12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Установка ГБО
Vitaliy64
сообщение 13.11.2014, 19:25
Сообщение #201
Из: Шостка
Авто:nexia
Добрый вечер. Езжу на газу лет 20, на нексии последний год. Перед нексией была тройка на пропане оборудование 2 го поколения. Сейчас на нексии работает гбо 4 го поколения метан. Проблем нет, расход около 7куб.
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 11:36
Сообщение #202
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Еще где то читал там пишет что на газ переходит при определенных оборотах? Может имелось ввиду при определенной температуре?
AVD
сообщение 19.11.2014, 14:03
Сообщение #203
Авто:Ford Universal
Цитата(антон конотоп @ 10.11.2014, 17:12) *
еще ни разу не было!но могут быть при неправильном зажигание ,свечи,провода итд!
Последнее время ГБО 2 устанавливают "на совесть" или может само оборудование стало лучше. По крайней мере газом в салоне не пахнет...
Хлопки нужно"лечить" правильной установкой зажигания и на втором поколении лямбду то же нужно отключать.
Диагностика.Чип-тюнинг.Ремонт ЭБУ. Phone/Viber 063 674 10 40.
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 14:17
Сообщение #204
Из: г. Луцк
Получается на ГБО 2 лямбда не работает?
антон конотоп
сообщение 19.11.2014, 14:44
Сообщение #205
Из: конотоп
на газ переходит при таких оборотах как сам настроеш на кнопке,а по поводу лямды не скажу так как у меня нет её:-)но вроде ставят эмулятор лямбды.
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 14:52
Сообщение #206
Из: г. Луцк
Я просто не могу понять при чем тут обороты? Получается на низах на бензе едет, а если выше то на газу?
Может имеется ввиду температура двигателя? Когда низкая то бензин, а по мере прогрева на газ переходит.
антон конотоп
сообщение 19.11.2014, 17:35
Сообщение #207
Из: конотоп
там идет кнопка на 3 положения(у каждого идет по разному местоположения выбора режимов) у меня так 1-бензин 2-чисто газ 3-заводится на бензине и при определенных(обычно ставят 2500) оборотах на газ!Вообщем например,зимой на улеце -20 заводишь на бензине прогрел (я до 20 грею)нажал на педаль газа обороты поднялись выше 2500 переключилось на газ!и едь))а по температуре двигателя если не ошибаюсь переходит на газ ток 4 поколение! Еще вопрос к знатокам возможно ли втулить эмулятор лямбда зона в двиг без лямбды(то есть в мой)
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 17:44
Сообщение #208
Из: г. Луцк
Все. Я понял.
vadka
сообщение 22.11.2014, 17:35
Сообщение #209
Из: Днепр
Цитата(антон конотоп @ 19.11.2014, 17:35) *
т Еще вопрос к знатокам возможно ли втулить эмулятор лямбда зона в двиг без лямбды(то есть в мой)
Можно встречныи вопрос-а зачем?Если нет лямды то что эмулировать.Эмулятор ставят на втором поколении,чтоб чек не горел по беднои смеси и не раздражал глаз.С эмулятором чек не горит,а мозги получают нормальныи сигнал оптимальнои смеси, и в том вся его польза.
антон конотоп
сообщение 22.11.2014, 21:14
Сообщение #210
Из: конотоп
дак у меня 2 поколение и чек не горит))а по эмулятору вроде можна и самому настраивать без СО
сообщение 19.2.2015, 20:19
Сообщение #211
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Посоветуйте комплект ГБО 4 . Цель, приобрести самому то что хочу и потом установить. Нужен совет тех кто уже на этом "зубы съел".
Без фанатизма, нечто среднее по цене, по принципу "лучшее враг хорошего" rolleyes.gif
Толевич
сообщение 19.2.2015, 20:34
Сообщение #212
Сосед сегодня заезжал узнать нащот поставить пропан на Авэо...11500гр.
У меня метан, ставил осинью 13года. с перепрошивкой 8000тыщ.
Сейчас думаю, если подымут цену на газ на 280% как это отразица на ценах на заправках?
сообщение 20.2.2015, 12:45
Сообщение #213
Engineer
Никто ничего не посоветует ???
vadka
сообщение 20.2.2015, 13:14
Сообщение #214
Из: Днепр
Ну что тут посоветовать.Советую-редуктор Томасето-Аляска не брать.Если их раньше сравнивали с автоматом калашникова(простота и надежность)то сеичас установщики от них отказываются из-за большого колличества брака.(вычитал на форуме КостаГаз)Форсунки более скоростные,в свое время для замены Валтек(красных-3Ом.мин.время открытия-3.5мс.) советовали Альфатроник фаст(время не помню)Выбор пал на ОМЛВ с временем 2.8мс.Фильтр желательно с отстоиником+к нему одноразовыи.Балон тор 43л.как раз вместо запаски.Магистраль можно медь,можно пластик(дороже).Электроника из не,, дорогого,, и провереного,что установлено на машинах форумчан,Стаг или Зенит.А вобще посети несколько кантор по установке ГБО,что там насоветуют специалисты.Выложи сюда,а мы потом начнем советовать.
Speic
сообщение 20.3.2015, 20:13
Сообщение #215
Из: Одесса
Доброго времени суток, какой оптимальный размер баллона вместо запаски, позвонил нескольким продавцам все советуют 600х200 эта где то 42л, прочел выше что ставят и 50 л и 60 л, какой всётаки оптимальный размер балонна?
джек
сообщение 20.3.2015, 20:21
Сообщение #216
Из: Київ
у меня стоит на 42л, так он выступает выше пола где-то на пол сантиметра, а на 50-60л будет ещё выше.
Speic
сообщение 20.3.2015, 20:36
Сообщение #217
Из: Одесса
джек, Спасибо за ответ
Speic
сообщение 20.3.2015, 20:59
Сообщение #218
Из: Одесса
vadka, у кого зенит свой приобретал?
vadka
сообщение 20.3.2015, 21:21
Сообщение #219
Из: Днепр
КостаГаз-такая Харьковская контора по продаже,уст.и обслуживании ГБО.Вот попался б\у комплект----http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/gbo-4-pokolnnya-IDaw82p.html
Сообщение отредактировал vadka - 20.3.2015, 21:38
Speic
сообщение 20.3.2015, 22:34
Сообщение #220
Из: Одесса
vadka, благодарю за ссылку однако не хочется брать б/у комплект. Хочется не дорогой новый, костогаз на сайте не даёт ни одной актуальной цены к сожалению((
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:46
