Не герметичность салона, Задние двери |
31.8.2018, 20:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.2.2018 Из: Днепр Авто:Nexia N150 Пол: |
Все доброго времени суток.
Заранее, извиняюсь, может не правильно напишу какие-то название деталей... Имею Нексию 2010г. Частенько выезжаю на рыбалку. Сами понимаете, пыль за мной по полям и т.д. Эта пыль попадает в салон. Что самое интересное, только задние двери. При чем самое интересное, что пыль попадает только в двух местах. Там, где замок (переходная часть, выпуклая, там где замок закрывается. Оси замка на кузове подтянул на всю) и там, где навесы задних дверей. Передние двери - все чисто. Резинки, там где замок (задние двери), немного помяты, но пыль проникает по всей длине изгиба. Кто, что посоветует? P.S. Машину за 20 000$ не предлагать! P.S.S. Хочу свою до ума довести. Всем спасибо! Сообщение отредактировал nyevgen - 31.8.2018, 20:26 |
1.9.2018, 6:08
можно попробовать поменять дверной уплотнитель.
3.9.2018, 20:22
9.9.2018, 19:07
9.9.2018, 21:47
Т.е. Вы хотите сказать - совсем без вариантов? Замена дверного уплотнителя не спасет? Ну почему без вариантов? Когда ездишь по пыли тогда ставь вентилятор в положение 4, для создание избыточного давления в салоне. Можешь заклеить вентиляционные отверствия, но тогда будет плохо вентилироваться салон. Можно придумать как закрывать вентиляционные отверствия во время прохождения пыльного участка. Я, лично, вожу с собой дополнительную тряпочку и протираю эту пыль, больше ничего действенного не придумал. Извини, но никаким советом помочь не могу. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.9.2018, 13:11
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
Это особенность конструкции. Это штатная вентиляция салона, оборудована клапанами. Поэтому, если клапаны не повреждены, пыль попадать не должна. Если повреждены, то пыль попадать будет, но при этом ее следы будут располагатся на пороге, там где вентиляционные вырезы дверной карты, а не возле петель и замка, как у автора темы. Полагаю , что в данном случае все таки виноват уплотнитель, поскольку со слов автора он имеет небольшие примятости. Так, что согласен с WILL - замена уплотнителя должна помочь. Надо внимательно осмотреть уплотнитель изнутри, при закрытой двери, везде ли он одинаково плотно зажат между дверью и проемом, нет ли щелей. Дверную карту прийдется снять, мешает обзору. Если щели есть, можно (опять , так я делал у себя, на свой страх и риск) чуть чуть (1-2мм)подогнуть наружу металлическое ребро, на котором крепится уплотнитель. Очень аккуратно, через деревянную проставку, несильными ударами молоточка, только в тех местах, где видна пыль. P.S. Это всего лишь мое мнение, оно может быть ошибочно. Я не кузовщик, и даже не автомеханик. |
10.9.2018, 20:41
Если повреждены, то пыль попадать будет, но при этом ее следы будут располагатся на пороге, там где вентиляционные вырезы дверной карты, а не возле петель и замка, как у автора темы. Совершенно верно! На порогах ее нет! Если щели есть, можно (опять , так я делал у себя, на свой страх и риск) чуть чуть (1-2мм)подогнуть наружу металлическое ребро, на котором крепится уплотнитель. Очень аккуратно, через деревянную проставку, несильными ударами молоточка, только в тех местах, где видна пыль. На последнем фото - это не пыль, по сравнению с моей ситуацией, у меня совсем печалька . Заказал себе все таки уплотнитель. На углах уплотнителя есть скосы/завертыши (не знаю, как правильно назвать) хорошие, видимо они всему виной. Буду менять - постараюсь сделать фотоотчет "до" и "после" и выложить. Может кому пригодится. P.S. Спасибо за советы. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 19:06 |
