КПП выбивает передачу. |
2.7.2016, 14:00
Всем привет. Столкнулся с проблемой: под нагрузкой выбивает 4-ю передачу. При оборотах примерно 2500. Первый раз выбило при движении на подъём. Скорость была 70-75км/ч. Потом был вылет на ровной при тех же оборотаз и скорости. Загруженность машины: 3 человека + в багажнике около 30кг + газовый баллон..
2.7.2016, 14:24
2.7.2016, 16:47
Придётся делать вскрытие. |
2.7.2016, 17:03
Придётся делать вскрытие. А может подушка двигателя. "Первая из таковых, является износ и обрыв опор двигателя. В результате этого, двигатель раскачивается при работе, что приводит к ненадежному контакту КПП, вот поэтому и происходит выбивание передач. Как правило, если причина кроется именно в этом, то выбивает только парные передачи." У тебя как раз парная передача. Сообщение отредактировал nac67 - 2.7.2016, 17:04 |
3.7.2016, 22:02
А может подушка двигателя. "Первая из таковых, является износ и обрыв опор двигателя. В результате этого, двигатель раскачивается при работе, что приводит к ненадежному контакту КПП, вот поэтому и происходит выбивание передач. Как правило, если причина кроется именно в этом, то выбивает только парные передачи." У тебя как раз парная передача. Сегодня ехал на незагруженном автомобиле: 2 человека и пустой багажник. Вылетов не было. Гляну на подушки. Может действительно - они. |
7.8.2016, 10:41
В продолжении темы. Вскрытие не делал. Решил поменять масло в коробке - не нравилось как переключается - слишком жёстко. Снял поддон и пришёл одновременно в ужас и восторг: из положенных 1,8л слилось 100-150 грамм! Как и сколько коробка работала при таком масляном голодании? Стружки на магните не было! Залил Маннол п/синтетику 75w90.
9.8.2016, 6:30
Ну и?
10.8.2016, 13:36
17.9.2016, 22:29
Нашёл куда девалось масло из коробки - через сальник привода включения. Заменил сальник, шток переключения и болт (ось). После сборки: 3-я, 4-я и задняя включаются легко, как на месте, так и при движении. Чтобы воткнуть 1-ю, 2-ю приходится не до конца влево доводить рычаг КПП. С 5-й тоже хрень, но до неё не дошло дело. Как вариант - заменить пластиковый треугольник привода. Или ещё что-то?
18.9.2016, 10:52
Нашёл куда девалось масло из коробки - через сальник привода включения. Заменил сальник, шток переключения и болт (ось). После сборки: 3-я, 4-я и задняя включаются легко, как на месте, так и при движении. Чтобы воткнуть 1-ю, 2-ю приходится не до конца влево доводить рычаг КПП. С 5-й тоже хрень, но до неё не дошло дело. Как вариант - заменить пластиковый треугольник привода. Или ещё что-то? Регулировка переключение передач проводилась? Сообщение отредактировал nac67 - 18.9.2016, 10:53 |
19.9.2016, 20:08
Регулировка переключение передач проводилась? Сделал как в мануале. В движении не пробовал, но на месте всё стало чётко. Обнаружил ещё источник утечки - отсутствовала заглушка в регулировочном отверстии. Вставил на силиконовом герметике пластиковый штырь от пистона. Буду периодически поглядывать - чтоб не выдавило. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:53 |
