nyevgen не указал(а) ничего о себе.
nyevgen
Днепр
Авто: Nexia N150
Просмотров профиля: 9384*
Последнее посещение: 19.10.2021, 17:42
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:45
22 сообщений (0.01 за день)
31 авг 2018
Все доброго времени суток.
Заранее, извиняюсь, может не правильно напишу какие-то название деталей... Имею Нексию 2010г. Частенько выезжаю на рыбалку. Сами понимаете, пыль за мной по полям и т.д. Эта пыль попадает в салон. Что самое интересное, только задние двери. При чем самое интересное, что пыль попадает только в двух местах. Там, где замок (переходная часть, выпуклая, там где замок закрывается. Оси замка на кузове подтянул на всю) и там, где навесы задних дверей. Передние двери - все чисто. Резинки, там где замок (задние двери), немного помяты, но пыль проникает по всей длине изгиба. Кто, что посоветует? P.S. Машину за 20 000$ не предлагать! P.S.S. Хочу свою до ума довести. Всем спасибо!
31 мая 2018
Всем здравствуйте. Появился скрип, вернее не скрип, а свист в районе колес. Просто, при езде, даже без кочек на малой скорости. На большой не слышал, может просто из-за ветра. При чем заметил, если чуть придавить тормоз - свист пропадает. В общем, отправил своему парню машинку, который ремонтирует. Звонок - колодки стерты, нужно менять. Привез я ему колодки новые (не помню точно какие, или Dafmi или Hi-Q. Какие-то из них задние, а какие-то передние. Задние давно уже поменяны были и свиста я не слышал). Поменял. Все равно есть. Звоню ему, пригнал - поставил он какую-то пружинку (я просто не силен в машине), пропал свит, но не надолго. Сейчас опять есть свист. Может дело в супорте?
Решение
25 фев 2018
Всем доброго времени суток.
Купил себе это чудо. Машинка класс. Нареканий нет. 2010г. Сначала все было ок. Потом пошло-поехало... Началось с того, что решил заменить свет в салоне и в багажнике на светодиоды. С багажником все супер. В салоне, если вкл - все четко, не мигает, не отходит. Если вкл, при открытии дверей - через раз-два загорается, а то и вообще не загорается. Дальше хуже. При вкл заднего хода - тоже самое - через раз. Ближний свет - стоят и стояли светодиоды с кулерами. Все бы норм (за исключением правой стороны - при включении мигает, потом норм), но при морозе заметил - с 10-го раза после простоя включается, а так только мигнет и все. Подсветка печки - пока не грохнешь по панели - не загорится. Часы - аналогично. У меня вопрос: В ЧЕМ Б..... ПРИЧИНА? Из-за светодиодов поменяных - не думаю. Я уже не знаю, что думать и с какой стороны начать. Знакомые говорят, что лампочки. Но, не может быть все и сразу в один момент в разных местах! ПРОШУ ПОМОЩИ! P.S. Спасибо! |
Другие пользователи не оставили комментарии для nyevgen.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:45 |
