> Форсунки, Кольца уплотнительные
yra63
сообщение 9.10.2015, 14:04
Авто:Nexia N 150 1.5 GL
Н 150 1,5л.16кл.-пробег 530 000.
Кинулся поменять (на всяк случай) уплотнительные кольца на форсунках-Обалдел от их стоимости! Может кто знает какими иными заменить !?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
Garagh
сообщение 9.10.2015, 14:26
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Заранее спасибо!
я от Таза № 10 ставил, подошли без проблем. Конечно ещё от фирмы форсунки зависит...
DOHC 2006г, R9
yra63
сообщение 11.10.2015, 15:07
сообщение 11.10.2015, 15:23
ВАЗ 2110.
yra63
сообщение 14.10.2015, 22:51
Цитата(Dissa @ 11.10.2015, 16:23) *
ВАЗ 2110.
Понял, спасибо! Попробую
garikttt
сообщение 13.3.2016, 11:16
Из: Краматорск - Украина
ДЭУ Нексия Узбечка 16 клапанов, газ-бензин. Проблема - запах бензина и как выяснилось - течет бензин из-под 4-й форсунки. На СТО заменили - кольца резиновые брал от 406 ГАЗелевского мотора - сказали подходят 100%. На следующий день - опять текут! Поехал - сняли - при установке перекосилось и подрезалось одно колечко - заменили бесплатно - проверил - не течет! Проехал 20 км, машинка постояла 3 часа, заводить - течет! Уже из-под 3-й форсунки! Сегодня взял оригинал Бош, и думаю - что виною? Кривые руки мастера? Кривые кольца? Перекос рампы на горячем\холодном моторе? (нашел такое на росийском форуме - в морозы ниже 20 текут форсунки, т.к. резинка дубеет и рампа перекашивает) - на горячем кстати или не течет, или успевает испариться до того как заметил. Давление в рампе? Засор сливной трубки? В общ, х.з. куда тыкаться, кроме всего течь началась после того как стал активно ездить на газе (до того фирма заправляла бензином, так что было газ-бензин 50\50)
kolay2101
сообщение 13.3.2016, 22:00
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
я себе поставил реле отключения топливного насоса. срабатывает в момент перехода на газ. пару секунд и давление в обратку немного спадает. таким образом нет нагрузки на насос фильтр и тд. скажите мне пожалуйста газовшики: почему так делать незя?
сообщение 15.3.2016, 20:09
По-перше попортяться гумові вироби (ті ж кільця на форсунках) без бензину при працюючому двигуні.
По-друге газові мізки вважають що тиск бензину на місці і при різкому газі (наприклад летить в бочину щось на перехресті і є шанс втікти) моментально перемикаються на бензин, а його там немає.
kolay2101
сообщение 15.3.2016, 22:59
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
на высоких оборотах не переходит на бензин. отсечька поднята до 7000. почему без бензина? давление держит 3.4 при отключеном насосе
сообщение 16.3.2016, 14:39
Наскільки я розумію після 4000 обертів переходять на бензин не від хорошого життя.
У мене не тримає тиску після відключення насосу. 5 хвилин - і "0".
