12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка ГБО
сообщение 22.5.2009, 14:36
Сообщение #61
Цитата(RosT @ 22.5.2009, 15:29) *
Спасибо.
Проблему чека по идее должен решать эмулятор форсунок.
По поводу коллектора, на сколько реальна проблема?
Сколько в Харькове стоит установить 4е поколение не вкурсе?
Я занимаюсь установкой, какова цена на данный момент, нужно уточнить, если будет интересовать то займусь, цена с установкой выйдет в районе 4350 грн
Что касается чека - это не выдумка, эмулятор форсунок тока для форсунок, а вот чек будет загораться минимум по 2м ошибкам!
по поводу колектора - проблема решается тока установкой 4го поколения.
если хотите пообщатся то звоните на номер 8093-739-86-73 Сергей.
RosT
сообщение 22.5.2009, 14:54
Сообщение #62
Зачетный нексиавод
Блин.
Проблема в том, что я себе уже поставил ГБО2, а потом узнал о подобного рода проблеме. На СТО доказывали что делали уже несколько таких машин и все ок. Установил буквально пару дней назад, столкнулся с проблемами: плохо переключается между режимами, есть провалы при нажатии на педаль газа - возникает или при переключении на малых оборотах или на 1-2 скорость, если резко сбрасывал обороты; горел чек. Так что полностью согласен с описанным выше, проверил на своем опыте.
На СТО убеждают что проблема в настройке и максимум нужна прошивка... ппц
сообщение 22.5.2009, 14:56
Сообщение #63
Цитата(RosT @ 22.5.2009, 15:54) *
Блин.
нужно прочиповаться, много глюков устранится, если с Харькова то звони 8093-739-86-73
RosT
сообщение 22.5.2009, 14:59
Сообщение #64
Зачетный нексиавод
Я с Днепра, ехать не далеко, да и часто по работе там бываю, если по месту проблему устранить не получится то позвоню.
Спасибо за консультацию!
profesor
сообщение 26.5.2009, 14:29
Сообщение #65
Из: Горловка
Авто:nexia dohc 16|85|2008
Ребята, подскажите, что делать?
Установил ГБО евро4. у меня 16 клаппанная.
Все бы хорошо, но имеется проблемка: когда машинка постоит и начинаю движение при выжиме сцепления+ тормоз+ работа гидроуселителя насинают падать обороты и....= глохнет. sad.gif
и такая карусель не всегда, только на первом километре проезда(в дальнейшем при аналогичных ситуациях обороты снижаются до 700, но не глохнет) Ситуация и не зависит от прогрева двигателя.
езжу к мастерам уже 5 раз. они только разводят руками+ ездим с ними по городу с включенным компьютером(они так это настраивают) накатали уже километров 150. То есть существенно помочь не могут.
Возможно кто то имеет опыт работы с такими проблемами. Прошу им поделиться.
Буду благодарен за любую информациию.
сообщение 26.5.2009, 14:39
Сообщение #66
какой блок управления? наименование его!
все решаемо, надо только правильный подход, криворуких установщиков я уже видел не мало, и они повсюду.
profesor
сообщение 27.5.2009, 6:35
Сообщение #67
Из: Горловка
блок управления кажется зенит.
Вчера опять к мастерам ездил. Вроде бы нашли причину: теперь они проверили работу свечей зажигания на стенде под давлением, раньше просто присоединяя высоковольтные провода-по старинке. сам видел как искра через керамический изолятор перепрыгивает у всех 4 свечей, хотя и в камере мискрообразование супер. свечи NGK родной комплект прошел 16 тыс. этот 10. что же это за Гуано-свечи?!
заказал у них комплект, как сказали у "проверенного дистрибьютера", сказали, что это причина на 99%.
сообщение 27.5.2009, 7:25
Сообщение #68
по выше описанным проблемам свечи тут не причем, у большинства мастеров поломка на 95% - это свечи, но если происходи пробой через изолятор то они тоже дают некоторые сбои.
RosT
сообщение 27.5.2009, 8:18
Сообщение #69
Зачетный нексиавод
Сказал, как в воду глядел. Свечи, силовые кабели, воздушный фильтр - основные проблемы наших мастеров. smile.gif
profesor
сообщение 27.5.2009, 12:35
Сообщение #70
Из: Горловка
покупать свечи или забить и пудрить им мозг?!
сообщение 27.5.2009, 13:03
Сообщение #71
свечи пока оставь старые, а хотя скока ты на них проехал?
profesor
сообщение 28.5.2009, 8:33
Сообщение #72
Из: Горловка
около 10 тысяч. На керрамическом изоляторе есть полоска нагара , примерно 5 мм.
сообщение 28.5.2009, 9:07
Сообщение #73
если свечи были не подделка то они нормальны, полоса нагара будет всегда!
profesor
сообщение 28.5.2009, 12:34
Сообщение #74
Из: Горловка
А как же тогда с доверием к УМНОМУ прибору по проверке свечей, который показал, что искра прыгает через изолятор..?
сообщение 28.5.2009, 13:08
Сообщение #75
смотря кто делал на приборе, какие были намерения, какой был вольтаж, Я данного прибора не видел ни разу и незнаю что в нем можно настроить, но можно и новые свечи проверить, но опять таки, смотря какой дать вольтаж, и на какой пробой расчитаны сами свечи, если у 8 клапанного бъет 27 тысяч, а у 16 клапанного 40 тысяч вольт.
Только я не понял, искра летела через весь изолятор или в какомто месте изолятора простреливало?
profesor
сообщение 28.5.2009, 14:00
Сообщение #76
Из: Горловка
искры летели через весь изолятор, охватывая свечу как буд-то в сетку.
вольтаж я не спрашивал. они говорили, что внутри обычная катушка, а питался прибор от моей АКБ.
сообщение 28.5.2009, 14:04
Сообщение #77
ну если все так плохо то купи свечи бриск с напылением серебра, стоимость в районе 70 - свечи хорошие и дешевые, если будет авто тоже плохо работать то дело не в свечах.
profesor
сообщение 28.5.2009, 14:24
Сообщение #78
Из: Горловка
Понял!
Спасибо!
RosT
сообщение 28.5.2009, 19:00
Сообщение #79
Зачетный нексиавод
Небольшой отчет по установки ГБО второго поколения на 16 клапанов.
Думал уже отказываться от нее и ставить четвертое, но всетаки настроил.
Проблема с провалами была из-за того, что настраивал машину не на стенде, а в стоячем положении по выхлопу.
Сейчас настроил машину на ходу при помощи обычного тестера, провалы пропали, вернулась нормальная динамика. На данный момент расход 10-11 литров, точнее еще не измерял. Машина стала лучше ездить на пониженных передачах, чего с бензом не удавалось. Теперь хочу прочиповаться и сравнить.
RosT
сообщение 28.5.2009, 21:35
Сообщение #80
Зачетный нексиавод
т.е. на повышенных, а то бред написал)) грубо говоря на горку на пятой розганяется, когда раньше приходилось переключаться на четвертую.
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:46
