10.9.2019, 9:04
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: |
Привет коллегам, обладателям нашего общего счасться "ксю" ))
Недавно в результате диагностики и ремонта, мой ЭБУ Sirius D42 1CDB оказался чипованным. В измененной моей же заводской прошивке чиповщик правил карты по графикам, как бы с целью сделать машину плавнее и смесь менее богатую. А так же, отключил в прошивке датчик Лямбду2 и ЕГР. Ввиду того, что катализатора у меня уже нет, а ЕГР заглушен пластиной. Но у меня остается смутное впечатление, что машина стала в целом тупее, хотя никаких четких проблем, о которых можно заявить, нету. Поэтому меня не покидает мысль попробовать еще какие-нибудь прошивки. А поскольку при обращении к спецам стоит это некислых денег, хочу попробовать закинуть в ЭБУ другую прошивку при помощи алиэкспресного адаптера Galetto 1260 и сопутствующего лоадера, который идет в комплекте. Мануалы по прошивке Sirius D42 именно таким способом в сети есть, и результаты положительные, т.е все работает. Дело за малым, в собственно прошивке. Я бы попробовал залить свою собственную, без правок карт, она меня 7 лет отлично устраивала. Но в ней надо заглушить опять Л2 и ЕГР. Или найти готовую такую прошивку под мою версию блока 1CDB. Я нарыл в сети несколько прошивок, которые вроде бы именно на мою версию блока, несколько даже вроде как от известных чиповщиков, типа Svv, одного из авторов Р9, некоторые от Адакт, и так далее. Но чтобы заливать что-то, надо четко представлять что в прошивке включено, что отключено, хотя бы. Погуглив, так и не понял до конца - есть ли в природе доступная программа-редактор, которой можно отк открыть прошивку Sirius D42 и увидеть эти детали, или поменять что-то ? На многие другие ЭБУ есть куча бесплатного и ломаного софта, но все это не понимает Sirius D42. Понятно, что при помощи коммерческих программ, типа чипэксплорера с отдельно покупаемым модулем для сириуса это можною сделать. Но для моей одноразовой фактически задачи это оврепрайс, эколномически не целесообразно. А имеющиеся в сети отломанные версии (1.95) этой проги не содержат нужного модуля для Сириуса. Или может быть у кого то есть проверенная прошивка 1CDB Евро 2, которую можно безопасно лить в блок ? ... |
10.9.2019, 10:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.6.2012 Из: Одесса Пол: |
Приобретении всего что тебе надо будет дороже стоимости прошивки в несколько раз. Плюс не забывай про риски увала блока при самостоятельной прошивки
-------------------- Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
10.9.2019, 11:14
Та о приобретении софта я и не думаю, это для бизнеса только оправдано. А кабель Galetto стот иметь, стоит около 10 долларов, и годен для любого соединения по К-лайн, в частности для бесплатной и хорошей диагностической программы шевроле эсплоорер.
Насчет опасности, на всех чип-форумах пишут, что окирпичить именно Sirius D42, в отличие от многих других ЭБУ, прошивкой не реально. Максимум на перезаливку можно попасть, но поднять его всегда можно. Сообщение отредактировал Forester - 10.9.2019, 11:36 |
12.9.2019, 7:17
Как все просто.Открыл прошивку, поменял чтото.отключил-включил чтото и езди радуйся.И все это за бесплатно .Дерзай.Будем ждать результата.
12.9.2019, 15:18
Гдето у меня есть прошивка торнадо от svv.Надумаеш шить подарю если найду.Что в ней не знаю.Судя по названию Е2.
