27.3.2016, 9:27
Решил преобрести и преобрел программатор.Собрал старенький ПК для работы с ним.Опыта работы -ноль.Насмотрелся роликов,наслушался советов и запустил этот прибамбас.В наличии несколько м\схем-27с512 и ам29ф010в.Все запустил,вставил 27с512 на стирание и процес прошол на ура.Убрал перемычку,выбрал прошивку(уже склеяную на 512) и запустил запись.Все записалось.Несколько раз потренировался тереть и писать.Потом вставил 29ф010.выбрал из списка,переключил все как надо и запустил стирание.Стерлось все.А при записи индикатор стоит на 0% и никакой записи не идет.Пробывал склеяные прошивки на 128 и на 64.не пишет.Может слово волшебное есть для записи.
27.3.2016, 9:58
Решил преобрести и преобрел программатор.Собрал старенький ПК для работы с ним.Опыта работы -ноль.Насмотрелся роликов,наслушался советов и запустил этот прибамбас.В наличии несколько м\схем-27с512 и ам29ф010в.Все запустил,вставил 27с512 на стирание и процес прошол на ура.Убрал перемычку,выбрал прошивку(уже склеяную на 512) и запустил запись.Все записалось.Несколько раз потренировался тереть и писать.Потом вставил 29ф010.выбрал из списка,переключил все как надо и запустил стирание.Стерлось все.А при записи индикатор стоит на 0% и никакой записи не идет.Пробывал склеяные прошивки на 128 и на 64.не пишет.Может слово волшебное есть для записи. Привет, волшебное слово - Google -------------------- DOHC 2006г, R9
27.3.2016, 10:20
Да спрашивал уже у него.Пока ничего не нарыл.Думал может у кого опыта по более моег будетда ,посоветуют чего умного.Дело времени и поборю эту проблемку.Просто хочется чтоб все сразу как по маслу.Результат небольшой есть,можно прошивать машины с блючипом.
27.3.2016, 18:34
Да спрашивал уже у него.Пока ничего не нарыл.Думал может у кого опыта по более моег будетда ,посоветуют чего умного.Дело времени и поборю эту проблемку.Просто хочется чтоб все сразу как по маслу.Результат небольшой есть,можно прошивать машины с блючипом. А какой програматор? Все должно писать, только все зависит от програматора -------------------- |
27.3.2016, 22:07
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: |
БЛЮчип одноразовий
27.3.2016, 22:46
А какой програматор? Все должно писать, только все зависит от програматора Программатор Willem, программное обеспечение Willem PCB5-F V2.0 98D12 - C3.27С512 пишет и трет,а флешку 29F010B только трет и все. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
29.3.2016, 22:26
http://www.syntax.com.tw/upload/pdf/IC-29F010-12.pdf
Там спеціальний алгоритм стирання/запису. Програматор повинен це розуміти. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.3.2016, 5:00
http://www.syntax.com.tw/upload/pdf/IC-29F010-12.pdf Там спеціальний алгоритм стирання/запису. Програматор повинен це розуміти. Ну так объясни этот специальный алгоритм.Или ткни в даташите на это место с алгоритмом.Программатор в случае неправильных действий сам подсказывает что делать.Запись-стирание чипа 27С512 происходит нормально.Вставляю флеш 29ф010.Манипуляции с выбором.Проверка ID.Программатор ее видит и узнает,что это AM 29F010B.Запускаю стирание-трет.Далее выбираю склееную прошивку на128 и запускаю запись.Информационное окно пишет,что типа идет запись,а индикатор стоит на 0%.И это пробывал на трех флешках. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
30.3.2016, 21:22
Якщо програматор її пізнає, значить у ньому й проблема.
Можливо просто ПЗ потрібно оновити. Або написати виробнику про такий глюк... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:36 |
