3.5.2017, 14:24
Куплю Радиатор кондиционера Нексия N100. хотя может и подойдет от N150 и Ланос. Также рассмотрю легкое б/у без ржавчин и ударов.
-------------------- DOHC 2006г, R9
3.5.2017, 15:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2017 Из: Житомир Авто:Nexia Пол: |
3.5.2017, 15:18
добрый день. разбираю свою нексию. есть радиатор еондея. уену придлагайте... а можно фото несколько сделать, чтобы быть на 100% уверенным, что от N150 подойдет без проблем. На герметичность проверяли? -------------------- DOHC 2006г, R9
4.5.2017, 12:20
UP. Кто подскажет, от Ланоса или нубиры, N150 подходит для N100?
Сообщение отредактировал Garagh - 4.5.2017, 13:36 -------------------- DOHC 2006г, R9
4.5.2017, 15:05
UP. Кто подскажет, от Ланоса или нубиры, N150 подходит для N100? n100 и n150 одинаковые от ланоса и нубиры не подходят. и по опыту радиатор лучше брать новый чаще всего б/у хватает не на очень долго. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.5.2017, 4:30
n100 и n150 одинаковые от ланоса и нубиры не подходят. и по опыту радиатор лучше брать новый чаще всего б/у хватает не на очень долго. а сколько сейчас новый стоит? я так понимаю на нексиях есть ресивер, он же выполняет функцию осушителя? Его как то чистят или меняют по времени? -------------------- DOHC 2006г, R9
5.5.2017, 9:41
Вообще-то осушитель меняют. Но если с финансами туго то можно и не менятть. Я себе не менял, ставил б.у. Радиатор брал новый ''Nisenss'' стоял порядка 1150 грн. правда пару год назад.
Вот выбирай себе радиатор по финансам. https://avto.pro/catalog/daewoo/nexia/radia...dicionera-m227/ |
6.5.2017, 16:56
6.5.2017, 17:37
можно сделаю завтра фото. надо его снять вначале с машины. может кто подскажет как сделать это быстрее... Просто снять: три гайки на вентилятора, опускаешь вентилятор вниз, отсоединив проводку. Потом два крепления сверху, отодвигаешь основной кондиционер к двигателю и вытаскиваеш. Большая проблема может возникнуть с гайками магистрали кондиционера, они прикипают. Если продаешь, то лучше с трубками, не отсоединяя от кондиционера . -------------------- DOHC 2006г, R9
6.5.2017, 19:00
Просто снять: три гайки на вентилятора, опускаешь вентилятор вниз, отсоединив проводку. Потом два крепления сверху, отодвигаешь основной кондиционер к двигателю и вытаскиваеш. Большая проблема может возникнуть с гайками магистрали кондиционера, они прикипают. Если продаешь, то лучше с трубками, не отсоединяя от кондиционера . ок спасибо. завтра буду разбирать! |
9.5.2017, 16:20
добрый день. снял я радиатор. ниче вообще сложного нет. только наришите может или почту или вайбер чтоб я вам скинул фото.
9.5.2017, 17:29
добрый день. снял я радиатор. ниче вообще сложного нет. только наришите может или почту или вайбер чтоб я вам скинул фото. в личке написал -------------------- DOHC 2006г, R9
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:23 |
