> Компрессия, Компрессия и троит
Sikko
сообщение 10.3.2009, 2:02
Добрый вечер Всем Любителям Нексий! Подскажите пожалуиста , что может быть с двигателем при таких признаков. Проблема заключаеться делать ремонт двигателя или нет???
Так Вот все началось с потеков масла Я поменял прокладу на трамблере и на клапаннаи крышке ,вроде перестало потом пропала мощность двигла!!! не значительная но пропала!!! Я долга не думая пошел помер компрессию и она такова: 1-8. 2-10.5. 3-12. 4- 13 Что делать очень нуждаюсь в вашей помоши!!!! Спасибо!!! У меня НЕКСИЯ 8 клапанная 1997 года пробег 240 тысяч!!!!
сообщение 10.3.2009, 8:03
прям по лесенке поднялся, в сторону ремня ГРМ убывает.
когда компресию замеряли масло добавляли в цилиндры? если да то какие были тогда показатели?
Toporkoff
сообщение 10.3.2009, 9:23
Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km
При замере компресии ЕБУ отключал? Какието странные данные если честно. Мерял сначало первый-второй-третий... да? между 8 и 13 просто пропасть не может на моторе такой неравномерный износ произойти. и 13 при 240000 нереально помоему, как минимум без замены колец. Я думаю что при замере форсунки лили бензин в цилиндры вот и получил ты такую лестницу.
Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос
сообщение 10.3.2009, 16:09
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Вполне возможно , что мотор ловит маслянный клин , вот и вылазит такая компрессия. У меня в Асконе , перед последним ремонтом двигла , кушала ЛИТР масла в день , ехала очень хреново , но компресссия была везде по 9.0 - масло между цилиндрами и поршнями - делало свое дело , при фаактичесски полном отсутствии всех колец.
Sikko
сообщение 10.3.2009, 20:45
дабавляли но нечего не дало так не значительно!!!
Sikko
сообщение 10.3.2009, 20:51
ЕБУ отключал! Компресию 2 раза проверяли именно такои показатель 1-8. 2-10.5. 3-12. 4- 13 На СТО сами удивились! Масло заливали но нечего такого не произошло Толька в 1 цилендре увеличилось с 8 до 10 компрессия!!! Потом ВВ провада по очереди уберали все нормально свечи новые ставили и не кокого результата! Еще масло берет гдето на 1000 км 500 грамм Вот так! Ребята что еще млжет быть ??? Спасибо
сообщение 11.3.2009, 8:09
поршневая уже ремонт хоть раз проходила?
двигатель не чихает не стрелляет? может клапана в добавок не держут????
С такими показателями нужно двигатель обязательно разбирать!
может в первый цилиндр чтото попало и разодрало цилиндр, а как картерные газы???? не как из выхлопной трубы прет? может кольца пригорели.
Вариантов много, и что б не гадать собирай деньги и ремонтируй, масло однако она не просто кушает а запивает горючку.
Toporkoff
сообщение 11.3.2009, 9:57
Согласен, вскрытие покажет только кольцами обойдется или и гильзы с поршнями новые нужны, в любом случае с расходом 500мл на 1000км ездить нельзя. У меня пробег 253000 и максимальный угар масла 500мл на 10000км. Но кольца на всех поршнях новые.
Errare humanum est!
сообщение 11.3.2009, 10:37
смотреть надо, может там гильзы подраны от чегото ....
Sikko
сообщение 11.3.2009, 20:58
Ребята, большое Спасибо за то, что ответили на мои вопрос!!!! Тоесть, приЙдеться вскрывать полюбому двигатель!!! А сколька ето примерно стоит??? Если капиталку делать??? Спасибо через месяц насабераю денег буду делать потом отпишусь обязательно!!!!
Sikko
сообщение 11.3.2009, 21:01
Не чего по двигателю не делалось!!!!!! да конечно! Не из приятных!!!!
shady313
сообщение 12.3.2009, 17:04
Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6
а у меня компрессия во всех цилиндрах ровно 9.3 (+-0.2), и масло вот уже две замены доливаю литра по три на 10к, что это может быть? Потеков масла на движке визуально нет, выхлоп тоже в норме, вот только со свечами не все ясно: в 1 и 2 абсолютно сухие, 3 и 4 свечи в масле, особенно в 3 - достаеш свечу а с неё аж капает масло, при всем этом никаких перебоев и проблем в работе двигателя не наблюдается, работает ровно что на газу что на бензе, не троит, всегда с пол тыка заводится, расход топлива в норме, мощность тоже вроде устраивает idontno.gif
как думаете что может быть? всем заранее спасибо
сообщение 14.3.2009, 9:54
Поменяй сальники клапанов, походу в них проблема.
сообщение 14.3.2009, 9:57
Да кстати,а пробег какой?
DANIAL
сообщение 14.3.2009, 12:24
Из: Киев.Русановская наб 6.
или прокладка клапанной крышки...на свечи натекает, а когда вынимаеш - от с них и капает...
Find myself
shady313
сообщение 14.3.2009, 21:09
да кстати, не сказал, пробег 140т
на 116т полностью делалась голова после обрыва ГРМ, новые клапана, сальники, прокладки, направляющие клапанов новые точились, шлифовалась поверхность головы (там где прилягается с блоком цилиндров). Прокладку клапанной кришки поменял, вроде лучше стало, но не существенно. Скорее всего прокладка головы, но почему тогда тосол не уходит? Или может кольца уже пора менять?
Цитата
в том то и дело что если сверху посмотреть на закрученую свечу и в колодец то там всё сухо(после замены прокладки кстати), а свечу вынимаеш она вся в масле (именно нижняя часть которая в цилиндре) idontno.gif
SEAMan
сообщение 14.3.2009, 21:48
Авто:DAEWOO
shady313,
меняй маслосъемные колпачки, сто пудов проблема в них!!!
shady313
сообщение 15.3.2009, 18:01
извиняюсь, я по не внимательности первый раз неправильно мерял компрессию (педаль газа не выжал и не отключил форсунки и зажигание)
там не 9.3 как я писал, а так
1 - 12.6
2 - 12.6
3 - 12.6
4 - 11.5
думаю это всё таки прокладка головы.... в ближайшее время думаю поменять, потом отпишусь
сообщение 16.3.2009, 11:32
1 - 12.6
2 - 12.6
3 - 12.6
4 - 11.5
нормальная компрессия
когда у меня была компрессия
сообщение 16.3.2009, 11:36
1 - 12.6
2 - 12.6
3 - 12.6
4 - 11.5
есле все свечи в масле походу когда делал голову хреновые сальники поставил.
