> Воет коробка
BestWar
сообщение 1.9.2016, 0:26
Авто:Daewoo
Daewoo Nexia 1,5л , 16-клапанный , DOHC , 2008 года , 65 000 пробег , катался по городу , на 5-той передачи заметил гул , при наборе скорости (нажатой педали газа) , газ отпускаю гул пропадает , на любых оборотах от 1 500т и до 4 000 (на 1 500 звук сильный , 2500 - 3000 меньше , 3000-4000 усиливается ) , на 1,2,3,4 ничего нет , только включаю 5 тую и нажимаю на газ он обратно появляется , гудит очень слышно , 1,2,3 розгазовывал до 5 000 оборотов (на каждой передачи от 1 500 и до 5 000 т оборов двигателя) 4-ю передачу до 3 500 не какого гула нет , постоял минут 20 на заглушенном двигателе , он чуть-чуть остыл , начал ехать включил 5-ю гул пропал , пробывал от 1 500т и до 3 500 , проехал км 5 шума не было (масло в коробке не менял , по книге технической эксплуатации только долив ) . Что может быть с коробкой ? Было ли у кого то такое ?
Шурик
сообщение 1.9.2016, 2:27
Из: Бердичев
Наверно начать осмотр надо с уровня масла в коробке,скорее всего его там практически нет.
Сообщение отредактировал Шурик - 1.9.2016, 2:29
сообщение 1.9.2016, 4:31
Цитата(BestWar @ 1.9.2016, 1:26) *
...заметил гул...
Попробуй тюбик Getriebeoil-Additiv (арт. 1988).
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=219013
сообщение 2.9.2016, 19:07
Українець
100% Для начала залить нормальное масло и по уровню. Шестерня 5-й передачи находится на самом верху коробки. Скорее всего на нее уровня масла не хватает. Ходовики говорят, что как раз из-за этого и летит 5-я передача быстрее остальных.
Сообщение отредактировал nac67 - 2.9.2016, 19:07
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:46
