> Стартер..., и всё шо с ним связано
Spliff
сообщение 8.1.2009, 17:03
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
Всем привет.Столкнулся с проблемой стартера,стал заводится через раз.потом вообще раз в 10 раз.Поменял бендекс,и втягующий(от ануса,подошол).
Щас вообще спалил всю проводку масса и плюсовой поплавились.
В чем причина подскажите?
Подходит ли Стартер от Ануса?кт омож ставил,и как работает?
Ответов (1 - 11)
бобр
сообщение 8.1.2009, 17:31
Не надо было "10 раз не заводить".Свист при работющем двигатели был?Если был,то надо было менять подшибники,и тогда было бы все нормально.
Spliff
сообщение 8.1.2009, 17:37
Из: Энергодар
Все лампочки потухли и она в итоге так и не завелась,ну и провода поплавились началось как я понял иза стартера,хотя не чего не предвещало беду,всё как работало так и работало до сегодя idontno.gif
сообщение 8.1.2009, 17:49
_
В стартере нет подшипников, там медно-графитовые втулки. А по теме снимайте стартер и разберайте, скорее всего причина внутри, по описанию статер берет на себя, там может быть все что угодно от износа щеток до мевжиткового в якоре или статоре, весь стартер до разбоки нет смысла менять, там может быть каке-то мелоч 10-ти гривневая. Все комплектующие продаются по отдельности. Это стартер ставился на Ланос Есперо Нубиру, Опель Астру Вектру Кадет Аскону и еще на что то.
Spliff
сообщение 8.1.2009, 18:05
Из: Энергодар
Я поменял бендекс за 200 с лишним гривасов,при етом разобрав его, кроме как бендекса проблемы не видел,щас электрик проверял.Сказал берет на себя,говорит шо лучше купи новый а то ремонт может выйти дороже.(ремонт его обошолся с втягуеш.которое тоже накрылось 350 грв)уже нехватает сил,нашол стартер в сборе с ланоса до 500 грв,правда незнаю чей сборки и гарантии. idontno.gif
сообщение 8.1.2009, 22:24
Заедь в Балабино, если будешь в Запорожье, там на первой разборке (на шиномонтажке) были несколько Нубир. Может там и найдешь стартер..
сообщение 9.1.2009, 8:23
от выработки втулок смещается центр оси - тем самым нагрузка потребления увеличивается в несколько раз, так что за частую вина во всем именно втулки!
стратер берет на себя - если к.з. в обмотке, если это так - то на праздники будеш без водки, но зато с новым стартером wink.gif
Spliff
сообщение 9.1.2009, 18:01
Из: Энергодар
Стартер который я говорил за 500 грв?не понятного производителя.гарантия 2 недели законой потребительской гарантии. dry.gif
буду расбиратть..
кстати даже есть сайт на коробки,которая тоже сомнительная www.auto-starter.com.ua на который забраться не магу.
nexs1
сообщение 9.1.2009, 19:57
Пилот Болида
Из: Запорожье
буду расбиратть..
Не мучайся приедиш ко мне только в понедельник набереш предворительно все твои вопросы решим а то машинку спалиш звони plus.gif drinks.gif
Vanos Next
сообщение 8.3.2010, 21:17
Из: Малин Житомирская обл
Так, у меня следущее.. ездил и заводил без проблем, сегодня 8 марта, после того как машина ночевала на улице, поворачиваю ключ в зажигании а стартер не реагирует... при повороте ключа слышен одиночный щелчек стартера под капотом, лампочки на приборке тускнеют в момент поворота клча зажигания значит идет нагрузка, и все... проверял акамулятор- заряжен. у кого будут какие соображения, он примерзнуть не мог (стартер) ???
Сообщение отредактировал Vanos Next - 8.3.2010, 21:19
сообщение 9.3.2010, 10:16
Первое, после проверки аккумулятора заряжен ли он, это надежность контактов на клемах аккумулятора.
Vanos Next
сообщение 11.3.2010, 15:06
Два дня авто постояло на улице, завелось с полутыка.. в причине неполадки сегодня должны разобраться месные кулибины, говорят что скорее всего виновата вода и глубокие лужи..
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:09
