15.3.2010, 11:43
На коробке-для нексии написано,и еще для каких-то авто Нексия, Ланос, Есперо, Кадет Е, Вектра А(с задними барабанными тормозами) Нубира 1(с задними барабанными тормозами). есче куда-то, но я уже не помню. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
18.3.2010, 8:48
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
16.03.2010 заменено масло в коробке - 55 грн
Вчера 17.03 куплено: жидкость ГУРа (GM) - 40 грн за 1 л, тормозуха "Вамп" - 15 грн за 0,5 л. Жидкость в ГУРе заменена - 50 грн. Также было замечено, что где-то немного сечёт глушитель. Тут же на СТО найдено и заварено - 50 грн. Приобретён электронный манометр - 38 грн Пробег - 102585 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
18.3.2010, 13:51
Токо шо съездил к электрику, сделал сигнал - 100 грн.
Причина была в перетёртом проводе в жгуте проводов под радиатором Теперь можна -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
25.3.2010, 16:50
29.3.2010, 9:44
Нормалек 100 с лишним тыков за два года. Уменя 2 с половиной, пробег 35тыков. В такси первый год прокатался. За первый год было 62 тык. Да и без такси за второй год около 40 тысяч. Просто много приходится ездить. Переобулся в субботу 27.03 - 92 грн. Заодно купил комплект болтов хромированных на диски - 112 грн. Во время переобувки обломался один болт, пришлось высверливать и выколупывать, за работу отдал 50 грн. Итого - 254 грн Пробег - 103480 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
22.4.2010, 10:50
Снял глушитель, ибо боялся шо потеряю его по дороге, входная труба совсем от банки отвалилась. Новый ещё не купил, пока езжу типа с прямотоком.
Печка перестала дуть в ноги. Когда включено в ноги, дует на стекло Пробег - 105227 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
22.4.2010, 16:43
Печка перестала дуть в ноги. Когда включено в ноги, дует на стекло Пробег - 105227 км Было такое из-за передавленной вакуумной трубки в районе бардачка. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
26.4.2010, 11:04
Было такое из-за передавленной вакуумной трубки в районе бардачка. Та всё руки не доходят заглянуть туда... -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
26.4.2010, 12:37
Та всё руки не доходят заглянуть туда... В моем случае хватило прогнуться на пассажирском сидении и заглянуть под бардачек, после чего шевельнуть передавленную трубку. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
28.4.2010, 8:37
Вчера одел новый глушитель - 300 грн, за замену - 50 грн.
Купил воздушный фильтр - 48 грн. При попытке заменить воздушный фильтр было обнаружено, что 2 защёлок на корпусе нету, отломались вместе с кусками корпуса. Теперь надо искать корпус воздухана Пробег - 105567 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
12.5.2010, 22:31
Наладил регулятор направления потока воздуха. Всё дует туда куда надо.
20.5.2010, 22:05
Поменял пружины задние. Поставил усиленные, немецкие, б/у около 1000 км. Покупалось за 400 грн. Замена - 83 грн.
Пробег - 107250 км Сообщение отредактировал Medik - 21.5.2010, 9:21 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
21.5.2010, 21:12
Сегодня в клубном автомагазине на Срибнокильской купил задние амортизаторы KYB газомасляные - 540 грн, фильтр масляный - 30 грн, фильтр воздушный - 35 грн.
Замена амортизаторов - 180 грн. Пробег - 107331 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
14.6.2010, 12:50
В субботу заменил тормозуху, подтянул ручник и ремень кондиционера. На СТО отдал 70 грн. Тормозуха была в запасе. Ремень кондея всё равно немного попискивает при включении.
Пробег - 108900 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
24.6.2010, 9:10
Произвёл некоторые подсчёты расхода топлива, проводил записи всего заправленого последние 4 месяца:
23.02.2010 г. - пробег - 100626 км; 24.06.2010 г. - пробег - 109695 км. Итого накатано за 4 месяца - 9069 км; выпалено газа - 882.43 л; бензина - 52.5 л. Средний расход газа составил 9.7 л/100 км, цикл смешанный, соотношение город/трасса - примерно 40/60. Расход бензина за всё время так и не замерял, хотя интересно, надо будет как-то раскошелиться на полный бак и покататься на бензусе. Итого расходы на топливо за 9069 км - 3937 грн или 0.434 грн/км Хотелось бы газа расход ещё уменьшить... -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
2.7.2010, 11:34
В прошлую пятницу 25.06 при пробеге 109945 заменено масло двигателя и фильтр. И масло и фильтр были в запасе, масло насливал со старых канистр которые не выкидывал, получилось как раз нужное количество, даже ещё грам 150 осталось.
30.06 у узбеков куплен новый корпус воздушного фильтра - 225 грн. Тогда же заменён и корпус и фильтр, фильтр был в запасе. Пробег на сегодня - 110530 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
11.7.2010, 21:58
Так как сломался один ветровик, был куплен ещё один комплект ветровиков - 130 грн. Сломаный викинут и вместо него установлен новый. Остальный три остались лежать на запас.
Также коврик водительский совсем пришёл в негодность, был куплен комплект ворсовых ковров - 200 грн. Шото происходит с левым передним колесом - спускается постепенно, 2 раза был на шиномонтаже, дырку не нашли, в бочке с водой колесо не спускает, второй раз просто сняли резину с диска, промазали и одели обратно, всё равно не помогло, шо делать не знаю, мистика какая-то... _________________ Хорошо обездвиженый пациент в анестезии не нуждается -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
11.7.2010, 22:21
... Надо смотреть что с резиной. У меня так на служебке было, то прощупали на шиномонтажке весь скат и нашли что-то типа проволочки, из под нее и пропускало.Шото происходит с левым передним колесом - спускается постепенно, 2 раза был на шиномонтаже, дырку не нашли, в бочке с водой колесо не спускает, второй раз просто сняли резину с диска, промазали и одели обратно, всё равно не помогло, шо делать не знаю, мистика какая-то... _________________ Второй вариант - может пропускать сам "сосок", но только при езде, т.е. при нагрузке на него. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.7.2010, 21:26
Забыл дописать: в субботу 10.07 был заклеен скол и маленькая трещинка на лобовом стекле - 130 грн.
Вчера ещё раз посетил шиномонтаж, кудой из шины уходит воздух так и не нашли. Сняли резину с диска, обсмотрели всё внутри, там старая латка, предположили что может под нагрузкой на колесо она пропускает. Сняли старую, наклеили новую побольше. Отдал 65 грн. Вроде пока тьху-тьху нормально... Пробег - 111530 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
14.7.2010, 14:32
А ещё у узбеков была куплена рамка на правую противотуманку
| Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 6:07 |
