56 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> У кого хороший свет ?
сообщение 7.12.2013, 15:34
Сообщение #821
Цитата(traffic @ 6.12.2013, 23:51) *
Есть небольшая проблема: для такого автокорректора датчик должен измерять не нагрузку на рычаг, а расстояние до покрытия, а это уже совсем другие деньги...
На счет расстояния до покрытия, что будет если ехать в колее, - фары опустятся до мин. - хотя авто будет иметь ровно горизонтальное направление. Да и датчики в такой среде будут забиваться грязью и т.д.
сообщение 7.12.2013, 16:28
Сообщение #822
ХЗ - там вроде ультразвуковые датчики.
В любом случае именно такие датчики ставят с завода, а не те, что просто за нагрузкой на оси смотрит.
Да и смысла отслеживать во время движения нагрузку на оси?
Особенно если учесть что сами приводы в фарах достаточно медленные...
сообщение 7.12.2013, 21:05
Сообщение #823
Установка штатного на митсубу.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...journal/635528/
сообщение 7.12.2013, 23:19
Сообщение #824
Установка универсального от Hella:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...30376152377239/
des
сообщение 19.12.2013, 17:40
Сообщение #825
Купил машину, фары обычные без линз. Поставил туда галогенки Phillips diamond vision - разочаровался сильно, освещение плохое даже стандартные светят лучше. Решил брать ксенон, какой посоветуете по температуре 4300 или 5000?
сообщение 19.12.2013, 22:17
Сообщение #826
Вообще не советую, тем более на штатную оптику тем более на рифленую.
Нужно брать лампы Osram Night Breaker Plus, Osram Night Breaker UNLIMITED (новинка)
или Philips X-treme Vision.
У меня стоят последние.
Akitore
сообщение 19.12.2013, 23:04
Сообщение #827
Добрый ночи всем.
Я установил себе новый лампочки 100/80 ваттный через реле, в начале все отлично работал, ну потом через 2-3 часа я заметил дальний свет не работает когда моргну. А когда рычаг опушу в нижний положения дальний работает.
В чем может быть проблема?
сообщение 19.12.2013, 23:11
Сообщение #828
Машина N100 или N150? Сам доп. реле (разгрузочное) ставил? В штатном режиме на N100 вся силовая цепь идет через подрулевой переключатель и если лампочки поставил повышенной мощности, то подрулевой переключатель не выдержит нагрузки.
Akitore
сообщение 20.12.2013, 5:14
Сообщение #829
N100
Akitore
сообщение 20.12.2013, 5:20
Сообщение #830
Т.е. как это разгрузочное? подключил по схеме один реле к дальнему, один к ближнему. Схему взял здесь.
Akitore
сообщение 20.12.2013, 5:25
Сообщение #831
sad.gif теперь полностью менять подрулевой переключатель? или отдельно продается?
сообщение 20.12.2013, 5:40
Сообщение #832
Цитата(Akitore @ 20.12.2013, 5:20) *
Схему взял здесь.
Где здесь? Ссылку давай.
Контакты реле откуда брал? И контакты катушки этого реле как подключал?
Вот штатная схема.
Akitore
сообщение 20.12.2013, 6:18
Сообщение #833
Думаю вот этот часть не работает, так как подрулевой переключатель отпустишь ниже дальний работает, поднимаешь вверх т.е. моргаешь не работает.
Схему нарисую и положу по позже
сорри за два одинаковых фото
сообщение 20.12.2013, 8:41
Сообщение #834
Господа, все намного проще...
Разгрузочные реле (как я сделал)
сообщение 20.12.2013, 8:51
Сообщение #835
На ближнем свете обязательно должен быть отдельный предохранитель на каждую лампу.
По теме: или от подрулевого отпало питание (контакт 30) или накрылся сам подрулевой.
Схему включения реле в студию!
сообщение 20.12.2013, 9:02
Сообщение #836
У меня сделано по такой схеме.
Можно в разрыв проводов на каждую фару поставить предохранитель.
сообщение 20.12.2013, 10:09
Сообщение #837
Українець
А почему только на ближний???
сообщение 20.12.2013, 11:19
Сообщение #838
Вообще, это считается головной свет и в случае проблем в одной фаре, будет работать хотя бы другая.
Но в то же время, если не работает левая в режиме БС - эксплуатация ТС запрещается.
сообщение 20.12.2013, 13:32
Сообщение #839
Українець
Понятно, значит достаточно одного предохранителя, а второй просто возить в бардачке.
Завтра буду и себе такое лепить, идея мне понравилась!
Сообщение отредактировал nac67 - 20.12.2013, 13:32
сообщение 20.12.2013, 13:44
Сообщение #840
Идея стоящая!
ВОТ ОПИСАНИЕ, как и что.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 5:03
