7.3.2009, 10:18
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.7.2008 Из: Киев Авто:Deawoo Nexia Пол: |
Кто подскажэт,надо ли вообще,и с какой переодичностью требуется чистиь инжэктор на Ксю,пробег 11000.
7.3.2009, 12:14
Кто подскажэт,надо ли вообще,и с какой переодичностью требуется чистиь инжэктор на Ксю,пробег 11000. Рекомендуемая периодичность чиски системы впрыска 20тыс. Но с нашим безином я чищу 10-15тыс. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.3.2009, 15:48
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: |
Них-се Валера, а как ты это делаешь!? Научи меня пжлст, а то я про это ваще в первые слышу.
7.3.2009, 16:19
7.3.2009, 21:56
Них-се Валера, а как ты это делаешь!? Научи меня пжлст, а то я про это ваще в первые слышу. Я если честно чишу на станциях, у знакомых. я чередую, раз уьтрозвуком Игорь чистит (150-200грн) Раз Серега Винсом не снимая форсунки(по старой друждбе или на шару если начальства нет, или плачу как за диагностику 60грн.) А так у них для кризиса дорого(300рн). Если хочеш подьедь к Игорю я тебе координаиы дам или у Данилы спроси ему Игорек промывал. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.3.2009, 0:05
Я если честно чишу на станциях, у знакомых. я чередую, раз уьтрозвуком Игорь чистит (150-200грн) Раз Серега Винсом не снимая форсунки(по старой друждбе или на шару если начальства нет, или плачу как за диагностику 60грн.) А так у них для кризиса дорого(300рн). Если хочеш подьедь к Игорю я тебе координаиы дам или у Данилы спроси ему Игорек промывал. Спс.Координаты скинь если что,если это требуется 15000.Надо так надо,Для ксю нежалко. |
8.3.2009, 2:57
Них-се Валера, а как ты это делаешь!? Научи меня пжлст, а то я про это ваще в первые слышу. Потом будете как я - да она же действительно едет!!!!!!!! -------------------- Find myself
8.3.2009, 13:40
Потом будете как я - да она же действительно едет!!!!!!!! -------------------- |
8.3.2009, 13:59
Чиска форсунок это профилактика, а когда начинает тупить это уже может оказаться поздно, и придется менять форсунки. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.3.2009, 8:38
Чиска форсунок это профилактика, а когда начинает тупить это уже может оказаться поздно, и придется менять форсунки. знаю нексии, которым не чистили с роду инжектор, и форсунки работают до сих пор родные, а прошли они от 250 до 400 тысяч. - бывает и такое. -------------------- |
10.3.2009, 8:54
Батя на Омеге вааще , никогда их не чистил , даже не знает .что это такое , но С20НЕ тулит так , шо мама дорогая - расход - до 10 литров А92 , пробег - почти 800 тыс.км. Отаке.
Я себе поставил форсы с разборки )с немецкой нексии) и пока что даже не думаю об их чистке , но родные узбекские форсунки - ЭТО ЧТО ТО... -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
12.4.2009, 18:48
Я если честно чишу на станциях, у знакомых. я чередую, раз уьтрозвуком Игорь чистит (150-200грн) Раз Серега Винсом не снимая форсунки(по старой друждбе или на шару если начальства нет, или плачу как за диагностику 60грн.) А так у них для кризиса дорого(300рн). Если хочеш подьедь к Игорю я тебе координаиы дам или у Данилы спроси ему Игорек промывал. Так что там?Скинь координаты пожалуйста |
12.4.2009, 23:17
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 26.1.2008 Из: KIEV Пол: |
Да парни читаю и ахреневаю какую ахинею тут несут .. Ники ну тыж хоть грамотный человек ....
Чистить нужно 1 чистка 50-60 тык пробега при условии что бенз заливаете нормальный а не мочу .!!! дальше интервал 30-40 тык чистить часто не рекомедуют особено ультрозвуком (пиндец придет форсункам ) по деньгам это стоит 250 грн чистка на стенде СВ Авто (Триумф -кто знает тот поймет что это такое и что это за сетнд) да и не забывайте менять сразу тф при чистке инжектора и менять кольца !! -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
Чистка Инжектора -Масла PETRO-CANADA и MOL-Зеркала ERGON (8063)238-65-49 или 227-90-83 Ростислав. Для клуба скидки!Все что делаю тестирую на себе! |
13.4.2009, 7:23
Да парни читаю и ахреневаю какую ахинею тут несут .. Ники ну тыж хоть грамотный человек .... Чистить нужно 1 чистка 50-60 тык пробега при условии что бенз заливаете нормальный а не мочу .!!! дальше интервал 30-40 тык чистить часто не рекомедуют особено ультрозвуком (пиндец придет форсункам ) по деньгам это стоит 250 грн чистка на стенде СВ Авто (Триумф -кто знает тот поймет что это такое и что это за сетнд) да и не забывайте менять сразу тф при чистке инжектора и менять кольца !! зачем чистить то, что итак работает нормально, форсунки выхаживают весь ресурс двигателя без чистки и отлично работают, если конечно не на ослиной моче ездить, чистить нужно если заправляетесь по трассе а не на нормальных заправках проверенных, если что и случится с перебоем в работе, иль еще что, то тогда можно и почистить для профилактики и для снятия мыслей что проблема в форсунках. -------------------- |
13.4.2009, 8:24
Так как кактаюсь на газу ,то эту процедуру прохожу раз в 20000 тыс ультрозвуком-у Иваныча 200гр,на Сырецкой 280.Спорить не буду,но говорят что на газу забиваються форсунки быстрее...
13.4.2009, 9:30
зачем чистить то, что итак работает нормально, форсунки выхаживают весь ресурс двигателя без чистки и отлично работают, если конечно не на ослиной моче ездить, чистить нужно если заправляетесь по трассе а не на нормальных заправках проверенных, если что и случится с перебоем в работе, иль еще что, то тогда можно и почистить для профилактики и для снятия мыслей что проблема в форсунках. да ты шо серездно ... ты хоть видел форсунку когда она разобрана ...и гдеж она выхажывает ресурс без чистки ... тебе таблицу производительности дать посмотреть ... насчет забития на газу лож... -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
13.4.2009, 10:40
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 25.3.2008 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
У меня пробег 20000 км и едит без проблем. Бенз А-92. Так когда ж их Чистить????
13.4.2009, 10:47
У меня пробег 20000 км и едит без проблем. Бенз А-92. Так когда ж их Чистить???? 50-60 тык не раньше -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
13.4.2009, 10:52
50-60 тык не раньше У моей Ксюхи пробег 50 000 км инжектор не чистил, заводиться нормально, полёт уверенный !!!! -------------------- |
13.4.2009, 10:57
У моей Ксюхи пробег 50 000 км инжектор не чистил, заводиться нормально, полёт уверенный !!!! ну так это не говрит о том что их не пора чистить ... заедь просто на стенд пусть посмотрят производительность и ты поймеш что не все атк хорошо... но были и впраду случаи что машина проходила по 50 тык снимали форсунки -топлевную рампу-бензонасос и там было все ок ... но это скороее иключение чем правило ... PS яж не кого как всегда не заставляю хозяин барин ...... не хотите вообше можете и масло не менять ... нафига менять и так ездит хорошо -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
