15.8.2010, 19:14
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
В конце июля купил два газовых фильтра - 50 грн, и крышку на заливную горловину - 15 грн, так как старая была благополучно забыта на заправочной колонке. Поменял газовый фильтр, слил конденсат с редуктора.
Также плановая замена свечей по рекомендации газовщика, поставил NGK - кажется 92 грн Съездил в Крым - полёт нормальный. Пробег - 115 тык с небольшим Мафон новый - мультимедийный Prology с маленьким мониторчиком 3,5 дюйма - 1950 грн Сообщение отредактировал Medik - 12.2.2011, 19:33 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
19.8.2010, 7:46
Позавчера прикупил 14 листов виброизоляции и 10 квадратов шумки. Итого потрачено - 900 грн.
Вчера начал клеить. За 2 часа сделал одну дверь, теперь карта на место не одевается... На второй двери попробую шумку лепить на саму карту, может так легче будет... -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
19.8.2010, 8:26
19.8.2010, 16:13
Hiss, кончай флудить- накажу.
тему почистил. -------------------- |
19.8.2010, 17:10
А смысл? Насколько я знаю такие дела клеятся на саму дверь (во внутрь двери) Во внутрь двери то само собой, но лучше ещё и снаружи под картой обесшумить На авторынке купил другие пистоны для карт - 20 грн. Пробег перевалил за 116 тык -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
29.8.2010, 20:26
Перегорел правый передний габарит. Вернее я думал что лампочка перегорела. Купил два диода вместо лампочек - 10 грн. Собрался менять, поменял, а правый всё равно не горит. Достал индикатор, проверил, напряжение в цоколю габаритной лампы не доходит. Что бы долго не мучаться, взял и кинул провод от работающего левого цоколя в неработающему правому. Теперь в габаритах диоды холодно белого цвета.
Виброшумка в процессе. Сделал двери, капот, потолок поклеил, осталось поставить его на место. Прикупил 4 диодных полоски - 100 грн, хочу сделать подсветку для задних пассажиров, а также под ноги водителя и переднего пассажира. Пробег примерно 117,5 тык -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
31.8.2010, 20:01
Также было прикуплено 4 диода - 20 грн, которые будут отвечать за подсветки ручек дверей. 2 задних уже имплантировано, передние ждут пока дверные карты вернуться с переделанными подиумами.
Также прикуплена диодная лампа в плафон салона, результат думал будет лучше, светит вроде также как заводская только не жёлтым, а белым светом. Также для освещения задней части салона в потолок имплантировано 3 диодные полоски. Освещает зачётно, надо сфотать как-то. Кстати диоды в ручки я вставлял не сбоку, как показано на фотках с форума, а сверху; так невозможно зацепить диод при открытии двери даже с маникюром. Разве что специально ковырять ручку. Сообщение отредактировал Medik - 31.8.2010, 20:18 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
1.9.2010, 12:29
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: |
Кстати диоды в ручки я вставлял не сбоку, как показано на фотках с форума, а сверху; так невозможно зацепить диод при открытии двери даже с маникюром. Разве что специально ковырять ручку. Как освещают!? -------------------- |
1.9.2010, 20:15
Отлично освещают)))
Правый ![]() Левый
Сообщение отредактировал Medik - 1.9.2010, 20:20 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
2.9.2010, 13:19
Забрал талон техосмотра
Если не учитывать проплаты штрафов, то техосмотр обошолся 850 грн Что интересно, на талоне дата проходження ТО - 01.09.2010, то есть уже сентябрь как бы, а дата проведення чергового ТО - 08.2012 Сообщение отредактировал Medik - 2.9.2010, 13:21 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
7.9.2010, 21:00
В клубном автомагазине прикуплено - набор ремней, натяжной ролик, бензиновый и масляный фильтры - 470 грн.
Забраны передние дверные карты с готовыми подиумами и комплект динамиков Helix B 62C Blue - 1600 грн. Дверь задняя правая провисла немного, надо смотреть что там приключилось При предварительном просмотре что-то с нижней петлёй... Сообщение отредактировал Medik - 13.9.2010, 10:02 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
13.9.2010, 7:43
10.09 заменены ремни и ролик - 130 грн.
Установил и обесшумил передние дверные карты. Пробег 119525 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
13.9.2010, 8:51
Теперь дверные карты выглядят так:
14.9.2010, 7:19
Хоть раз за весь борт журнал фото машинки выложу
![]() ![]() ![]() Вчера вечером замена масла, фильтров масляного, воздушного и газового. Топливный фильтр не смог открутить Масло как обычно Кастрол 5В40 - 257 грн Пробег - 119665 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
22.9.2010, 19:18
Такс, машинка моя приехала из Крыма. Обнаружено биение руля, думал отбалансироваться, на шиномонтаже обнаружена вмятина на внутренней стороне правого переднего диска. Отрихтовали, заодно перекинул задние колёса на перед и отбалансировал - за всё отдал 150 грн.
Пробег - 121688 км Сообщение отредактировал Medik - 22.9.2010, 19:37 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
24.9.2010, 20:00
Прочиповался у KorDena - 400 грн.
ГЫ Купил 2 зимние шиповки Marangoni 4 Ice E+ - 1088 грн. Прикупил 2 диодные полоски на освещение в багажник - 50 грн. Нашёл на авторынке оригинальную противотуманку правую - 130 грн, ибо с заводской что не делал, а она потеет, а во время дождей, так вобще вода в ней постоянно накапливалась. Купил китайский ксенон "Циклон" в противотуманки, 4300 К - 339 грн. Будем экспериментировать. Сообщение отредактировал Medik - 25.9.2010, 18:58 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
26.9.2010, 20:49
Доделал подсветку под ногами водителя и переднего пассажира, также добавил дополнительный свет в багажник.
Ксенон китайский оказался с одним неработающим блоком, нада ехать сдавать-менять. Пробег - 122215 км -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
27.9.2010, 20:08
Не, блоки розжига ксенона таки работают оба, то я видать недовключил провод
27.9.2010, 21:22
Такс, машинка моя приехала из Крыма. Обнаружено биение руля, думал отбалансироваться, на шиномонтаже обнаружена вмятина на внутренней стороне правого переднего диска. Отрихтовали, заодно перекинул задние колёса на перед и отбалансировал - за всё отдал 150 грн. Пробег - 121688 км За литые диски берут мно денег -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.9.2010, 7:12
Так у меня на зиму тоже железные есть
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:59 |
