Хелп плавают обороты чек не горит |
2.3.2009, 8:50
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Авто:super_nexia Пол: |
Сними катализатор и при помощи монтировки извлеки содержимое наружу. Затем установи остатки катализатора на автомобиль.
Как я понимаю твой катализатор умер от запорожского бензина и начал закупоривать выхлопную систему..... тем самым душит мотор на холостых оборотах... В любом случае опорожнение внутренностей катализатора пойдет на пользу всему автомобилю... |
2.3.2009, 9:19
Сними катализатор и при помощи монтировки извлеки содержимое наружу. Затем установи остатки катализатора на автомобиль. Как я понимаю твой катализатор умер от запорожского бензина и начал закупоривать выхлопную систему..... тем самым душит мотор на холостых оборотах... В любом случае опорожнение внутренностей катализатора пойдет на пользу всему автомобилю... Я у себя снял катализатор и не помогло, как плавали обороты так и плавают. -------------------- |
3.3.2009, 11:06
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.2.2009 Из: Запорожье Авто:NEXIA GLE 1.5 16V Пол: |
Сними катализатор и при помощи монтировки извлеки содержимое наружу. Затем установи остатки катализатора на автомобиль. Как я понимаю твой катализатор умер от запорожского бензина и начал закупоривать выхлопную систему..... тем самым душит мотор на холостых оборотах... В любом случае опорожнение внутренностей катализатора пойдет на пользу всему автомобилю... на выходных на базар и куплю проставку вместо катализатора(слышал есть такие)заеду ребята поставят посмотрим чего будет Вчера был у диагностов 3---Х все не чего серьезного не нашли предложили разобрать пол автомобиля на ето не решился (машинка новая)как сосед всегда говорил (не мешай технике нормально работать)в выходные отпишусь как результат!!! |
3.3.2009, 11:33
на выходных на базар и куплю проставку вместо катализатора(слышал есть такие)заеду ребята поставят посмотрим чего будет Вчера был у диагностов 3---Х все не чего серьезного не нашли предложили разобрать пол автомобиля на ето не решился (машинка новая)как сосед всегда говорил (не мешай технике нормально работать)в выходные отпишусь как результат!!! повидимому такие специалисты, если бы они диагностировали когда не наблюдались такие глюки то согласен, выявить тяжело, но когда глюк проявляется при диагностике - причину можно найти, все авто явно не надо разбирать! -------------------- |
4.3.2009, 1:44
втом то все и дело как на зло во время диагностики все ровно и красиво приежаю во двор и понеслась!!!((((
11.3.2009, 2:26
Вот пишу отчет о проделаной работе замена свечей 140 гр 3диагностики250гр промывка форсунок150гр проставка вместо катализатора50гр филтар воздушный и (етот зонд лямбда или как его)270гр поменял запрвку теперь только95(бензин)с оборотами вроде попустило только на тех станции некто так не чего и не понял хотели перипрошить я отказался(какойто умник начал обьяснять мне ето иза прошивки)шас вроде все ок Но все равно не приятно скоки денег то ааааааа!!!
11.3.2009, 2:54
снял клему лампочка погасла проехался вроде как и не чего но приехал стою и снова то почти заглохнет то газует!!!((((лампочка предательски молчит) Сцука ДАД заеб...л меня он.. 300 гр , А лучче бери у road у него оригинал только... -------------------- Find myself
16.3.2009, 12:39
14.4.2009, 16:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 3.2.2009 Из: Івано-Франківськ Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: |
у меня была похожая проблема,диагностика показала что глючит датчик коленвала,а оказался кривой зубчастый шкиф который подает сигналы на этот датчик(типа заводской брак),поменяли его и все ОК,мучился недели две пока нашли причину......машина новая 2700км пробег
15.4.2009, 7:30
Какие катализаторы какие лямда зонды. Попробуй промыть клапан холостого хода думаю поможэт. врядли, у кого вообще забивался клапан ХХ, врядли дело в нем, сколько не смотрел на разных авто, всешда чистык, как стерильный. потому проблема в другом, может и лямда, может и ДАД, может и датчик коленвала, а может свеча глючит а может .... -------------------- |
20.4.2009, 14:16
самое интересное в етом всем что как я понял ето как временное явление то работает мормально то гонит не подетски!!!вот в чем вся кака вопроса(((свечи красивые и с дачиками все ок! (может мафынка свой характер покказывает!!)))))
