56 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> У кого хороший свет ?
AlfaNick
сообщение 5.6.2008, 7:49
Сообщение #141
На простом примере показываю, как может выглядеть схема включения света с реле.
[attachment=1514:Свет_с_реле.JPG]
vovova
сообщение 5.6.2008, 17:33
Сообщение #142
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Цитата(intel @ 5.6.2008, 7:01) *
Эта схема и есть подтверждение что ты пропустил курс физики в школе, если не ошибаюсь 8 класс, вдумайся о чем я и писал, что вся нагрузка идет через контакты подрулевого выключателя, а реле не даст всего лиш включить свет без включенного зажигания!!!! Ведь после реле +12 В током в 10 ампер проходит через контакты подрулевого выключателя (S6), прямиком идет на фары!!!!!!!!!!
И кто тут кого заблуждает. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Надо уметь читать элементарные электрические схемы! Учите мать часть, как сказал один умный человек. Если тебе становится не понятно, лучше спроси людей, которые в этом разбираются, так же можно и меня попросить, и я нарисую схему с релле, которые надо ставить дополнительно
Как реле ставить я сам могу научить. Противотуманки ставил сам. В таких схемах разбираюсь.
От того, что ток проходит через контакты подрулевого ему от этого жарко не становится. Контакты портятся от размыкания и смыкания под нагрузкой. Я не беру случаи, когда лампы ставят с мощьностью в два раза превышающие рекомендуемые. С дури можно все попалить. В таком случае доп.реле становится необходимостью. А если кто-то раз в месяц включит и выключит дальний, то парится по поводу установки доп.реле не стоит.
AlfaNick
сообщение 6.6.2008, 8:02
Сообщение #143
Так разговор как раз о том и шел, чтобы ставить мощные лампочки или совмещать ближний+дальний. И что через контакты действительно идет большой ток.
Ты же, vovova, писал что
Цитата
В подрулевом выключателе ток маленький, который дает команду релюшке (реле) включать мощные потребители.
И тебя вполне корректно поправили, а ты обиделся. Ну может intel чуть перегнул в объяснениях, я думаю он не специально wink.gif
vovova
сообщение 6.6.2008, 14:54
Сообщение #144
Из: Херсон, Киев.
Я понял с чего весь базар начался. Был вопрос о подрулевом переключателе, я написал "подрулевой выключатель", а сам думал о "выключателе фар". Это моя запарка. Сейчас подправлю, что бы других не путать. Обижать ни кого не хотел.
AlfaNick
сообщение 6.6.2008, 15:00
Сообщение #145
vuk
сообщение 12.6.2008, 20:06
Сообщение #146
Авто:Nexia 1,5 GLE
Вобщем, релюхи надо ставить! Еще по опыту запора: при такой схеме подключения пару вольт точно падает. По поводу выключателя/переключателя могу заметить, что есть еще такая штука как переходное сопротивление контактов. При токе в 4,5А это совсем не мелочь.
сообщение 13.6.2008, 7:57
Сообщение #147
vovova
сообщение 4.8.2008, 19:41
Сообщение #148
Из: Херсон, Киев.
По нехорошей необходимости пришлось покупать новые фары. пробовал нескольких производителей. В магазинах договаривался о возврате в течении дня. После третьей попытки попались производства Тайвань фирма DEPO. Заехал в бокс, выключил свет, включил купленную фару и был приятно удивлен: светит отлично, темные пятна исчезли. Я даже не ожидал, что Тайвань-фара будет светить лучше, чем оригинал. Я не преувеличиваю: лучше.
Правда на установку электро-корректора пришлось затратить около часа времени, нервов и терпения. Но кому будет необходимо, то могу рассказать подробней.
Забыл написать цену. Одна фара DEPO стоит около 400грн. Практически все продавцы корейских запчастей называли DEPO, как альтернативные фары. Вопрос - наличие на складе. С вопросом - "под заказ", не было проблем.
Если кого-то заинтерисует, могу попробовать сделать фото.
Akela
сообщение 4.8.2008, 20:47
Сообщение #149
Сфоткай! А фара с поворотником? Стекла гладкие? По креплениям один в один?
vovova
сообщение 5.8.2008, 8:33
Сообщение #150
Из: Херсон, Киев.
По креплениям - один в один. Стекло не сильно отличается от родного. В центре нехватает пару ребер, а в остальном рисунок тот же. Указатель поворота - это отдельная деталь, он просто крепиться к фаре. Вечером постараюсь сбросить фотки.
ТоЯматоКанава
сообщение 5.8.2008, 8:41
Сообщение #151
а смысл? ведь решение с штатным светом нашли! и затраты на порядок меньше
vovova
сообщение 5.8.2008, 15:14
Сообщение #152
Из: Херсон, Киев.
Я писал "...по необходимости покупки новых фар..." А подгибание ножек ламп и подкладки не дают полноценного исправления света. Некоторые люди тратят кучу денег на сомнительные прибамбасы, а почемубы не потратить 800грн на нормальный свет.
сообщение 5.8.2008, 15:43
Сообщение #153
Все верно говориш, хороший свет - это важное на машине, как и тормоза. Но если менять просто не по необходимости, то оно не стоит такой замены.
AndrBixenon
сообщение 5.8.2008, 16:11
Сообщение #154
Мужики - да немогу вас понять - попробуйте поставить ксенон - !!!!
Конечно менять фары, стекла , ставить линзы - это зачетно, но мин процесс - это установка ксенона и посмотритм. Кто готов - отдам для рекламы по оч хорошей цене .
КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
СИГНАЛКИ, Партроник...
ТоЯматоКанава
сообщение 5.8.2008, 16:21
Сообщение #155
озвучьте, пожалуйста, что для вас очень хорошая цена
Pawa
сообщение 5.8.2008, 16:55
Сообщение #156
Дык что там понимать $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ wink.gif Я ближайшее время планирую поставить себе OSRAM COOL BLUE или NIGHT BREAKER и поэксперементировать с шайбами под цоколь.
AlfaNick
сообщение 5.8.2008, 17:05
Сообщение #157
Я шайбы поставил, пока поезжу так, а вообще согласен, что самое правильное решение - установка ксенона
vovova
сообщение 5.8.2008, 21:43
Сообщение #158
Из: Херсон, Киев.
Как и обещал - фото света от DEPO:
AndrBixenon
сообщение 6.8.2008, 8:28
Сообщение #159
На каждый комплект есть своя цена - если китай можно сделать за 80 уе-100уе, то корея 100-120 уе - со старта.
КСЕНОН, СВЕТОДИОДЫ
Славик
сообщение 6.8.2008, 8:34
Сообщение #160
Из: Борисполь
за 100-120 согласен, а откуда ты, профиль не заполнен?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 0:13
