2.6.2016, 15:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.1.2015 Из: Киев л. берег Авто:Nexia n150 DOHC 1.5 16v Пол: |
Всем доброго времени!
Господа, не раз меня выручали, прошу еще раз о помощи Открутил бачек и обнаружил сверху плавающую черную жижу, заглядываю редко, не знаю как долго она там образовывалась, но толщина была примерно 0.5см. Знакомый не глядя сказал что пробита прокладка ГБЦ, но на слово верить не стал, взял промывку для радиатора , 20литров дистилата, 4 раза заливал выливал, в общем пока водичка не пошла как надо - прозрачная. Залил дистилированной воды, решил поезжу я ка на водичке , погляжу, может смешение антифризов осадок дало или еще что... В общем проехал км 150, на утро проверяю , вода как вода все норм, обрадовался и вздохнул с облегчением )) Но, не тут то было, поехали на выходные в село, км 100 туда и назад + - 250 за день тогда проехал, утром заглядываю сверху 0.1 - 0.2 мм, светлая пленка, на вид как кофе с молоком, но молока добавили не мало )) беру на палец, нюхаю, похоже таки на масло. Уровень масла при етом не поменялся, на щупе антифриз не наблюдаю, уровень антифриза тоже без изменений, дыма с выхлопной нет, обороты держит, едит как ехала, в бачке булек тоже не наблюдаю, мистика? не думаю Вопрос, есть ли еще откуда попадать масло в антифриз кроме прокладки ? На сколько опасно с таким делом ездить? Еще вопрос, как у наших ксюх точно определить тип двигателя, у меня из первых партий рестайлинговой Nexia II, 16 клапанов, 1.5л, по вин коду бьется только что двиг 85лс, если искать по модели то выходит A15SMS НО ПО фоткам в гугле у меня А15MF, как определить на 100% ? Что брать перед сдачей на сервис ? что забыл? 1. Прокладка ГБЦ 2. Прокладка клапанной крышки 3. Прокладка впускного выпускного коллектора 4. Полты ГБЦ 5. Ремень , ролики ГРМ Можно еще с таким ездить или только до сервиса ? Буду ОЧЕНЬ признателен за любую полезную информацию! ВСЕМ ДОБРА! -------------------- Поиск истины намного важнее обладания истиной (Альберт Энштейн)
2.6.2016, 17:57
С ДВС определился А15МF, нашел сервисную книгу...
2.6.2016, 18:47
Меняй прокладку гбц. Я бы поторпился бы. Вскрытие покажет. Масло от антифриза отделяет только прокладка.
2.6.2016, 19:42
Меняй прокладку гбц. Я бы поторпился бы. Вскрытие покажет. Масло от антифриза отделяет только прокладка. случайно не присоветуешь к кому можно обратиться по замене Киев, ато я если туда полезу то слишком много лишних запчастей останется ? -------------------- Поиск истины намного важнее обладания истиной (Альберт Энштейн)
2.6.2016, 19:48
Что брать перед сдачей на сервис ? что забыл? 1. Прокладка ГБЦ 2. Прокладка клапанной крышки 3. Прокладка впускного выпускного коллектора 4. Полты ГБЦ 5. Ремень , ролики ГРМ Можно еще с таким ездить или только до сервиса ? Буду ОЧЕНЬ признателен за любую полезную информацию! ВСЕМ ДОБРА! Болты брать не обязательно их можно ставить второй раз, а вместо прокладки выпускного коллектора нужна прокладка штанов выпускного коллектора. Это если голову шлифовать не будут а если нужна будет шлифовка то список значительно расширяется. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.6.2016, 21:45
случайно не присоветуешь к кому можно обратиться по замене Киев, ато я если туда полезу то слишком много лишних запчастей останется ? К сожалению нет. В Киеве не знаю, кроме официалов. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
