56 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> У кого хороший свет ?
сообщение 13.3.2009, 12:52
Сообщение #401
Цитата(Kombayner @ 13.3.2009, 12:50) *
А можно ли как-то втиснуть в ДЕПО корректор от родных? Интересует не теоретически smile.gif
ну а как же, я ставил себе, и другим людям Фары Депо и вставлял туда родные электрокоректоры, не так уж и сложно, а как потом удобно.
Думаю все так и делали.
Kombayner
сообщение 13.3.2009, 12:55
Сообщение #402
Есть ли где-то FAQ по данному вопросу? Стремновато ипортить. Хотя, для тренировки есть битые...
сообщение 13.3.2009, 14:53
Сообщение #403
Да и я сам в Депо устанавливал. Ничего сложного.
сообщение 13.3.2009, 14:56
Сообщение #404
разбери фару депо, тоисть сними крышку где должен ставиться корректор и возьми фару с корректором - роазбери и сравни, сразу поймеш что надо делать.
Kombayner
сообщение 13.3.2009, 16:14
Сообщение #405
Да смотрел я. Там вырезать пластик для начала надо. Под корректор нужно отверстие больше... Потеплеет, займусь... Потренируюсь на битой
Спасибо.
DANIAL
сообщение 22.3.2009, 17:07
Сообщение #406
Из: Киев.Русановская наб 6.
Поставил лампочки +50 МАЯК... до этого всегда ставил Осрам найт брэкер... теперь только - МАЯК!!! и стоят они - пара, 60 гр... Свет гораздо мощнее и белее чем Осрам, ощутимо сразу. Плюс есчо светить стали выше, пришлось опускать корректором, теперь светят на среднем положении корректора. Единственный минус- они синие и в фаре теперь синий отражатель стал... для того у кого синие оттенки кузова - просто отлично, но у меня вишня... idontno.gif
Find myself
сообщение 24.3.2009, 12:16
Сообщение #407
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Если хорошо светят, то стоит поддержать отечественного производителя. У меня стоят от Маяка только диодные габариты в фарах.
сообщение 25.3.2009, 8:37
Сообщение #408
защет чего сильней свет? там есть напыление какое то иль в чем сикрет?
ведь не увеличив мощьность и без напыления (тем самым изменение длины волны света) добиться лучшей освещенности тяжело.
может там нить накала уменьшенной длины, а потому и большая потрембляемая мощьность, что приведет к меньшему сроку службы, покоробившемуся отражателю от большей температуры, и более частое попадание на деньги по замене ламп.
Нить это нихром - нихром большие деньги, наши умельцы экономят на всем - от сюда и такие признаки.
Lithium
сообщение 25.3.2009, 18:51
Сообщение #409
Авто:Nexia 16V
Серега, нить накала лампочки это вольфрам, нихром применяется только в нагревателях yes.gif
сообщение 26.3.2009, 8:28
Сообщение #410
ага, верно, ввел в путаницу некоторых, звыняюсь! Спасибо что поправил.
но все одно, смысл остался тем же
kolay2101
сообщение 1.4.2009, 10:29
Сообщение #411
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
Цитата(ЮРАН @ 22.1.2008, 21:23) *
Кто подскажет что можно сделать со светом ? разве это нормально что светит какимито кусками ? и нет сплошного светового пучка
я на свою чае4ьку би ксенон поставил китайский, за 1000 грн, и бомба
сообщение 1.4.2009, 10:39
Сообщение #412
если это был кореец то согласен бомба, если это был узбек - то это не бомба, а лабиринт
сообщение 1.4.2009, 10:40
Сообщение #413
Стоковая оптика N150+OSRAM NB светит приятнее чем в старой узбечке ксенон в стоковой оптике. Сравнивал вживую.
Leonski
сообщение 1.4.2009, 12:01
Сообщение #414
Из: Пробки Киева и Троещины
Интересно а как ся ксенон проявит в новой рейсталинговой оптике idontno.gif и сколько по деньгам обойдеться его установка?
сообщение 1.4.2009, 12:03
Сообщение #415
Для ксенона однозначно нужна спец.оптика.
Leonski
сообщение 1.4.2009, 12:11
Сообщение #416
Почему?
kag
сообщение 1.4.2009, 14:04
Сообщение #417
Из: Донецк
Цитата(Leonski @ 1.4.2009, 13:11) *
Почему?
Leonski
сообщение 1.4.2009, 14:38
Сообщение #418
А по простому объяснить можно ? Еси 4300 или 4500 поставить какой Гей ксенон нипанятна ниче idontno.gif
сообщение 1.4.2009, 16:32
Сообщение #419
Пример: Мазда 6. У нее оптика линзованная, специально под ксенон с цоколем D2S. Ксенон и светит, и не слепит.
kag
сообщение 1.4.2009, 16:46
Сообщение #420
Из: Донецк
По простому тебе могут на базаре только впарить ксенон - типа все будет классно.
А по правильному примерно так:
Оптика, которая идет под галогенки, рассчитана именно под наличие спирали - соответственно не годится для точечного источника
света (которым и является ксеноновая лампа).
Соответственно вставленный в такую оптику ксенон будет расходиться в отражателях не так как нужно.
Соответственно варианты будут такие: либо пробелы и пятна в полосе света, либо слепишь встречных.
Кроме того, в Европе для авто с ксеноном есть еще 2 обязательных требования:
1. Автоматический корректор уровня фар.
2. Омыватель фар.
На грязной фаре рассеянный свет ксеноновой лампы способен ослепить даже тебя самого, а не только встречных.
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 7:43
