Высоковольтные провода, Почему приходят в негодность |
9.11.2012, 10:25
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Поменял провода ВВ, тяга увеличилась, но бензин жрать стало больше. Хотя манера и режим вождения без изменений.
Объясните пожалуйста. Почему так стало? -------------------- Спешите делать добрые дела!
9.11.2012, 11:35
Поменял провода ВВ, тяга увеличилась, но бензин жрать стало больше. Хотя манера и режим вождения без изменений. Объясните пожалуйста. Почему так стало? Если это прямо нынче....то может просто связанно с тем, что похолодало серьезно? -------------------- |
9.11.2012, 11:57
поезди км 200 уменьшиться просто тогда топливо лило как сейчас но половину не сгорало и вылетало а теперь переобучиться ЭБУи должно стать норм. Свечи тоже желательно менять с проводами
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
26.11.2012, 14:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1,5 V8 Пол: |
Сегодня не смог завестись, сгорели провода, тоесть на конце проводов которые идут к свечкам вместо центрального провода черная сажа. Сняв резиновый наконечник удивился еще больше, оплетка провода силиконавая ломается как соломка на ростояние наконечника и серцевина провода один сплошной уголек ...провода АТ силикон всего 18 тис. больше их никогда не куплю
-------------------- 067-508-64-пять-семь
26.11.2012, 16:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
А что хотел от китайских проводов?
"АТ" даавно ничего не покупаю. |
26.11.2012, 16:19
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Сегодня не смог завестись, сгорели провода, тоесть на конце проводов которые идут к свечкам вместо центрального провода черная сажа. Сняв резиновый наконечник удивился еще больше, оплетка провода силиконавая ломается как соломка на ростояние наконечника и серцевина провода один сплошной уголек ...провода АТ силикон всего 18 тис. больше их никогда не куплю Проехал на родных 100 тыс., нареканий нет. Один провод вырвал с наконечника, когда снимал со свечи. По этому случаю купил комплект какой то силиконовой какашки, заменил один, который повредил, по внешнему виду, думаю долго не протянут. Буду искать родные, может у узбеков куплю. Вообще, анализируя поломки, родные запчасти довольно неплохого качества. |
28.11.2012, 22:28
Буду искать родные, может у узбеков куплю. Вообще, анализируя поломки, родные запчасти довольно неплохого качества. Я бы сказал очень неплохого Родные свечи 170 тис км. поменял вот только счас, и то через провода, потому что решил сначала что из за свечей не мог завестись. Вместо АТ проводов счас поставил родные ( на которые электрик сказал что они пробиты) и работает же Хотя вот резинки на глушак посоветовали купить у официалов, мол они мягче и дольше прослужат...толи такие попались...короче порвались -------------------- 067-508-64-пять-семь
4.1.2013, 13:17
Кто нибудь может сказать о ВВ фирмы "NIPPARTS" код J5380903?
4.1.2013, 15:12
поставил оригиалы gm с железяками 125 грн машина работает ровно, пару раз вмороз троило ато и 2-ло, походу крышку и бегунок тоже немешало бы сменить....
5.1.2013, 15:27
Я поставил BERU и пока доволен. Уже 20+тык проехал (точно не засекал).
Родные тоже живые - лежат в багажнике на запас, а то бывает в такие дебри заеду, что и жигули не чинят... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.1.2013, 13:22
Чуть не заказал Тесла T710B.
У меня машина 2006года DOHC Менеджер сказал, что они мне подойдут. И вовремя и глянут в нэте, что они под машину с трамблером. И разьемы там другие. Но не нашел конкретного кат. номера тех, которые 100% подойдут. Глянул....вродь T711B подходят.....4 провода. Кто точно может сказать подойдут или нет? |
5.7.2013, 8:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
Чуть не заказал Тесла T710B. У меня машина 2006года DOHC Менеджер сказал, что они мне подойдут. И вовремя и глянут в нэте, что они под машину с трамблером. И разьемы там другие. Но не нашел конкретного кат. номера тех, которые 100% подойдут. Глянул....вродь T711B подходят.....4 провода. Кто точно может сказать подойдут или нет? Сейчас занимаюсь поиском проводов и нашел инфо с сайта производителя TESLA T710B T710B_ПРОВОДА В/В К-Т\\ DAEWOO NEXIA 1.5 16V/ARANOS Сообщение отредактировал Valdemare - 5.7.2013, 9:03 -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
18.5.2014, 11:11
Подскажите сомневающемуся. (1,5 8кл, инжектор, 40 тыс). Сдох провод (порвалась жила внутри самого длинного провода)
Купил на exist'е такой комплект На 3-х проводах не совпадают металлические наконечники, в оригинале - они зауженные к концу с пружиной, а тут на картинке - цельная трубка с "усиками". Я переставил наконечники - они подошли, но вчера на кочках один из проводов, из-за пружинки - просто выскочил со свечки - и я вот стал сомневаться, а правильно ли я сделал, может вернуть назад наконечники без пружинок, что шли в комплекте? -------------------- |
18.5.2014, 12:29
у меня такие бошевские на 5 проводов. железки чисто экран-теплоотвод
-------------------- За ППШ!
19.5.2014, 7:34
у меня такие бошевские на 5 проводов. железки чисто экран-теплоотвод Но в оригинале на концах стоят пружины -------------------- |
19.5.2014, 9:29
думаю лучше без пружин, как есть...заводом производителя продукции...
21.8.2019, 22:03
Ребята всем привет. Пропала тяга и работает на холостых двигатель не ровно, решил попробовать провода с нулевым сопротивлением для чего купил на разборке б\у и решил промерять их сопротивления. Были пару по 10-20 ом, один вообще в обрыве и один 140 кОм. Потом решил проверить свои 7 тыщщщ км назад купленные и был в шоке. Самый короький оказался 80 кОм, 3-ий 30 кОм, 2-ой 20 Ом а первый около 5 кОм. Теперь жумаю как она вообще ездила. Провода покупались весной около 300-400 грн за комплект. Посоветуйте какие взять или всетаки перейти на нулевые самодельные?
Заодно подскажите по свечам - раньше ставил NGK, но последние заказанные из Польши не подошли (точнее не захотел ставить после того как узнал что из 4-х а одном обрыв) и поставил по рекомендации друга - Denso. Они действительно хорошие? Всем спасибо!!! Сообщение отредактировал vpas - 21.8.2019, 22:20 |
22.8.2019, 5:24
Ребята всем привет. Пропала тяга и работает на холостых двигатель не ровно, решил попробовать провода с нулевым сопротивлением для чего купил на разборке б\у и решил промерять их сопротивления. Были пару по 10-20 ом, один вообще в обрыве и один 140 кОм. Потом решил проверить свои 7 тыщщщ км назад купленные и был в шоке. Самый короький оказался 80 кОм, 3-ий 30 кОм, 2-ой 20 Ом а первый около 5 кОм. Теперь жумаю как она вообще ездила. Провода покупались весной около 300-400 грн за комплект. Посоветуйте какие взять или всетаки перейти на нулевые самодельные? Заодно подскажите по свечам - раньше ставил NGK, но последние заказанные из Польши не подошли (точнее не захотел ставить после того как узнал что из 4-х а одном обрыв) и поставил по рекомендации друга - Denso. Они действительно хорошие? Всем спасибо!!! Провода Тесла. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.8.2019, 6:30
22.8.2019, 8:07
Так они подозрительно недорогие. Уже начал к Бош присматриваться... Вам шашечки чи їхати? В мене "Тесли" вистачає на 50тик+ -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:19 |
