56 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> У кого хороший свет ?
Lion
сообщение 7.1.2010, 19:00
Сообщение #481
Из: г. Николаев
сообщение 7.1.2010, 19:03
Сообщение #482
Глядеть на рисунке.
Шуракен
сообщение 7.1.2010, 19:10
Сообщение #483
Из: николаев
Цитата(Zhest' @ 7.1.2010, 21:57) *
Глядеть на рисунке.
сообщение 7.1.2010, 21:19
Сообщение #484
Цитата(Шуракен @ 7.1.2010, 19:04) *
бобр
сообщение 1.3.2010, 10:55
Сообщение #485
Не могу понять че за хрень такая! Корейкая Нексия-не так дано разбил одну фару.Купил б.у и тоже с корейской.Одна светит нормально,а вторая имеет небольшую черную точку в луче на асфальте...
сообщение 1.3.2010, 14:16
Сообщение #486
может фара оказалась не с корейской или на той корейской тоже была разбита, человек купил и поставил узбекскую, а тебе вот счастье привалило!
сообщение 2.3.2010, 11:17
Сообщение #487
Судя из выше сказаного, корейская оптика лучше узбецкой или корейская модифицированая (стоят прокладки по лампой)?
бобр
сообщение 2.3.2010, 12:12
Сообщение #488
Вроде смотрел я ...Даже сравнивал свою и ту что покупал-маркировка одинаковая и разницы не заметил...
сообщение 2.3.2010, 19:51
Сообщение #489
ксенон хоршо только пятно не пробадет при комуне тобиш СССР старые оптики оборудывались колпочками в нутри фар если их убрать пятно пропадет мой опыт drinks.gif
TheStreayAngel
сообщение 3.5.2010, 13:19
Сообщение #490
Из: Одесса
Нет пятно не пропадает. Поставил ксенон на одной из фар снял отражающий колпачёк и ничего не изменилось sad.gif пятна остались на обеих выход один , менять оптику полностью .
сообщение 3.5.2010, 13:35
Сообщение #491
сообщение 5.5.2010, 10:47
Сообщение #492
Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 14:35) *
Почитай начало темы, там еще есть как розмазать "светящиеся кольца" и еще один способ это замена оптики.
Замена это самый оптимальный вариант. Обратись к intel, может поможет.
сообщение 4.9.2010, 16:10
Сообщение #493
Вот и я поставил себе би ксенон 5000к. Свет стал хороший но очки остались.
Koc
сообщение 5.9.2010, 9:07
Сообщение #494
У меня фары депо, стоит би ксенон. Пятен нет и свет хорошый! Нескакими лампочками не сравнить! Вот только 6000к в дощь плохо видно! Но всеравно лучше чем на лампах!
Medik
сообщение 18.9.2010, 14:15
Сообщение #495
Из: Киевская обл, пгт Козин
Господа, а кто объяснит разницу между блоками розжига ксенона 4 и 5 поколения? 5 поколение дороже, но читал я где-то что блоки 5 поколения менее надёжны. Или это миф?
pierre
сообщение 18.9.2010, 14:19
Сообщение #496
Авто:OCC
интересно! развиваем тему
Koc
сообщение 19.9.2010, 17:12
Сообщение #497
Помоему 5 того поколения блоки просто компактней!
Vanos Next
сообщение 24.11.2010, 22:19
Сообщение #498
Из: Малин Житомирская обл
Неделю назад надоело что правая фара светила горазда выше левой, да и еще коректор этой же фары не работал, свет был рассеяный, не было пучка, короче обочины не видно. На контакты разьема коректора брызнул ВД-40 - заработала, а лампочку в качестве експеримента снял поставил запасную и все стало О.К.,
Как оказалось лампочка какая то паленая стояла, а по началу мысли были уже и фару поменять.. так что еще от лампочек много чего зависит, если бы не случай и удача то попал бы на денежку.. wink.gif
Сообщение отредактировал Vanos Next - 24.11.2010, 22:34
сообщение 17.2.2011, 10:14
Сообщение #499
смотря что предлагают с кореянки- если не рифленое стекло- бери и не думай- и сразу туда ставь ксенон. а если рифленое- я бы остановился на Depo, свет на них лучше.
Сейчас катаю Депо - дома лежит би-ксенон- потеплеет- установлю.
сообщение 17.2.2011, 10:25
Сообщение #500
вот теперь точно последнее китайское сообщение.
Читай правила- http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=241
а вот за что получишь в след. раз % и ро на неделю-
Оверкво́тинг (англ. overquoting) — избыток цитат в тексте на форуме, в e-mail, новостной группе или эхоконференции. Критерием обычно считается превышение объёма цитируемого материала над оригинальным текстом самого автора сообщения. Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Избыток цитат в тексте затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора.
Кстати это я уже в личку писал.
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 10:22