22.4.2009, 16:01
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: |
втом то все и дело как на зло во время диагностики все ровно и красиво приежаю во двор и понеслась!!!(((( машину к батюшке свози - необьяснимо но факт!!! У мя такоеже было - комп никаких ошибок невыдавал, обороты - скакали сами по себе, все был впоряде, но обороты плавали, хлопец на станции посоветовал посвятить машину и все как рукой сняло..... |
23.4.2009, 0:41
машину к батюшке свози - необьяснимо но факт!!! У мя такоеже было - комп никаких ошибок невыдавал, обороты - скакали сами по себе, все был впоряде, но обороты плавали, хлопец на станции посоветовал посвятить машину и все как рукой сняло..... возил не повериш не помогло!!!вот сегодня опять выделовалась!!! |
23.4.2009, 6:37
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Блин а позвонить слабо Все твои вопросы решим у нас в Запорожье за ксюх братся не хотят тел. у тебя есть
23.4.2009, 8:47
возил не повериш не помогло!!!вот сегодня опять выделовалась!!! ещё у мя было такое - плохие контакты на клапане холостого хода, причем машина сама с начала покупки при запуске набирала до 3 тис. оборотов, на ТО грешили на датчик кислорода, что на бортике висит, менялм раза 4, потом ещё два раза поменяли клапан холостого хода, а потом парень обратил внимание на фишку которая подключаеться к клапану, а там 4 ровода и из них два излмлены, но держались на обмотке, все переподсоединили и стало нормуль... |
23.4.2009, 17:27
Блин а позвонить слабо Все твои вопросы решим у нас в Запорожье за ксюх братся не хотят тел. у тебя есть Коля был до вчерашнего вечера!!!такое чуство что кто то палец в )У( засунул и молится сегодня открыл капот и чуть инеем не покрылся в районе где выходят провода масло патеки!!!бегом снял крышку а там!!!!мля-мля-мля пипец!!!!масло!!!!ЕНЕОС 5в-50 110 литр и напол!!!засада!!колодец 3 го цилиндра полный масла!!!огго!!!затянул болты крышки!!!вроде не так лить стало но в 3 колодце все равно подтикает!!!!завтра пойду за герметиком и по новой крышку мазать буду!!!(ХОРОШИЕ СПЕЦЫ С ЛЮКС АВТО!!!)ПРИ ЕТОМ ВСЕМ ЕШЕ И ПОСТРАДАЛ МОБАИЛ ВОТ КАК !!!НЕТ СЛОВ!!!ОДНИ МАТЫ!!!!
23.4.2009, 18:16
Дружище по опыту тут не поможет просто герметик есть формирователь прокладки я пользуюсь Виктор рейнс в аерозоле повторяю телефон 80999737357 поверь мы так не обслуживаем 80684518339 будут вопросы обращайся
30.5.2009, 22:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.5.2009 Из: Новая Каховка Пол: |
самое интересное в етом всем что как я понял ето как временное явление то работает мормально то гонит не подетски!!!вот в чем вся кака вопроса(((свечи красивые и с дачиками все ок! (может мафынка свой характер покказывает!!))))) а может топливо дерьмовое? на разных АЗС льёшь? ну типа - хорошего налил работает ровненько, налил гадости - и задёргался. -------------------- |
11.8.2009, 20:16
Начали плавать обороты,причем довольно жестко с 1500-резко на 500 ,один раз машина просто заглохла.Случайно залез на форум Шкоды,у них похожая проблема,в большинстве случаев лечиться мытьем дросельной заслонки.Поехал на СТО,обильно помыли сначала бензином,потом винсом(кстати грязи было немеряно)Результат никаких провалов и плавающих оборотов,от себя советую начинать именно с этого (самое дешевое),или просто посмотреть на заслонку!!!
14.8.2009, 8:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 19.12.2008 Из: г. Славянск, Донецкой обл. Авто:Nexia DONC Пол: |
Начали плавать обороты,причем довольно жестко с 1500-резко на 500 ,один раз машина просто заглохла.Случайно залез на форум Шкоды,у них похожая проблема,в большинстве случаев лечиться мытьем дросельной заслонки.Поехал на СТО,обильно помыли сначала бензином,потом винсом(кстати грязи было немеряно)Результат никаких провалов и плавающих оборотов,от себя советую начинать именно с этого (самое дешевое),или просто посмотреть на заслонку!!! Такая же проблема и уже довольно давно. Много че делали, но заслонку не мыли. Будем пробовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:41 |
