12.3.2009, 1:10
Что с машиной не так????она на газу начала чхать, и кашлять в воздухан((((При разгоне на 2 передачи в натяжку, она стреляет в воздухан((((крепления еже сорвало(((Что делать???))16кл......
12.3.2009, 8:04
Что с машиной не так????она на газу начала чхать, и кашлять в воздухан((((При разгоне на 2 передачи в натяжку, она стреляет в воздухан((((крепления еже сорвало(((Что делать???))16кл...... Возможно: 1) свечи 2) провода высоковольтные 3) не держут клапана 4) возможно Датчик ДАД глючит и искра бъет слишком рано - но сомнительно, это как предположение 1% к 99% Газ какого поколения? Какова температура поциента? В харькове помог бы разобраться. Сколько двигатель прошел с рождения? -------------------- |
12.3.2009, 8:54
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
...на газу начала чхать, и кашлять в воздухан((((При разгоне на 2 передачи в натяжку, она стреляет в воздухан..... Тот же диагноз был и у моей. Вылечилось простой заменой свечей))). -------------------- |
12.3.2009, 19:52
120000 прошел) температура рабочая))))вот только что с ним)))получаеться как ездил все норм)))поехал на регулировку газа...мне чет намутили такое что она заболала...сам регулирую как было нечего не выходит(((свечи поменял(((
13.3.2009, 8:09
Тот же диагноз был и у моей. Вылечилось простой заменой свечей))). разное конечно бывает, но! если бы свечи действительно были хреновыми, то в воздухан бы не стреляла. по моим предположениям - клапана. за частую бывает несколько проблем или проблемы появляются одновременно с чемто, например с ТО, и думаеш, что я там натворил что случилось непонятно что, а после выясняется, что проблема не от тебя появилась - она появилась одновременно с твоим нахождением неподалеку сама по себе. Попробуй свечи заменить, а там видно будет. -------------------- |
13.3.2009, 9:16
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Что с машиной не так????она на газу начала чхать, и кашлять в воздухан((((При разгоне на 2 передачи в натяжку, она стреляет в воздухан((((крепления еже сорвало(((Что делать???))16кл...... По анологии с карбюратором, в воздухан стреляет если 1)сильно бедная смесь, 2)позднее зажигание. Если на первей передачи не чихает то ей газа достаточно, а на 2 нагрузка увеличивается расход тоже. Могли сильно удавить подачу газа -------------------- |
13.3.2009, 9:28
Что с машиной не так????она на газу начала чхать, и кашлять в воздухан((((При разгоне на 2 передачи в натяжку, она стреляет в воздухан((((крепления еже сорвало(((Что делать???))16кл...... Если машину доводить до токого состояния,то она может Спидом заболеть!А он как извесностно не лечится! -------------------- |
13.3.2009, 9:33
120000 прошел) температура рабочая))))вот только что с ним)))получаеться как ездил все норм)))поехал на регулировку газа...мне чет намутили такое что она заболала...сам регулирую как было нечего не выходит(((свечи поменял((( Форсунки,воздушный фильтр,фильтр газа ,провода,свечи давно менял?Все вы выше перечисленное изнашивается на много быстрее нежели на бензине.Регулируй не регулируй,не хрена не выйдет! А если еще и газовщики не от мира сего,то это печально... -------------------- |
14.3.2009, 13:38
Всем большое спасибо за участие!!))))выяснилось!!!Все давали провода на свечи)))
14.3.2009, 13:51
Больше никогда не покупай эти провода!!!Тем более на Сырецкой!Они есть двух видов-одни в кулечке,а вторые в картонной упаковке с галограммой.У меня машина тоже на газу,и больше 10-15 тыс они у меня не ездили. Задолбался я их покупать!Потом купил дорогие,не помню как называются,и уже 30 тыс полет нормальный!
14.3.2009, 18:03
По анологии с карбюратором, в воздухан стреляет если 1)сильно бедная смесь, 2)позднее зажигание. Если на первей передачи не чихает то ей газа достаточно, а на 2 нагрузка увеличивается расход тоже. Могли сильно удавить подачу газа Спасибо это тож понядобиться для общего развития)) |
15.3.2009, 17:12
Больше никогда не покупай эти провода!!!Тем более на Сырецкой!Они есть двух видов-одни в кулечке,а вторые в картонной упаковке с галограммой.У меня машина тоже на газу,и больше 10-15 тыс они у меня не ездили. Задолбался я их покупать!Потом купил дорогие,не помню как называются,и уже 30 тыс полет нормальный! Странно, я на родных проводах, на газу, уже тысяч 20 прошол. |
15.3.2009, 17:26
Странно, я на родных проводах, на газу, уже тысяч 20 прошол. Значит повезло!А вот интересно,какие провода с завода идут и какие продают тут?Как сказали мне одни знакомые которые мне продали нормальные провода,все что GM тут,то все оно делается в Турции... -------------------- |
15.3.2009, 20:47
16.3.2009, 10:28
Значит повезло!А вот интересно,какие провода с завода идут и какие продают тут?Как сказали мне одни знакомые которые мне продали нормальные провода,все что GM тут,то все оно делается в Турции... 90% Заводов GM по производству зап. частей стоят в Китае и в Корее, на ланосы еще пару заводов стоят в Польше и Украине. В Турции стоят завды Форд и весь оригинал Фордовский производится в Турецииво всяком случае ходовая и моторная группы. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.3.2009, 8:45
можно получить вразумительный ответ, почему на газу провода быстрей изнашиваются чем на бензине?
мои провода прошли 23 тысячи из них 4 тысячи на бензине, полет как полет - летит без выстрелов по горобцам. -------------------- |
25.3.2009, 11:48
можно получить вразумительный ответ, почему на газу провода быстрей изнашиваются чем на бензине? мои провода прошли 23 тысячи из них 4 тысячи на бензине, полет как полет - летит без выстрелов по горобцам. а на самом то дели не имеет значения толи на газу/бензине)))))Да хоть на електричестве проверять искру))))она будет работать!!!Вот свечи эт другое дело!(на сколько я понимаю то сопротивление создают свечи!)Наверное они играют немалую роль в жизн |
25.4.2009, 13:31
90% Заводов GM по производству зап. частей стоят в Китае и в Корее, на ланосы еще пару заводов стоят в Польше и Украине. В Турции стоят завды Форд и весь оригинал Фордовский производится в Турецииво всяком случае ходовая и моторная группы. фОРД производится в турции и запчасти к нему. Но только ТРАНЗИТ. |
