11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Водородная установка, за и против
сообщение 29.9.2010, 12:07
Сообщение #101
Цитата(Alex24 @ 28.9.2010, 22:05) *
Ну как там, дело двигается?
Ребьята пока на Mitsubishi Galant отрабатывают технологию.
Цитата
У меня сосед продаёт Mitsubishi Galant 1987г. за 2000$ можно на нём продигустировать ag.gif
Кто желает попробовать?
После этого высказывания я больше не рискнул свою Ксю уродовать, видать у них система не совершенна.
сообщение 29.9.2010, 12:24
Сообщение #102
а что Галант, не хочет как следует проглатить кашу и сопротивляется????
с газом пропан-бутан я уже дано уяснил что не во вред а в пользу, разбирал двигатели после газа ...
а вот с данной установкой ....
больше мое мнение что это как манна с неба smile.gif, тока не наешься ag.gif
когда там галант проглотит то наконец?
сообщение 29.9.2010, 16:14
Сообщение #103
Alex24
сообщение 1.10.2010, 16:43
Сообщение #104
Авто:opel kadett sedan 13s
+1, все же интересно узнать о любых результатах хоть и негативных (тоже результат)))
сообщение 6.10.2010, 8:47
Сообщение #105
Gonsales
сообщение 16.3.2011, 0:04
Сообщение #106
Из: Львов
Авто:NEXIA GLE 16V
Я тут мельком smile.gif глянул эту тему... А вы в курсе, что при установке водородного генератора необходимо: 1) перечиповывать машину, 2) необходимо устройство сопряжения установки, 3) необходимо на свечах зажигания не простую искру выдавать, а ближе к плазменной. Вот только при соблюдении этих правил будет и моща и экономия. Самому можно только реактор сделать, а остальное на фирмах.
сообщение 16.3.2011, 13:04
Сообщение #107
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Так просветите незнающих.
сообщение 16.3.2011, 20:56
Сообщение #108
просвящаю, вложите в автомобиль 20 штук евриков, и начнете экономить smile.gifsmile.gifsmile.gif ag.gif
Tula
сообщение 29.4.2011, 16:14
Сообщение #109
Смотрите здесь все расказано http://www.youtube.com/watch?v=q5uoytA0RnQ...player_embedded drinks.gif
Сообщение отредактировал Tula - 29.4.2011, 16:15
Gonsales
сообщение 12.5.2011, 21:14
Сообщение #110
Из: Львов
Авто:NEXIA GLE 16V
Не все так страшно. Если руки правильно растут, то можно практически все самому сделать. В противном случае надо выложить примерно 500 зеленых... Для себя собрал почти все схемы для езды на водороде и не только на нем. Кроме водородной установки есть еще одна интересная тема: к бензину добавлять озон, по другому система называется "оргонный генератор". Читал, что экономия бензина в этом случае может быть до 90%. Главная деталь в этом генераторе - преобразователь 12В/30000В. С помощью его вырабатывается огромное кол-во озона, который способствует очень сильному обогащению и качественному сгоранию бензина. По некоторым источникам, расход бензина в таком случае составляет всего-навсего... 0,5/0,9Л на 100км пробега. Вот так вот.
Сообщение отредактировал Gonsales - 12.5.2011, 21:16
Esperar
сообщение 12.5.2011, 21:57
Сообщение #111
а эта главная деталь энергию для своей работы где берёт?
сообщение 13.5.2011, 0:42
Сообщение #112
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
сообщение 13.5.2011, 8:34
Сообщение #113
...расход бензина в таком случае составляет всего-навсего... 0,5/0,9Л на 100км пробега.
Видать что это не расход а экономия топлива от потребляемого.
Сама по себе идея озонатора интересна придется изучить, потому что с магнитами на топливопроводе есть эфект, на низах хорошо работает, если я раньше переходил на высшие передачи на пределах 12; 27; 47; 80 км/час(это преключения на 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю передачи) то сейчас эти пределы 10, 23, 44 и 70 км/час и ДВС работает ровнее. (Спасибо одноклубникам за подсказку, магниты поставил от винчестера).
Вот еще один девайс предлагают, как он работает еще не разобрался, видать внутри стоят малоиндуктивные конденсаторы или того проще просто электролитические контенсаторы.
сообщение 13.5.2011, 8:54
Сообщение #114
Щас бенз дорогой и под эту дудочку будут людей разводить и на азоно генераторы и на газы брауна. Короче новый повод для лохотрона. Я сделал реальную экономию, поставил гбо4 прошил эбу и прекрасно катаюсь.
Gonsales
сообщение 15.5.2011, 0:10
Сообщение #115
Из: Львов
Авто:NEXIA GLE 16V
Эта деталь не что инное как преобразователь напряжения, в принципе сделать не сложно. В основном там стоит трансформатор и диоды, все схемы какие я видел расчитываются на работу от 220 вольт, но если пересчитать на работу от аккумулятора 12В, то работать тоже будет.
