> скрип кузова
volodja
сообщение 27.2.2009, 22:23
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
привет всем. меня заинтересовал такой вопрос,может кто нибудь подскажет: при движении по неровной дороге,или ухабах на малой скорости слышен скрип кузова. вопрос: это такой слабенький кузов в нексии,или это скрипит не кузов? петли дверей смазаны,так что вряд ли это двери.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
DANIAL
сообщение 27.2.2009, 23:21
Из: Киев.Русановская наб 6.
Заднее стекло в резинках на морозе (сильном) или (что скорее всего) это скрипят сверху полозья серые, которые закрывают крепления багажника и водосток idontno.gif ...
Find myself
Dron`
сообщение 28.2.2009, 0:29
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
Т аки это двери.... сам только вчера устранял такой баг, регулировкой дверей + намотал немного изоленты на ответный штырь замка... помогло, скрипеть перестало
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
сообщение 2.3.2009, 8:30
верно, но еще и заднее стекло вроди как на сильном морозе, если намрзло много, вот где не разобрался, а с дверями так и есть, нужно пару мотков изоленты или термо трубку!
Kombayner
сообщение 2.3.2009, 8:52
Цитата(intel @ 2.3.2009, 8:30) *
... нужно пару мотков изоленты или термо трубку!
Оно то да. Но хватает на месяца 2-3...
сообщение 2.3.2009, 10:59
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
С дверями - (задними) - там не изолентой надо извращатсья , а регулировкой штыря , на кузове . Только так , иначе дверь цепляет своей кромкой , за пластик обрамления зднего стекла - треугольника , и создает такой скрип. Внимательно присмотритесь к закрытой двери , на ровной площадке - наверняка кромка цепляет.
Dron`
сообщение 3.3.2009, 0:13
plus.gif думаю что соглашусь с тобой на 99% (1% оставлю за собой biggrin.gif ) т ож заметил такое... как только отрегулировал чтоб за треуггольник не цепляло все и прошло
сообщение 3.3.2009, 7:57
у меня аж краску e't съело на этой кромке (едрить его мать), надо регулировать!
DANIAL
сообщение 3.3.2009, 10:36
А кто подскажет как ее регулировать???? у меня тоже такое счастие... вернее у всех!
Find myself
сообщение 3.3.2009, 11:28
да дело в том что или на петлях или болтом замка или смотреть, может там рамка так криво установлена, но то что чиркает я заметил.
сообщение 3.3.2009, 13:15
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Петли в нексии перекочевали с опеля в приваренном виде - я считаю , что это оччень неудачная конструкция , но перейдем к делу. регулировать надо сам штырь замка , который прикручен к кузову. Для это необходимо (ПРОСТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!!!!!) приобдести наьор звездочек .соотв. диаметра, и слека попустив штырь , попытаться аккуратно закрть дверку , потом штырь затянуть и еще раз аккуратно прикрыть. кроме того , надо внимательно осмотреть все зазоры между дверью и другими частями кузова , и обиться , асколько это возможно равентсва и постоянства этих зазоров , в сочетании с плотной и одновременно легкой закрываемостью двери.
ЗЫ. Я то , после старых опелей регулирую эти дверки на ура , но вот помню в первые разы , пришлось помудохаться будь-здоров. И самое главное - обязательно купите набор звездочек , иначе можно загубить штыри ю и тогда регулирвоать придется маленькой "попкой" , что не всегда удобно. Да ну и не забываем в конце регулировок , как положено затянуть штырь . что бы он не сдвигался в процессе эксплуатации.
DANIAL
сообщение 3.3.2009, 16:05
пошол на стоянку- мучать петли... пока светло.
Find myself
DANIAL
сообщение 3.3.2009, 19:09
Коля, штырь- как винт и только выкручиваеться и вкручиваеться оставаясь в одном положении... вообщем помучался непосредственно с самими замками- двери отлично закрываються!!!! просто и нежно biggrin.gif и тереть перестало idontno.gif - зазор появился нормальный.
Find myself
сообщение 3.3.2009, 22:50
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
DANIAL, не , дорогой , ты не прав , если достаточно хорошо открутить штырь , то он ходит вверх-вниз , влево -вправо , вполне прилично , иногда даже около сантиметра. Так что лучше откручивай , ну и подергай его. Замки в нексии стоят мертво , и с ними что то делать - бесполезно. разве что - смазать , не более...
DANIAL
сообщение 3.3.2009, 23:31
Коля, я ж говорю, блин, подергал-постучал, снял, ВЫКРУТИЛ НАХ!!!!- а там с другой стороны просто приваренная гайка мать ее так angry.gif !!!(это с зади, в перед не полез) а замок ходит в квадратной дырке на ура.... см. на пол так точно. idontno.gif ......тем более говорю- настроил я их!!!!
Find myself
сообщение 4.3.2009, 9:27
Согласен с Ники, возможно у тебя просто напросто приржавела гайка со стороны кузова, нужно немного открутить штырь и легонько ударить молотком, только не в сторону, а прямо в центр, ну а если действительно приварено, то тебе просто нереально как подфартило от узбеков! biggrin.gif
DANIAL
сообщение 4.3.2009, 14:26
angry2.gif angry2.gif angry2.gif НАСТРОИЛ Я ИХ!!!
Find myself
Dron`
сообщение 12.3.2009, 10:08
А если выкрутить штырь, гайка не упадет в арку или в стойку? В тавре стояла квадратная гайка и фиксировалась в стойке, а как тут незнаю
shyravi
сообщение 19.3.2009, 16:58
Из: Черкассы
Авто:nexia
только что ехал в новусенькой тойоте кемра - тоже скрепит и нечего - такие уж у нас дороги
сообщение 29.3.2009, 23:16
В передней части пасажирской двери завелся бумбарашка, на ухабах постукивает. Смазал петли и ограничитель угла открывания звук пропал. Теперь буду ждать следующего нападения бумбарашки, грешу на ограничитель угла открывания. Может кто то встречался с такой проблемой?
3 страниц V   1 2 3 >
