> остаточное давление в с-ме сцепления, с с-ме сцепления остается давление, вследствии чего буксует сцепление
Igora_
сообщение 4.11.2015, 10:35
Из: Ивано-Франковск
Авто:NEXIA 1.5 GL
Проблема сцепление вылезла давно. Начало пробуксовывать сцепление на высоких оборотах при розгоне машины. По дурости( и по советам наших автомастеров) поменял диск, корзину, подшипник...
Замена проблему устранила, но через некоторое время все повторилось. Случайно нашел, что есть остаточное давление в с-ме сцепления, и стравив его через штуцер прокачки все исправилось.
Сначало процедуру стравливания проводил раз в несколько месяцев, потом все чаще. На даный момент при интенсивном использовании сцепления (пробки, заторы...) приходится стравливать давление почти каждый день.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите решение.
Сообщение отредактировал Igora_ - 4.11.2015, 11:34
сообщение 4.11.2015, 11:08
_
Цитата(Igora_ @ 4.11.2015, 10:35) *
Проблема сцепление вылезла давно. Начало пробуксовывать сцепление на высоких оборотах при розгоне машины. По дурости( и по советам наших автомастеров) поменял корзину, подшипник.
Вообще странно, я всегда думал что когда сцепление буксует нужно менять диск сцепления, а не корзину. Лично с такой проблемой не сталкивался, но по логики приклинивает поршенек в главном цилиндре сцепления. Лечение чаще всего в замене этого цилиндра, ну или сначала можно попробовать разобрать и поменять рем. комплект, ну а потом когда надоест играться сам цилиндр. Но это мое предположение могу ошибаться.
Igora_
сообщение 4.11.2015, 11:35
Из: Ивано-Франковск
Авто:NEXIA 1.5 GL
Менял диск тоже, забыл написать.
Joda
сообщение 4.11.2015, 16:18
было похожее. Решилось заменой главного сцепления, того, что к педали подсоединяется.
сообщение 4.11.2015, 23:29
Схоже що козлить головний.
Педаль зчеплення не регулювали? Можливо просто головний постійно трохи нажатий...
сообщение 6.11.2015, 12:28
_
Да еще одна из вероятных причин расслоился шланг привода рабочего цилиндра сцепления.
radzievsky
сообщение 14.1.2016, 22:39
Из: блиставица
Авто:N-150
було щось похоже, відрегулював педаль вже катаю з пів року все гуд)
Igora_
сообщение 4.5.2016, 17:26
Из: Ивано-Франковск
Авто:NEXIA 1.5 GL
Типу педаль щеплення не відпускається повністю?
kolay2101
сообщение 4.5.2016, 21:44
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
да есть там такая крутилочка на штоке педали. которой можно убрать свободный ход или сделать чтоб брало в самом полу или в самом верху. в норме по средине, если ботинок не 45 размера