А тебя никто и не заставляет что-то покупать, да и не продаю я ничего. Смотри сам на что лучше бабки тратить: газ стоит примерно половину стоимости бензина, рано или поздно он тоже подорожает. Все что я сказал - не от себя, в инете полно схем и описаний всякого рода установок, в основном рассчитано НА ПОВТОРЕНИЕ в домашних условиях. Или может машину продать да пешком ходить - офигенная экономия получается тогда ag.gif
Это и есть преобразователь напряжения: либо в 120В, либо до 30кВ. Именно эти напряжения создают дугу на свечах.
Сообщение отредактировал Gonsales - 15.5.2011, 0:11
сообщение 15.5.2011, 0:36
Сообщение #116
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
народ , ну когда вы уже повзрослеете.... Вот недавно на детройт .ин.уа. тоже была такая тема , про то, как недоработан цикл работы ДВС.
Оказывается , по версии этих исследователей , если смесь поджигать позднее (после ВМТ) , специальной плазменной свечей , то можно едить практически на мазуте с расходом до 5 литров этого самого мазута.
Работатйте в этом направлении.
Ну или вот еще темка - есть в России один дагестанец , который путем существенного увеличения степени сжатия на своей десятине , делает всех и вся, с расходом 1.5 литра бенза на 100 км.
ЗЫ. Ха-ха-ха три раза.
сообщение 15.5.2011, 19:28
Сообщение #117
Как говорят у нас "дурень думкою багатіє".
А ещё говорят "мелочь-но приятно".
radii
сообщение 12.6.2011, 16:04
Сообщение #118
Авто:Daewoo Cielo 2002 DOHC 1.5
точно. дурень - думкою, а умный - делом.
я вот мечтал-мечтал - да и поставил себе водородную установку.
Расход по городу : 6,5 -7,5, до 8, если шумахерю.
Было в среднем 10-11, за шумахерство меня машина наказывала расходом в 13-14. Один раз когда НУ ОЧЕНЬ тихонько ездил выжал 8,5.
Трасса,расход: стало: 5 - 5,2.
было 6,5.
двигатель стал работать ощутимо мягче и тише, большой крутящий момент на низах, как у дизеля.
И никакой вообще ни детонации нифига, один раз для пробы залил 76 (обычно езжу на 92м) разницы не было. отключил водород - звон в пальцах сильный. так-то.
мелочь - а приятно.
Кто не в курсе-сообщаю:по техническим характеристикам расход топлива по городу у 8 кл.-11,4 л.,у 16 кл.-11,6 л.;
на трассе при скорости 90 км/ч у 8 кл.-6,2 л.,у 16 кл.-6,4 л.;при скорости 120 км/ч у 8 кл.-8,1 л.,у 16 кл.-8,3 л.
Расход замерял по бортовику Штат-Нексия 1602.
http://www.youtube.com/watch?v=CIXsKfGVHEY
такие дела.
Сообщение отредактировал radii - 13.6.2011, 1:05
сообщение 12.6.2011, 20:55
Сообщение #119
Engineer
Скока денег отвалил???
Ночью ездил с светом?? Нагрузка 20 А это не мало, ночью с светом это порядка 30-35 А.
radii
сообщение 13.6.2011, 1:10
Сообщение #120
Ездил ночью, каждый вечер жену с работы забираю, вроде все нормально. свет у меня пока штатный , 2х100 Вт (ксенон на очереди). комп показывает напряжение в бортовой сети 13,6-13,8 В.
Вообще-то наши генераторы , если не ошибаюсь - 85 А держат. так что запас пока есть.
Покупал только электролизер, самому варганить так на так приходится, металл на электролизер подойдет не любой, да поди его нарежь он, сцукко, не режется почти вообще, диск стачивается на глазах... 180 евриков стоил.
вырабатывается около 1-1.2 л газа на 20 А, и 1,8л на 30. нагрузку на генератор или ещё чего машина не чувствует ну никак. Кондиционер - это да, это нагрузка, а генератор - как слону дробина.
Нексии и их близнецы - они дурные. на 1-3 передаче льют как не в себя, прошивки ЭБУ ни к черту.Особенно на разгонных режимах.
А на режимах поддержания движения - более-менее норм.
Цитата(SAN @ 24.8.2010, 23:03) *
Жалко всем. Но на таких как наши и можно экспериментировать. На БМВ, Мерседес, Лексус и им подобные эксперименты дороже стоят.
Я видел БМВ Х5 с водородной установкой. Хозяин не жаловался, более того - наоборот, хвалил. По его словам, стала тянуть ещё лучше (хотя по-моему, это уже перебор, куда уж лучше-то?), ну и расход упал до 9 л по городу, с 14-ти. Но это , повторяю, инфа из вторых рук. Но то, что водородная установка там таки-установлена - я даже на мобильник сфоткал. то есть факт. и я на ней немного покатался... правда, сравнить не с чем, разве что с моей сиелой :-). И разница явно не из-за водорода :-).
Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 0:48