15.9.2019, 18:38
Гдето у меня есть прошивка торнадо от svv.Надумаеш шить подарю если найду.Что в ней не знаю.Судя по названию Е2. Придет адаптер Galetto 1260, что-то думаю попробовать. Но он понимает только формат файла размером 32Кб, в то время как моя полная, слитая из ЭБУ стоковая прошивка занимает 512 Кб. Те, что мне заливал чипповщик, тоже 512 КБ весом. Он правил их чипэксплорером, а заливал чиплоадером, у него есть лицензионные ключи и профили на мой Сириус. А в сети болтаются прошивки размером 32 Кб. Наверное, хвост размером 32 Кб - это только калибровки, которые не затрагивают основное тело прошивки, вместе со всеми возможными включениямии-выключениями типа Е2 ? То есть, чтобы мне залить самостоятельно например, обратно свою стоковую прошивку при помощи Galetto 1260, надо преобразовать ее как-то из 512 Кб в 32 Кб, каким-то конвертором ? И то, зальютя только калибровки, а отключенные ЕГР и лямбда 2 так и останутся нетронутыми как были ? От Svv в сети нарыл тоже в нескольких местах один и тот же файл под мой ЭБУ 1cdb: Power_1CDB.bin размером 32768 байт. В описаниях - вроде торнадо, но Е2 или Е3 хз - такой же у тебя ? Был еще раз у чиповщика, он из моей стоковой с отключенными Л2 и ЕГР сделал почти нетюненную прошивку, поправил только состав смеси на низах и убрал провалы в углах на графиках карт. Езжу, и чувствую, как в диапазоне оборотов где-то между 2-2,5 и 3 тыс. об существует провал, который чувствуется при резком добавлении газку, неприятное дело. Ездил на плановое ТО к газовщикам после этого, напряг их чтобы посмотрели тоже свои карты по газу. Они сказали что основной ЭБУ переливает, в разных диапазонах от 11 до 23% по составу смеси, переобогащает. И они с этим ничего не могут сделать по газу, .т.к газовые форсунки управляются от бензиновых. Уже возникает мысля, что в стоковой прошивке обогащенная смесь была заложена заводом из расчета, что работающий ЕГР станет ее обеднять добавлением на впуск выхлопа, и она будет приходить в норму. Я ЕГР заглушил, и вместо положительного эффекта, получил обратный результат в виде постоянного перелива. Может такое быть ? |
2.10.2019, 13:05
Пришел кабель, отлично работает. Залил им в машину с ноута через разъем obd2 загрузчиком Galetto прошивку торнадо Е2 от svv. Загрузчик кушает прошивки в формате 32 Кб.
На предыдущей прошивке правленной умельцем, у меня был повышенный расход газа, по городу 12+, это много. Посмотрю как будет на этой прошивке, пока только 1й бак топлива залил с ней. Работает двигатель ровно, провалов нет, динамика хорошая. |
14.10.2019, 19:44
На прошивке Tornado 1CDB расход газа по городу у меня остался, 12-12+. Выкатал пару баков газа по трассе, расход 8,3-8,6, при этом ехал сколько ехалось, до 140-150 км/ч, тапку не экономил. Наверное в городе просто пробки плотнее стали.
Видел еще на мою машину прошивку от того же вроде автора, Svv, маркированная 1CDB от GMTools. На сайте chip-tun.ru Svv в одном посте высказался коротко о том, будто прошивки GMTools это дальнейшее развитие прошивок Tornado, но больше нигде никакой инфы о них не нашел. Может кто в курсе, чем они отличаются друг от друга, эти прошивки ? Стоит ли менять Tornado на GMTools ... |
15.10.2019, 19:48
От геммороя наделали...с прошивками. У меня блок был, не шился, разве что заменой чипа. Город 9,5-10л., трасса 6,5-7,2л.(от загруженности и кол.пассажиров.)
-------------------- За ППШ!
25.10.2019, 11:37
... Город 9,5-10л., трасса 6,5-7,2л... Это расход газа, и двигатель 1,6л 16v, как у меня ? Купил у Виталия Svv газовую версию прошивки под свой блок. В выходные залью, любопытно, изменится ли что-то в поведении машины, в сравнении с его такой же торнадо под бензин. |
25.10.2019, 17:13
Forester, нет. 1,5л v8.
Да расход газа, бензин минус-0,5л от газовых значений(см.выше) -------------------- За ППШ!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:44 |
