> Прострелы при сбросе газа
clayman
сообщение 5.10.2015, 8:00
Авто:nexia
Возникла проблема имеем нексию 8 клапанную с трамблером, при прогазовке свыше 4 тыс при сбрасывании газа слышны прострелы в глушитель. Провода и свечи прошли в пределах 1тыс км, ремень грм по меткам, трамблер выставлял по инструкции но без стробаскопа.
Хотелось бы услышать ваши соображеия в чем может быть причина????
Сообщение отредактировал clayman - 5.10.2015, 8:06
сообщение 5.10.2015, 22:27
По какой инструкции выставлял? Скорее проблема с зажиганием.
andreybelov
сообщение 6.10.2015, 5:13
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Глушак не рычит? Бывает кислород подсасывает например в штанах и стреляет в глушаке.
сообщение 6.10.2015, 5:29
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Интрукцию в студию.
clayman
сообщение 6.10.2015, 7:17
Авто:nexia
Выставлял вот по этой ссылке http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/regul...-zajiganie.html.
Глушак в принципе прогоревший так что особо понять что там и как тяжело.
Приемная труба прикручена к выпускному коллектору через новую прокладку. Есть жигулевский страбоскоп но я хз как заставить его рабоатть что б проверить правильность угла зажигания
Joda
сообщение 6.10.2015, 7:34
Веремычишь ЭБУ, чтоб не корректировало угол, в инете полно, как сделать. Потом + на АКБ, минус на массу, третий провод(управление) на высоковольтнок первого цилиндра. Потом лампу на ремень направляешь. Разберешься, думаю.
