> Помогите с замком зажигания
Silens
сообщение 19.10.2015, 15:43
Из: Черкассы
Накрылся замок зажигания на ксюхе, ключ с чипом а продаются без, что теперь делать подскажите пож
Ответов (1 - 15)
сообщение 19.10.2015, 16:05
Что именно накрылось? Если контактная группа, то купи и замени ее. Я так понял ключ с чипом т.е. иммобилайзер присутствует.
Более подробно проблему описывать нужно.
Silens
сообщение 19.10.2015, 16:12
Из: Черкассы
не отбрасывает ключ и плохо начал поварачиватся с трудом, вынимали чистили смазывали толку ноль
сообщение 19.10.2015, 16:41
В личинке КГ есть пружина, видимо что то с ней. Сними КГ и проверни ключом (как легко или туго будет проворачиваться), если легко, то в КГ причина, лучше брать оригинал.
Тут была похожая проблема.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=21346
Silens
сообщение 19.10.2015, 16:46
Из: Черкассы
а в самой личинке нету там пружинки?!
сообщение 19.10.2015, 17:53
Есть, только для штопора руля.
sanek_10
сообщение 14.2.2016, 20:22
может не в этой теме, но все же-есть ли в замке зажигания режим асс. просто столкнулся с проблемой следующего характера,магнитофон запитан не через замок и соответственно не гаснет после того как вытягиваешь ключ, а найти провод через который идет разрыв + в КГ так и не удалось. может у меня какой то неправильный замок))))?
сообщение 14.2.2016, 22:38
В контактной группе есть вывод Ка. Вот от него должен и идти провод на магнитолу.
sanek_10
сообщение 15.2.2016, 14:30
электрик прозвонил все контакты, но АСС так и не нашел. питание есть когда включен в последнем положении (когда уже горит чек, зарядка), а когда в предыдущий режим ключ ставишь то + не подается. Возможно другая версия КГ?
сообщение 15.2.2016, 18:22
Вот в моем бж посмотри.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=250495
Там есть фотка разобраного кг. В кг есть пружинка маленькая по центру и подвижный контакт, когда ключ вставляешь, то нажимает на этот контакт и вкл.магнитола.
сообщение 15.2.2016, 22:31
На Ка подається живлення після того, як ввімкнув запалення (коли лампочки на приборці засвітилися), але знімається після того, як витягнеш ключ з замка.
Доречі, через Ка подається не силовий "+", а логічний - велике навантаження цей контакт не витримає.
sanek_10
сообщение 16.2.2016, 8:05
[/quote]
и как тогда подключить что бы и при вытянутом ключе гасла и включалась так что бы лампочки приборки при этом не светились))))
сообщение 16.2.2016, 14:24
На Ка подается напряжение, когда ключ вставил и провернул его не много. В положении I уже точно должно быть напряжение.
По схеме от того контакта идет на предохр.√17 /10А/
Подключается к магнитоле /+12В/ зажигание.
сообщение 17.2.2016, 0:26
Так і підключити.
Включили запалення - і вимкнули, а магнітола працює доки ключ в замку.
Ну в мене вмакається десь між I та II.
Я про те, що є кулібіни, що під'єднують обидва "+" магнітоли до Ка, а потім не знають чому скадаються налаштування магнітоли та постійно підгорає КГ...
сообщение 17.2.2016, 0:38
При І повинен контакт замикатися.
сообщение 17.2.2016, 22:01
Ну ХЗ. Так з нової.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:43
