27.12.2008, 4:13
Поменял сцепу, все отлично. огромное спасибо road за предоставленные оригинальные, не реставрированные ЗП. советую всем брать у него, на моей ксю проверенно- все идеально!!!
1.4.2010, 12:25
Появилась проблема: При плавном отпускании сцепления слышен скрип из коробки, иногда сильнее иногда слабее но именно СКРИП!!! у кого было?
Знакомый говорит, что это скрипит вал по которому движется выжимной... И мол его смазать надо, но это ж надо коробку снимать! ? Сообщение отредактировал Васька - 1.4.2010, 12:29 -------------------- |
1.4.2010, 12:32
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 1.3.2008 Из: г.Борисполь Авто:NEXIA 1.5 GL1318 Пол: |
Появилась проблема: При плавном отпускании сцепления слышен скрип из коробки, иногда сильнее иногда слабее но именно СКРИП!!! у кого было? Знакомый говорит, что это скрипит вал по которому движется выжимной... И мол его смазать надо, но это ж надо коробку снимать! ? ИНтересное предложение, смазать вал. Т.е. у тебя конструкция коробки непредусматривает наличия масла в середине |
6.4.2010, 8:19
ИНтересное предложение, смазать вал. Т.е. у тебя конструкция коробки непредусматривает наличия масла в середине Дык подразумевается смазать саму трущуюся поверхность чуток, мол грязь попала какая то и т.д. сам понимаю что масла там не должно быть в принципе, но факт есть фактом скрип есть, решения, кроме этого, нет.. -------------------- |
6.4.2010, 8:44
Дык подразумевается смазать саму трущуюся поверхность чуток, мол грязь попала какая то и т.д. сам понимаю что масла там не должно быть в принципе, но факт есть фактом скрип есть, решения, кроме этого, нет.. Как это масло не должно быть. |
7.4.2010, 8:45
Как это масло не должно быть. В КПП да, но в самой КПП, а не в части её, где диск сцепления, выжимной... -------------------- |
7.4.2010, 21:07
Поменял сцепу, все отлично. огромное спасибо road за предоставленные оригинальные, не реставрированные ЗП. советую всем брать у него, на моей ксю проверенно- все идеально!!! Сколько ходит сцепление в городском режиме ? -------------------- |
7.4.2010, 23:17
[/quote] Все зависит от манеры езды,у меня пробег 155т.км.(99% по Киеву) и надеюсь,еще на тысяч 50 хватит. Сосед со стоянки(юный стритРАКЕР) уклал за 30 т.км. Сообщение отредактировал tax - 7.4.2010, 23:18 |
8.4.2010, 11:30
tax, У меня 180 прошло...Я спокойный водитель....
8.4.2010, 12:26
Все зависет от вождения
30.5.2010, 8:04
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Кто подскажет каталожный номер комплекта сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной) на корейку 16кл.
30.5.2010, 16:47
Кто подскажет каталожный номер комплекта сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной) на корейку 16кл. по какому производителю нужен номер? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.6.2010, 13:10
по какому производителю нужен номер? Просто у меня товарищ поедет в Харьков по запчасти вот и думаю заказать сцепление, тем более что оно будет дешевле на 100-150 грн. но боюсь что могуть дать от 8 кл. авто или еще что то не то вот и спрашую... а по какому производителю - по самому простому если есть подскажи.. |
3.6.2010, 13:19
Просто у меня товарищ поедет в Харьков по запчасти вот и думаю заказать сцепление, тем более что оно будет дешевле на 100-150 грн. но боюсь что могуть дать от 8 кл. авто или еще что то не то вот и спрашую... а по какому производителю - по самому простому если есть подскажи.. 3000 176 001 номер по Саксу 622 1224 00 Лукас 821099 Валео -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.6.2010, 19:41
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:28 |
