кто тоже будет подссоединять прямо к фаре. Так вот , к лампе в фаре идут три провода ,красный с зеленым,желтый с зеленым и коричневый . управление на релюхи брать с краснозеленогго и коричневого. желтозеленый по ходу ноль , но я брал ноль с акамулятора и на лампы и на управление релюхами.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 3:55
